Passen die felgen ohne weiteres?
BennMan
also ich weis auch nicht ob man bis et5 gehen kann, auch wegen tüv die et20 sind eingetragen muss mal sehen was noch geht laut vorschrift, ich glaub aber nicht viel,vielleicht et10 oder15 aber ich muss mal schauen.
mhh wenn du da nur leicht ziehen musstest kanich ja das auch machen mhhhhhhhhhhhhhhh
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
tjo das war ja auch schon immer TÜV abhängig....
aber bald hamwa bestimmt den gleichen mist wie die Österreicher.... :-(
bei denen is doch alles noch viel strenger oder? was tieferlegen und breite Reifen angeht...
Also Felgen habe ich jetzt mal drauf gemacht...
Am Federbein vorne ca. 3mm platz :-D Naja, spurplatten müssen dann aufjedenfall drauf, sonst kann ich das vergessen. Hinten passen die auch ohne weiteres, nur bissel weit drinn :kotz:
http://img12.imageshack.us/img12/3113/foto0036l.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/5282/foto0035w.jpg
Kommt noch tiefer Anfang nächsten Monat.
Gruss Bene :sabber:
http://img408.imageshack.us/i/foto0035w.jpg/
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
Jetzt habe ich noch ein Problem... Finde keine Spurplatten für eine ET von 40. Und ich verstehe das mit dem Min. Gesamt - ET [mm] nicht. :cry:
http://img52.imageshack.us/img52/272/unbenanntic.jpg
Kann mir jemand helfen?
Gruss Bene
Bearbeitet: von BennMan
LG
Bene
was is bei den österreichern????
Bei uns is alles eher bescheiden was eintragungen an geht!
Motoren eintragen ist quasi unmöglich außer man zahlt abgasgutachten endgeschwingdigkeitsmessung usw...
Bei uns kann man auf den normalen weg entweder Fahrwerk oder Felgen eintragen, wenn man beides machen möchte, muss man zum Tüv Austria fahren, dort kann man dann ein Gutachten über Fahrwerk und Felgen erstellen lassen, das kostet um die 300 Euro.
Dann kann man mit dem Gutachten zu Landesregierung gehen und hoffen das sie es anerkennen und Eintragen, der sieht sich aber nicht das gutachten an und sagt, das trag ma ein sondern, der macht noch mal genau dasselbe was der Tüv Hawara schon gemacht hat...
Und dann kannnst noch mal 45 Euro hinlege fürs eintragen im Zulassungsschein!
Bei den Felgen gilt nach vorn muss das Rad 35° KOMPLETT abgedeckt sein und hinten 55°!!! abgedeckt sein!
Bodenfreiheit muss am tiefsten Punkt 11cm Betragen und mann muss einen Stallen mit 80cm Breite und 11cm höhe überfahren können ohne das man Streift!
Alles in allem ein Schas!
Eingefügtes Bild
kann mir mal einer das prinzip erklären, irgendwie peil ich das grad nicht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170453558873
http://i.ebayimg.com/10/!BkTrphQBmk~$(KGrHqYH-EQEt!7T87LIBL(E+npU5w~~_12.JPG
Sieht aus, als würde die Scheibe nur mit drei Schrauben angebaut. Aber wie hält dieses Exzenterteil in der Scheibe?8-/
Irgendwie erinnert das an die guten alten Maschinenbau-Sonderschrauben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170453558873http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
http://i.ebayimg.com/10/%21BkTrphQBmk%7E$%28KGrHqYH-EQEt%217T87LIBL%28E+npU5w%7E%7E_12.JPG
na immerhin: "Ein Materialgutachten für die TÜV Eintragung wird selbstverständlich mitgeliefert."
Gehts noch?
3 Schrauben zur Befestigung der Adapterscheibe.
Der Exzenter hat lediglich einen Zapfen für das 4. Gewinde in der Nabe.
Felge würde zwar mit allen 5 (eigentlich nur 4) an die Scheibe verschraubt aber das wars dann auch schon.
recht abenteuerlich...
Ich glaube nicht, das der gezeigte Exzenter der tatsächlich verbaute ist. Sinnvoll wäre imho die Befestigung des Exzenters als Gewinde auszuführen und diesen dann in den 4-Loch-Flansch einzuschrauben und dann passend zur 5-Loch-Anbindung drehen.
Alles andere ergibt imho keinen Sinn, da der Exzenter ja sonst keinerlei Befestigung hätte in der Adapterscheibe...
geht nicht, wenn der Zapfen am Exzenter ein Gewinde hat und in die Nabe am Auto eingeschraubt wird gibt es eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, das die Gewindebohrung für den 5-Lochkreis 90° nach oben steht, wenn der Exzenter flächig festgeschraubt an der Nabe ist
doch, der Exzenter wird doch gegen die Felge geschraubt, verdrehen geht ja nicht
Das ganze Teil ergibt irgendwie keinen vertrauenserweckenden Sinn
Ja. Das die Felge in der Gewindebohrung des Exzenters verschraubt wird ist klar. Nur könnte man den auch weglassen, wenn er keine feste Verbindung zum Adapter hat.
Sollen wir den VK mal anschreiben? Sonst können wir doch nur spekulieren...
Das ist aber nett das ihr meine Frage beantwortet habt... :-(
Ich weiss nicht weiter, kann mir keiner sagen wie das Funzt mit den Spurplatten, brauche welche für ET 40; 50mm und 30mm Spurplatten, nur da steht immer Min. ET 25 und co.
Gruss Bene
LG
Bene
wieder was neues gefunden wie siehst bei der kombi aus geht das aufm e30 ohne radhäuser ziehen ??
2 Felgen (Vo.) Einpresstiefe 37, Innenbett 6 1/2 Zoll, Außen 2 1/2 Zoll
2 Felgen (Hi.) Einpresstiefe 24, Innenbett 6 Zoll, Außen 3 Zoll
