Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Ich habe vor meinen M40 Touring von 4,27 Differential auf 4,10 umzurüsten, da muss ich ja auch den Codierstecker tauschen, richtig?
Nun steh ich vor der Frage ob der Codierstecker anhand der Codierung dem Tacho die gefahrene Geschwinidigkeit vorgibt oder ob der Sensor im Diff schon jeweils die richtige Geschwindigkeit ausgibt?
Nein Codierstecker muss nicht getauscht werden.
Stephan
Außen gesteckt, in der Mitte ein weißer Clip mit grüner Muffe am Frontblech, wie die Bremsbelüftungskanäle ausgeführt.
Signatur
Danke für die Hilfe :daumen:
Der weiße Klipp mit der Muffe fehlt dann bei mir. Ich habe das Passende (Stopfen, Tülle) hier doch gefunden:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/browse/vehicle_trim/grille/
Ist es erlaubt links und rechts unterschiedliche Scheinwerfer zu fahren ? Bei meinen Fernlichtern ist nämlich einer von Bosch und einer von Hella (der ganz normale).
Fällt eigentlich nicht auf, wenn man es nicht weiß, aber ich frag mich eben ob ich mal die Augen nach einem zweiten von Bosch offen halten solle.
Besten Dank
"What’s the point of being an outlaw when you got responsibilities?" - Jesse Pinkman
Kennt jemand einen kostenlosen CAD-Viewer mit dem man CAT-Part und Cat-Products angucken kann?
Sollte nur keine Testversion sein und es reicht auch ansehen, ohne bearbeiten.
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
Lass dir die Daten als 3D PDF geben, dann brauchst du nur den Adobe Reader
Hmm das ist leider keine Option, aber danke für den Vorschlag
Das Problem ist, dass es sich um proprietäre Formate handelt, und die Softwarehersteller geben ihr wissen i.d.R. nicht kostenlos her.
Für den Austausch mit anderen CAD Programmen nutzt man spezielle Formate, wie z.B. STEP, dafür dürfte man auch kostenlose Viewer finden.
Am einfachsten für dich ist dann wohl jemanden zu finden, der dir diese Dateien im neuen Format speichert.
Sowas dachte ich mir schon.
Hmm das Problem ist das es, nennen wir es mal, sensible Daten sind, die darf ich nicht herausgeben.
Und 15GB vom Ersteller neu als step schicken zu lassen ist auch nicht drin.
Ein paar Step sind dabei, die kann ich auch problemlos öffnen, aber der Großteil sind eben Cat-product.
Dann werd ich wohl ein paar Euro investieren müssen.
Aus aktuellem Anlass:
Ich werde die Tage zwecks Kühlertausch den Ölkreislauf vom Automatikgetriebe öffnen.
Komischerweise finde ich nach kurzer Googlelage keine konkrete Aussage, welches Öl für mein Getriebe das Richtige ist - ich wollte nämlich die Verluste beim Kühlertausch durch frisches Öl ersetzen.
Es geht um meinen M10B18 Automat, Baujahr '86.
Danke! :)
Bearbeitet: von Trialsrider
Danke! :)
Bei LIQUI MOLY gibt es den Ölwegweiser. Hier findest du auch Öl für den M10B18 (war ja im 316 auch verbaut):
http://www.liqui-moly.at/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Sehr gut, Danke!
Liqui Moly TopTec ATF 1100 kam dabei rum. Also mal schnell ein Literchen bestellen.
Mehr als ein Liter sollte beim Kühlertausch kaum auslaufen, und eine Getriebespülung steht sowieso diesen Sommer an..
Danke!
Martin
Hat jemand zufällig Bilder von nem calypsoroten E30 mit SWRA? Hab ja noch eine hier liegen und bin am überlegen, ob ich die verbaue.
Hab jetzt schon länger gesucht aber nichts gescheites gefunden, Front sollte ansonsten Original bzw. mit IS-Lippe sein.
Ach, ich bau das einfach mal schnell ein.
Bearbeitet: von Michel A.
Einbauen!! :meinung:
Grüße
Schmidei
Moin,
kann ich eigentlich beim 318i die großen Bremsscheiben auf 45er Federbeine schrauben? Passender Sattel versteht sich von selbst.
Will nächsten Winter hinten Scheiben verbauen. Dann muss vorne auch die Große drauf. Motor bleibt. Da das Fahrwerk noch gut im Futter steht, will ich vermeiden, dass ich neue Dämpfer verbauen muss. Habe hier zwar schon gelesen, dass es mechanisch passt, aber dass schon bei einem 335er das Beinchen abgeknickt ist. Da ich jetzt nicht weiß warum, will ich noch mal sicher gehen.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
Arbeitet jemand von euch bei BMW oder sonst wo der mir laut einer Vin ein paar Sachen über das Auto sagen kann?? (abgesehen vom Vin Decoder)
Erstzulassung, irgendwelche Rechnungen egal was.
Gerne auch Pn.
WBSAK010800844244
