raWfodoG Geschrieben: 3. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Hallo ihr guten, habe das Proplem das meine Leuchtweitenregulierung defekt bzw nicht vorhanden ist.Habe bei Ebay schon geschaut und da bekommt mann so um die 100 Euronen+ ein elek. Umrüstkit.2Stellmotoren Drehschalter[mal genau passend mal mit bisschen gebastle vom gehäuse]und kabellage.Hat jemand schon sowas bei Ebay ersteigert und verbaut oder wie habt ihr das gemacht weil die orginal meist defekt gehen kann.Orginal soll das zwischen 200-300 euros kosten hab ich gehört.Der eine bei Ebay verkauft passende Stellmotoren+Schalter+Kabel von Ford.Weiß vieleicht einer von welchen Ford das passen kann.Da wäre so meine Idee das ich mir vom Schrotti etwas passendes holen kann für schmales Geld. ???? :frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 3. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Du könntest den Schalter sowie die Stellmotoren aus einem Fiesta nehmen. Aus einem Escort die sollten auch passen, brauchst dann auch kein Gewinde reinschneiden. Eine Anleitung findest du auf e30.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 3. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Also jetzt mal im Ernst: Ok, Nachsicht, du bist neu hier. Aber da gibt's wirklich schon massenhaft Beiträge drüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
raWfodoG Geschrieben: 3. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Ja ich habe schon nach vorhandenen Foren geschaut,nix gefunden aber ich muß mich erstmal hier zurechtfinden finde es etwas umständlich gemacht wenn mann was spezielles suchtSorry aber eine Einfache Antwort wie von Hollowboarder hätte gereicht trotzdem Thx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 318 mit 2-5L Geschrieben: 3. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Wenn du dir die Fiesta Teile vom Schrotti holst nimm auch gleich den Kabelbaum der LWR mit(ausbau ca. 5 Minuten wenn man bissl geübt ist),dann musst de net die Kabel verlängern und neu anbasteln,einfach alles einbauen und auf der Beifahrerseite auf Höhe des Handschufaches mit durch den Gummipropfen duch ziehen,im Innenraum dann durch die Mittelkonsole führen,alles anschliessen,Spass haben,alles ohne schnibbelei. Gruss Zitieren Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 3. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Sorry, sollte nicht patzig klingen. Du könntest natürlich auch die Motoren vom E34 nehmen. Manchmal hat man Glück und erwischt die günstig. Dann entweder den originalen E34-Regler verbauen oder mit ner kleinen Schaltung den optisch ideal passenden Fiesta-Regler verwenden. Anlaufstellen für Infos ist hier das Wiki oder auf E30.de unter "Do it yourself". Grüßla Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
raWfodoG Geschrieben: 3. Februar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Ok super danke!!:-DVon welch Fiesta genau also Baujahr meine ich da dürfte ja nicht jedes Baujahr in Frage komme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 3. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 such nach diesem fiesta hier : http://www.autoplenum.de/Bilder/P/p0002047/FORD/FORD-Fiesta-Fancy--1995-1996-.jpg das ist der richtige ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
raWfodoG Geschrieben: 3. Februar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Ok danke RealWinny klang nicht patzig kein stress:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
raWfodoG Geschrieben: 3. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Ah der Fiesta ist das danke Hollowboarder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-701423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 4. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 kannst auch golf 2 Stellmotoren nehmen =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-702042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 6. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2010 kannst auch golf 2 Stellmotoren nehmen =) was muss man machen wenn man die von dem Golf nihmt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-703038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 6. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2010 ..finde, das die aufgerufenen Ebaypreise ganz schön happig sind. ..und teilw sind die Sätze ja noch nicht mal komplett einbaufertig, sodaß mann selbst noch basteln muß. Die Fiesta-Teile alleine bekommt gut zwischen 20 und 30 Euro.Und irgendwie habe ich den Eindruck das der genannte Preis für die originale LWR immer teurer genannt wird als sie wirklich ist. @raWfodoGFür den Fall, dass Du selbst den Kabelbaum löten willst, hatte ich hier http://e30-talk.com/elektrik/t-kurzanleitung-lwr-umbau-mit-fiesta-stellmotoren-und-schaltplan-69686.html neulich mal ne Kurzanleitung reingestellt. In dem Thread siehst Du ach worauf Du achten mußt, nämlich das Du Motoren und Regler am besten aus einem Fahrzeug nimmst. Viele GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-703045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2010 Und irgendwie habe ich den Eindruck das der genannte Preis für die originale LWR immer teurer genannt wird als sie wirklich ist. naja wenn ich den wagen zu bmw bringe und sag: macht mal! dann kommt der preis dann schon hin. wer aber sowas macht weil er zwei linke hände mit jeweils 5 daumen hat bekommt den "bastelsatz" von ebay weder ans laufen noch den einbau gebacken. also ich hab bei meinem schrotti den ford-kram noch immer unter 30euro bekommen. obwohl er schon weiss das der kram gerne für bmw benutzt wird. ist wohl aufgefallen das ich da schon mehrere sätze wechgeholt hab und KEINEN fochd fahre. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-703354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
raWfodoG Geschrieben: 8. Februar 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Vielen Dank Jungs habe mir für nen 20ziger vom Schrotti die Ford Stellmotoren+Kabelbaum und Schalter geholt.Jetzt heißt es rein damit und fertsch.Hoffe ich doch:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-704625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smu Geschrieben: 1. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 leider ist der Link des Fiesta nicht mehr aktuell. Handelt es sich hier um den Fiesta GFJ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 völlig egal welcher fiesta. oder auch escort. fahrzeuge die ne elektrische LWR haben können dafür genutzt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 1. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Der typische alte Fiesta, der so klingt wie ne Nähmaschine. von 89 bis 96 gebaut. Wenn jemand noch Teile braucht sagt bescheid ich arbeite bei Ford und kann gerne schauen was wir rumliegen haben. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Der typische alte Fiesta, der so klingt wie ne Nähmaschine. von 89 bis 96 gebaut. Wenn jemand noch Teile braucht sagt bescheid ich arbeite bei Ford und kann gerne schauen was wir rumliegen haben. hab zwar noch Zeit, HU ist erst wieder 2012, aber könnte alles brauchen. Stellmotoren, Kabel und evtl. den Schalter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 1. November 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 Kein problem, ich gucke am Dienstag spätestens Mittwoch mal nach, dann sag ich dir bescheid. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 1. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 ich hätte auch interesse an dem kompletten satz.bitte auch pn an mich ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 1. November 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 ok, die teile scheinen ja sehr beliebt zu sein, ich sammel mal alles was ich finden kann und dann sag ich mal bescheid, wie viel von allem da ist. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. November 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2010 thx erst mal Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 2. November 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Geht auch mit Fiesta Motoren und E34 Regler.Beides gibts für wirklich wenig Euros. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lwr-umbau-auf-elektrisch-mit-ford-fiesta-teilen-39306.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-857547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 7. November 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Kann hierzu auch das E34 Board empfehlen, habe da meine von einem Forumsmitglied gekauft. Stellmotoren und Regler, mit Kabeln an allem dran für 40€ inkl. Da stehen eigentlich immer Stellmotoren in den Kleinanzeigen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55643-umr%C3%BCstung-auf-elektrische-leuchtweitenregulierung/#findComment-861103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
