ABS Problem?
ALEX SICK
So habe mal wieder ne "Kleinigkeit" an meinem "neuen" E30 325ix.
Und zwar leuchtet bei mir der ABS Sensor wenn ich ne Zeit lang fahre = ABS ausser funktion.
Habe dann allerdings noch einen Schalter an Bord, wenn man diesen einmal drückt leuchtet
die ABS Warnleuchte nichtmehr und das ABS funktioniert wieder! ( Vermutlich vom Vorbesitzer
installiert ).
Möchte das Problem fachgerecht wieder beheben und deshalb von den vielen E30 Spezialisten
hier wissen was in meinem Fall verkabelt wurde, und was wohl die Ursache für die ABS-Fehlerlampe
ist. ( Ich spekuliere auf einen Wackelkontakt zu einem der vier Sensoren )
Wird vermutlich eine Unterbrechung der Stromzufuhr zum ABS-Steuergerät sein. Damit wird das resetet und deswegen geht die Lampe aus.
Ich weiss leider nicht ob das ABS auslesbar ist....
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
woher soll die Kommunity wissen, was an diesem omminösen Schalter verkabelt wurde?
naja ich denke mal das es da nicht soviele möglichkeiten gibt oder? Hätte ja sein können...
wenn wir jetzt mal von dem ominösen Schalter absehen, was würdet ihr vermuten welches
ABS Problem bei mir vorliegt?
Um zu wissen wozu der Schalter gut ist solltest du zuerst mal schauen wo die angeschlossenen Kabel hinführen.
Wenn die Lampe irgend wann während der Fahrt kommt dann ist meist der Defekt an einem Sensorkabel zu suchen. Wenn es ein Sensor selbst wäre der falsche Werte bringt dann leuchtet die kurz nach dem losfahren.
Gruß Robert
Ok. habe ich das richtig verstanden. Die Sensoren selbst müssten ok sein. Muss also irgendwo ein Kontaktproblem bzw. Kabelbruch bis hin zum Steuergerät sein? Durchmessen werd ich da wohl nicht viel können oder?
Die Sensoren sind meist o. k. der Kabeldefekt liegt in deren Kabel bis zum Anschluß an den Fahrzeugkabelbaum. Hinten z. B. liegen die Stecker unter der Sitzbank und vorn befinden sich die Verbindungen am Radhaus.
Gruß Robert
  • 2 Wochen später...
wo wir schonmal beim thema ABS sind.
Was könnte das sein:
Mit 16" Felgen geht mein ABS schon nach kurzer Zeit auf Störung und ist außer Funktion.
Mit den 14" Gullideckeln habe ich dieses Problem noch nie gehabt!
Tritt also immer auf, wenn die 16" Aufgezogen sind. Hab schon soweit alles getauscht und es tritt immer wieder auf!
