g4Ly Geschrieben: 5. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Hi leute, am Samstag ist mir einer in mein Auto reingefahren und hat Fahrerflucht begangen. Über kurz oder lang muss ich wohl selbst dafür aufkommen.Seit dem Vorfall geht mein gesamtes Rücklicht nichtmehr! Zum Problem: Ich schalte Licht ein, Check-Control leuchtet Abblendlicht und Rücklicht.Vorne rechts geht und mal geht nicht.Hinten geht weder Bremsleuchte noch Rücklicht, so fahre ich nun mit Nebelschlussleuchten.Neue Lampen sind heute geliefert worden, daran lags aber nicht! "Rück- und Bremslicht gehen über das CC Relais das links im Kofferraum sitzt, kann das einen Schlag bekommen haben als mir einer hinten links reingefahren ist?" Ansonsten vlt. Sicherungen? Zitieren Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Könnte auch ein Massepunkt beschädigt worden sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-702327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Also rück und Bremslicht geht sicher nicht über ein Relais . Sicherung eventuell dann , wenn durch den unfall ein Kurzschluss enstanden ist, das kannste ja ganz einfach checken. ich wirde mir mal die Zuleitungen anschauen nicht das eins durchgescheut ist und auf masse liegt , oder masse kabel gebrochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-702347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
g4Ly Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Also Sicherungen sind ok.Lampen habe ich getauscht und die Kabel sind auch ok!Werde morgen mal mit Messgerät prüfen, ob ich den Fehler finde :( Zitieren Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-702420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 5. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Grübel, wenn die NSL geht, müsste Masse ja eigentlich da sein... Wo genau am Auto ist Dir der (Un)mensch denn reingefahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-702490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 nur mal so; mit NSL zu fahren, ist verboten!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-703675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 7. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 ganz ohne licht auch, dann besser so...... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-703689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 Grübel, wenn die NSL geht, müsste Masse ja eigentlich da sein... Wo genau am Auto ist Dir der (Un)mensch denn reingefahren? Ja aber ein Masse-Fehler kann trotzdem vorliegen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-703705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 ganz ohne licht auch, dann besser so...... sorry; aber ein Blick in die STVO besagt leider das Gegenteil.Wenn das Licht nicht geht, darf der Wagen nicht bewegt werden. Außer bis in eine Werkstatt. Fahr mal hinter jemanden her, der seine NSL an hat! Da ist dir echt lieber, gar kein Licht und nur die Reflektoren der Scheiben als diese tolle Blendung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-703724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 8. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Kleiner Tipp: Mach mal die Seitenverkleidung im Fond auf der Fahrerseite weg, in einem Loch unten siehst du einen breiten Stecker. Schau mal ob der noch richtig draufsteckt...Ich hatte genau die gleichen Symptome und hab mir nen Wolf gesucht... dabei war nur der Stecker nicht richtig drauf Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55679-r%C3%BCcklichtprobleme/#findComment-704125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
