Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
die sache schaut so aus...das auto wurde im august 90 importiert von BMW denzel wien...ich bin jetzt der gute besitzer dieses fahrzeugs das über umwege nach salzburg kam....die erste seite im typenschein bestätigt das es sich um einen 2türigen m40 handelt die fahrgestellnummer im typenschein sagt laut VID das es nen 4türiger m10 ist....die fahrgestellnummer im fahrzeugschein ( bei uns der gelbe lappen der im auto sein sollte bzw immer dabei) sagt es ist ein 2türiger m40....motor wurde von mir im sommer getauscht weil der alte nen motorschaden hatte....leider steht nirgends das er nen kat hat scheinbar hat einer der vorbesitzer den nachgerüstet aber nirgends vermerkt und ohne die passenden werte krieg ich keine plakette...sollte ich einfach mal mein glück bei der dekra versuchen ob die was vorliegen haben? weil bei uns in österreich hat keine irgendwelche unterlagen vorliegen :/
Bearbeitet: von whuzabi
Wow, das nenne ich mal einen neuen persönlichen ebay Rekord:
Für Statistikfreunde via:
Mein ebay
ebay Konto / Einstellungen
eingeschränkter Käuferkreis / einblenden
Von Ihnen ausgeschlossene Bieter / Biet-/kaufversuche (Zur Erklärung: Man kann Bieter in den Einstellungen sperren, konkrete Namen oder weil sie auf zuviele Artikel geboten und nicht bezahlt haben)
im Januar bei insgesamt 25 Angeboten einschließlich der Laufenden:
53 verschiedene Bieter mit nicht angenommen Geboten wegen zu vielen Vermerken nicht bezahlter Artikel :-D :-D :-D
Das nenne ich mal "heftig..." :eek:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
@ whuzabi:
Und was ist es tasächlich für einer? Und vor allem, was ist für eine Fahrgestellnummmer am Auto eingeschlagen??
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
Am auto hab ich noch nicht geschaut hatte noch keine zeit..es ist nen 2 türer m40 nfl
Dann schau mal, welche Fahgestellnummer im Blech am Wagen eingeschlagen ist und lass die nochmal durch die VIN Abfrage laufen.
Hab ich das richtig verstanden, dass in deinem Typenschein und im Fahrzeugschein dann 2 verschiedene Nummern stehn?
Servus, hab da vorin en video gesehen von nem e30 mit s50
Mir gefällt der wagen ziemlich gut, weiß einer was das für eine stoßstange ist?
Zubehör oder orginal m3 ??
Leider ist die qualität recht schlecht
Edit: grad selbst etwas rumgesucht.. Wird wohl nen m3 evo spoiler oder so sein
Bearbeitet: von Marvvv
Gibt es eigentlich noch andere Bezugsquellen für die Entlüftungsschrauben der Standard Bremssättel außer BMW?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Wieder eine Frage zu meinem Vfl 318i mit M10 Motor:
Wo liegt die Drehzahl bei 100 und bei 120 kmh im 5. Gang?
Hab kein Drehzahlmesser, sonst würde ich selbst schauen :-p
Kann ich einen Tacho vom 324d/td in einen 325i bzw. 320i (6Zylinder auf jeden Fall) einbauen?
Danke.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Hat hier schon jemand das VFL Gaspedal ausgebaut ohne es kaputt zu machen?
Country fehlen dir dann keine 2000upm vom Drehzahlmesser?
Is egal! Wer dreht den schon im Alltag das Fahrzeug so hoch! :freak:
Frage is rein mechanisch und ob dann alles funktioniert?!
lg
Verkaufe:
Tacho oder Kombiinstrument?
Wenn es der Tacho selbst, ohne Kombiinstrument ist: Ja!
324d/td Kombiinstrument in 325ix
Verkaufe:
Klares Nein!
Klares Nein!
Klares Danke!
Hab nämlich keine 6Zylinder Kombiinstrumente mehr, letztens war ein Jugo da der hat 12 mitgenommen :klatsch:
lg Daniel
PS.: Nr.28 6zylinder kommt erst in 3 Wochen :freak:
Verkaufe:
Klares Nein!
Klares Danke!
Nimm doch ein Vierzylinderkombi. Du mußt lediglich den Codierstecker dann wechseln... :rauchen:
324 ungünstig, weil es ein Dieselkombi ist.
Hast Du die alle zu Hause...? :eek:
kurze Frage. Gehört beim m20 Motor zwischen Block und Ölpumpe eine Dichtung??
mfg
Kann man beim Zündschloss diesen schwarzen Ring einzeln wechseln?
http://i.ebayimg.com/t/ORIGINALES-BMW-3er-E30-E-30-ZUNDSCHLOSS-SCHLOSS-SCHLOss-MIT-SCHLUSSEL-SELTEN-TOP-/00/s/MTA2NlgxNjAw/$(KGrHqVHJBME9!Hdm5rFBPWh)42+mw~~60_57.JPG
Und wenn nicht, was ich mal so vermute, was ist dann diese Teilenummer:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/steering/steering_lock_ignition_switch
Nummer 6?
Dank und Gruß,
Phil
Klares Nein!
Klares Danke!
lg Daniel
Wieso nein, das funktioniert bei mir mit dem S38?
Der Drehzahlbereich stimmt halt nicht ohne Anpassung.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
Nummer 6?
Dank und Gruß,
Phil
Ring geht ab, aber ob es Nummer 6 ist? Könnte so sein.
Hm, cool - weißt du auch wie? Hatte das die Tage kurz in der Hand aber habs auf die schnelle nicht gerafft und wollte auch nix kaputtmachen ...
Die Frage bzgl. der Teilenummer kommt daher, dass ich diese Nummer testweise bei der letzten Bestellung mitgeordert hatte und das in den Bildern gezeigt Teil bekommen habe, das optisch so garnicht passen mag - hat da jemand ne Idee was verkehrt ist? Der ETK oder meine Bestellung oder was auch immer?
Gruß und Danke,
Phil
Ja geht, wenn man weiß wie. Ist aber etwas bescheiden. Du musst die Haltenasen zusammendrücken. Am besten alle gleichzeitig. Der Teppich ist bei der Arbeit sehr hinterlich.
Hier mal Bilder von der Kacke.
Das rostige ist VFL das andere NFL Gaspedal
Am besten ist der Umbau auf NFL, da sieht man den Rost nicht in der Teppichaussparung. Das NFL Gaspedal hat noch einen Kragen um dem Deppichausschnitt.
Der originale Halter vom NFL
Halter selbst gebaut, mit nur zwei Löchern für die Nasen. Das mittlere habe ich bewusst weggelassen, da sich das NFL Gaspedal mit dem Kragen noch schlechter demontieren lässt. Schaut aber besser aus.
Aluwinkel mit Schrauben und Muttern durch das Bodenblech befestigt. Das ganze mit Dichtmasse abgedichtet..
Den Beitrag wollte ich mal für das Wiki einstellen aber nun ist er hier.
