Berti 316 i Geschrieben: 9. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 Wann und wo war ab Werk oder als Extra die Zusatzwasserpumpe eingebaut? Wie war sie angeschlossen? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1990/july/browse/heater_and_air_conditioning/additional_water_pump_water_hose/ Bei MB habe ich gelesen dass dort die Pumpen verbaut werden, um im Standgas einen höheren Wasserdruck im Heizkörper zu erzielen, damit sich die Heizleistung nicht zu stark von der im Fahrbetrieb unterscheidet. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 19. März 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 Wie die Pumpe original angeschlossen war konnte ich nicht herausfinden. Ich habe das Problem mit einem Relais gelöst welches vom Endschalter des Temperaturreglers gesteuert wird. Soll heißen die Pumpe läuft nur bei Heizungsanforderung. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. März 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 Ohne den Fall zu kennen: dienen Zusatzwasserpumpen nicht zur Vermeidung Schaeden durch Hitzestau (bei abgestelltem Motor)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 19. März 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2017 Wie o. g. soll die Zusatz-Wapu nach Funktionsbeschreibung anderer Autohersteller zur Erhöhung des "Heizkomforts" dienen. Die Zusatz-Wapu dient z. B. bei MB an verschiedenen Motoren zur Nachlaufkühlung um Hitzestau nach dem Motor abstellen zu vermeiden und zur Restwärmenutzung. Beim 330xd E91 läuft die Pumpe erst nach der Erkennung vom Motorlauf mit und wird ebenfalls zur Restwärmenutzung benötigt. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. März 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2017 Hallo, beim E39 läuft die Zusatz-Pumpe schon bei Zündung ein mit. Ist eine tolle Sache wenn man im Winter die Restwärme zum Heizen nutzen kann ohne den Motor laufen zu lassen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 21. März 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2017 Die Restwärmenutzung funktioniert beim E91 330xd ohne Zündung einschalten, ebenso die automatische Abschaltung. Am E30 habe ich es mit separaten Schalter (nach Zündung aus) getestet, aber auf Grund des geringen Wasserhaushalts am M40 ist die Temperatur nach ca. 10 min (je nach Außentemperatur) soweit abgesunken dass keine Heizwirkung mehr vorhanden ist. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. März 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2017 Hallo, das ist auch gut so, sonst hast Du zwar eine warme Hütte aber keinen Saft mehr für den Anlasser.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 22. März 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2017 Die automatische Abschaltung der Restwärme am E91 330xd funktioniert nicht nur in Abhängigkeit zur Bordspannung, sondern auch in Abhängigkeit zur Kühlflüssigkeitstemperatur. Soll heißen wenn keine Heizleistung mehr möglich ist dann wird die Restwärmenutzung abgeschaltet. Die maximale Laufzeit ist auch vorgegeben, hier mit 30 min. Obwohl 1 h möglich wäre denn die STH kann auch eine Stunde laufen und die Unterspannungsabschaltung ist noch nicht aktiviert und das Auto springt noch an. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55870-zusatzwasserpumpe/#findComment-1633275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
