Servolenkung: ATF oder Pentosien?
tjen
ich hab mal den füllstand kontrolliert und da war iegdnwei was wenig drinne...
auf dem deckel steht war atf drauf, aber es riecht nich danach... ist so ne graue brühe...
ATF oder Pentosien? oder watt?
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
die Brühe sollte rötlich sein !
ATF Dexron II oder III ist richtig.
Graue Brühe? Metallabrieb!? Befüll das System doch mal komplett neu. LiquiMoly hat da gute Produkte im Angebot. :-)
sind aber keine späne drin, hab mal ein pröbchen genommen....
werd des auf jeden falll mal die sabbelnden dichtringe ersetzen und systam neu befüllen, mit atf dextron3?
thx for answers
thx for answers
Ja; hab gestern auch mal wieder nachgefüllt, als die Pumpe bei Volleinschlag zu hören war.
Das Öl von Castrol ATF Dexron III ist auch noch immer rötlich und nur 1.- teuerer (gemessen an 500ml) als Dexron II.
Die Automatikpampe ist fast immer Rot.
Ausnahme was ich wüsste wäre BMW Automatic Öl mit Lifetime Füllung.
In der Servo von unseren alten Kisten ATF III bzw wenn es noch erhältlich ist II (ist aber egal ist wie bei DOT 4.0 und 4.1 bzw 5.0 5.1)
Wenns Grün ist ist meist Zentralhydrauliköl gemeint gibts auch noch Abstufungen in Hydrauliköl (VW, Opel und Co) und Hydraulik+ für die Elektrohydraulischen Lenksysteme.
Das ganze Hydraulikölgepampe darfst aber nicht in die E30 Servo geben. Das Zeug vor allem das "+" ist wie Wasser. 1. Wird dir nach einiger Zeit das Lenkgetriebe undicht und wenns blöd läuft geht die Pumpe hopps
