wie viel bremsflüssigkeit?
servus,
habe vor nächste woche beim nockenwellen und zahnriemen wechsel auch gleich die komplette bremsanlage zu erneuern
sprich ATE SL.6 bremsflüssigkeit und ATE powerdisk scheiben und normale ATE beläge (gibt für den e30 keine power pads)
naja jedenfalls gibt es SL.6 auf ebay einmal 5l für 25€ und einmal 1l für 10€
kann mir nicht vorstellen, dass ein auto mehr wie 1l bremsflüssigkeit braucht, oder etwa doch?
hab schon gegoogelt aber nichts gefunden
wäre euch sehr dankbar!
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/
normalerweiße gibt es doch datenblätter wo alle flüssigkeitsmengen angegeben sind
ich würde auch gerne ein bisschen mehr spülen, aber dann muss ich einen 5l kanister kaufen, was mache ich dann mit den restlichen 3 litern? die kann ich doch nicht einfachso liegen lassen
oder ich tuhe mich mit nem kumpel zusammen und mache halbe halbe
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703795
Die reine Füllmenge wird wohl bei ca. 500ml liegen. Also das, was im Ausgleichsbehälter ist und das, was in den Leitungen ist. Aber es geht ja eben auch darum, die alte Plörre komplett auszuspülen. Angebrochene Gebinde sollte man natürlich nicht großartig lange lagern.
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703799
zum thema richtig ausspülen
hatte mal ein 5 tägigen lehrgang über fahrwerk und bremsen und der lehrer dort meinte dass wenn man die bremsflüssigkeit austauscht man ab und an das bremspedal betätigen soll, damit der dreck aus dem hbz sich löst und mitgespült wird
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703802
wie undicht? der hbz oder wie?
wie soll dass gehen? :poppkorn:
ganz einfach,die Gummilippen reissen die auf dem Kolben sitzen.
Haste in den Lehrgang aber nicht viel gelernt,wa.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703818
ob DU das kannst kann dir hier wohl keiner sagen aber passen tut das nicht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703848
wenn musste die kopmlette bremse übernehmen von der innenbelüfteten. also sättel und scheiben.
bei deinen sättel passt die scheibe nicht zwischen die beläge
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703852
naja wenn du umbauen willst, son satz sättel kostet ja nicht die welt. dann schon sandgestrahlt und neu abgedichtet und schön lackiert.
ist doch schnell mal gemacht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703860
ja auf der arbeit habe ich kein sandstrahler und darf auch nur von 13 bis 17uhr schrauben
zahnriemen, nockenwellensatz, bremsflüssigkeit, ölwechsel, zündkerzen und neue beläge und scheiben kriege ich in so kurzer zeit nicht hin denke ich
müsste ich schon nen kumpel fragen ob er helfen kann
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703863
joa stimmt auch schon wieder ^^
naja ma gucken..als aller aller erstes mache ich die scheiss nockenwelle! dass regt mich extrem auf, wenn ich an der ampel mit meinem e30er stehe und der motor sich wie ne nähmaschiene anhört, während grad ne geilse sau über die ampel läuft
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703870
Jau. Mit neuer Nockenwelle und Sichelmond mit Stern machste die dann auch klar :-D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703877
so schauts aus, hier in frankfurt zieht sowas :D
spaß bei seite
sichelmond und stern wird aus magnet folie gemacht
also kann ichs ab und drann montieren wann ich will..ist halt eher so besondere anlässe da..als ob ich 24h so rumfahren würde
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703879
Falls mal wieder Schweiz : Türkei ansteht? :D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703884
hahahahaha :D
ach dass waren noch zeiten...ich rege mich immernoch auf dass wir zur wm in afrika nicht dabei sind
aber whatever...in der dfb elf ist wenigsten özil mit dabei, sodass ich dann zur wm für deutschland bin :D
https://e30-talk.com/topic/55786-wie-viel-bremsfl%C3%BCssigkeit/#findComment-703899
