Motorenfrage m30...
Hallo...
habe einen motorblock von nem 635csi (war in einem Kelners K3 drinn) und einen kopf von einem e34 535i....
und ich wollt etz mal wissen ob ich diese zam machen kann.
da ja der e34 größere ventiele hat und weniger verdichtung...
Mfg: Shorty xXx :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/
ja cool....
habe ich dadurch eine leichte leistungsteigerung wegen den größeren ventielen und den größeren ansaugwegen?
Mfg: Shorty xXx
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-708967
Keine Ahnung , was der K3 für Kolben drin hat.
Aber wenn Du den neuen 211PS Kopf mit den alten höher verdichteten Kolben kombinierst, musst Du aufpassen, das die Ventile genug Platz haben.
Vor allem, wenn Du eine schärfere Nocke verwendest. Aber auch mit Seriennocke und den größeren Ventilen kann ein vergrößeren der VT nicht schaden.
Leistung wird zumindest nicht weniger.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-708994
Da müßte man aber erstmal katlos-Kolben drinhaben. Wenn`s ein später E24 war, relativ unwahrscheinlich.
Ansonsten probieren, bei mir paßt ein katlos-Kopf problemlos auf den 211-PS-Block aus dem E34.
Ohne Dichtung drauf, von Hand durchdrehen, kollidiert nix, zammbauen.
Wie vor, jedoch Kollision, mit Dichtung probieren.
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-709087
Das Problem ist nicht, ein Katblock mit Katloskopf, das gibt nur etwas Leistungsverlust, mit 211PS Sauge sogar ziemlich, sondern der Katloskolben mit dem Katkopf, denn die Ventiltaschen sind für die kleineren Ventile.
Die größeren Ventile stehen aber natürlich weiter draußen und weiter unten, wenn offen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-709166
ich hab auch schonmal mit dem Gedanken gespielt den 211er Kopf auf den Katlos Block zu setzen.......
aber da mein 218er Kopf so schön bearbeitet ist... will ich den nich wirklich runter bauen..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-709601
ich hatte den katkopf mit katlos kolben und non kat rumpf in meinem Touring, war genug luft zw kolben und ventilen, aber erst kontrollieren ;-)
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-709645
jo danke....
ich werds mal ausprobieren...
und kann mir noch jemand sagen ob ichb da dann eine geringe mehrleistung erziehle...
Lg: Shorty xXx :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/56100-motorenfrage-m30/#findComment-710118
