Hallo zusammen,
hab vor gut einem Monat ein neues Getriebe für meinen E30 bekommen. Danach fährt sich der Wagen wieder 1a. Seit zwei Tagen allerdings fällt mir auf, dass es aus dem Motorraum nach verschmorten Plastik riecht - Motortemperatur ist laut Amatur aber i.O. Hab gestern noch Öl und Kühlwasser nachgefüllt. Hab jetzt irgendwie Nöte das mir die nächsten 5 km der ganze Motor um die Ohren fliegt. Die Hitze entwickelt sich unter dem Motorblock aus Fahrersicht rechts. Irgendjemand eine Idee was es damit auf sich haben könnte?! Is da vielleicht irgendwas beim Getriebe vergessen worden? (Getriebeöl ist auch neu draufgekommen)
Werde jetzt wahrscheinlich eh um die Werkstatt nicht drum herumkommen - wäre trotzdem für Tipps dankbar!
Matze
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/
meiner fängt nach kurzer Fahrstrecke auch das stinken ausm Motorraum an welches ich dann über die Lüftung im Innenraum rieche... Bei mir ist es die Kupplung die Stinkt (beim fahren merk ich aber nichts davon also rutscht nicht durch oder so). Da du ja schreibst du hättest nen neues Getriebe eingebaut könnte es ja bei dir auch von der Kupplung kommen.
mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-702858
Ne "heiße/überhitzte" Kupplung stinkt aber nie nicht nach Plastik.
Den Geruch hast du noch nach Monaten in der Nase :-D.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-702863
ich würde mal kucken ob die von der werkstatt den krümmer wieder ganz dicht gemacht haben und wo es an das hosenrohr geht auch
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-702869
hast du beim öl nachfüllen etwas auf den krümmer tropfenlassen/daneben geschüttet, was jetzt nach und nach verbrennt?
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-703184
das will ich jetzt nicht ausschließen das ich etwas gekleckert habe :roll:
aber das erklärt mir den geruch ja auch noch nicht wirklich, oder? ich fahre morgen ne strecke von 160km wenn mir dabei der wagen nicht in flammen aufgeht weiß ich vielleicht mehr. musste heute leider arbeiten deshalb wuchte ich mich morgen erst nochmal richtig drunter. danke schonmal für eure ratschläge.
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-703265
Also bei mir hat es nach verschmortem Kunststoff gerochen als ein Spezi dachte, er müsse mir die neuen Zündkabel anders legen als vorher. Dadurch hatten zwei Kabel kontakt mit dem heissen Motorblock und das war der Grund für die Gerüche. Na der hatte sich gefreut mich wiederzusehen und die Rechnung für die neuen Kabel bezahlen zu müssen. Könnte bei dir eventuell auch daran liegen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-703281
haben die deinen motor evtl mal gereinigt und danach schön mit so nem konservierungszeug eingeschmiert?
man sieht es nicht, aber es stinkt nach plastik und man findet den fehler nicht^^
nach ca 1000km war bei mir der spuk vorbei und es hat nichts mehr gestunken (motorrad)
https://e30-talk.com/topic/55687-e30-316i-motorraum-hei%C3%9F-und-verbranntes-plastik/#findComment-703954
