ALEX SICK Geschrieben: 14. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2010 So habe mal wieder ne "Kleinigkeit" an meinem "neuen" E30 325ix. Und zwar leuchtet bei mir der ABS Sensor wenn ich ne Zeit lang fahre = ABS ausser funktion. Habe dann allerdings noch einen Schalter an Bord, wenn man diesen einmal drückt leuchtetdie ABS Warnleuchte nichtmehr und das ABS funktioniert wieder! ( Vermutlich vom Vorbesitzer installiert ). Möchte das Problem fachgerecht wieder beheben und deshalb von den vielen E30 Spezialistenhier wissen was in meinem Fall verkabelt wurde, und was wohl die Ursache für die ABS-Fehlerlampeist. ( Ich spekuliere auf einen Wackelkontakt zu einem der vier Sensoren ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 14. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2010 Wird vermutlich eine Unterbrechung der Stromzufuhr zum ABS-Steuergerät sein. Damit wird das resetet und deswegen geht die Lampe aus. Ich weiss leider nicht ob das ABS auslesbar ist.... Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-708255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2010 woher soll die Kommunity wissen, was an diesem omminösen Schalter verkabelt wurde?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-708298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALEX SICK Geschrieben: 14. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2010 naja ich denke mal das es da nicht soviele möglichkeiten gibt oder? Hätte ja sein können...wenn wir jetzt mal von dem ominösen Schalter absehen, was würdet ihr vermuten welchesABS Problem bei mir vorliegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-708317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 15. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Um zu wissen wozu der Schalter gut ist solltest du zuerst mal schauen wo die angeschlossenen Kabel hinführen.Wenn die Lampe irgend wann während der Fahrt kommt dann ist meist der Defekt an einem Sensorkabel zu suchen. Wenn es ein Sensor selbst wäre der falsche Werte bringt dann leuchtet die kurz nach dem losfahren. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-708511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALEX SICK Geschrieben: 15. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Ok. habe ich das richtig verstanden. Die Sensoren selbst müssten ok sein. Muss also irgendwo ein Kontaktproblem bzw. Kabelbruch bis hin zum Steuergerät sein? Durchmessen werd ich da wohl nicht viel können oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-708865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2010 Die Sensoren sind meist o. k. der Kabeldefekt liegt in deren Kabel bis zum Anschluß an den Fahrzeugkabelbaum. Hinten z. B. liegen die Stecker unter der Sitzbank und vorn befinden sich die Verbindungen am Radhaus. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-709096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALEX SICK Geschrieben: 16. Februar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2010 Alles klar danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-709396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 25. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 wo wir schonmal beim thema ABS sind. Was könnte das sein:Mit 16" Felgen geht mein ABS schon nach kurzer Zeit auf Störung und ist außer Funktion.Mit den 14" Gullideckeln habe ich dieses Problem noch nie gehabt!Tritt also immer auf, wenn die 16" Aufgezogen sind. Hab schon soweit alles getauscht und es tritt immer wieder auf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56050-abs-problem/#findComment-715432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
