Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Hab gerade meine "neue" Rückenlehne gründlich in der Badewanne geduscht :daumen:
Wie bekomme ich den Bezug von der Sitzfläche ab, ohne was kaputt zu machen ? :frage: Es hängt irgendwie/irgendwo im hinteren Bereich noch ? :frage:
Ich hab auch grad einen Sportsitz zerlegt und gewaschen. Guck mal hier: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=10208
Da ist eigentlich alles Schritt für Schritt beschrieben. :daumen:
Gast im_Norden2001
:eek:krass, was die Leute so auf den Sperrmüll werfen: Heute morgen hab ich ein Hardtail Mountainbike "gerettet", Shimano Deore LX/XT Schaltung, gute Bremsen, beide Reifen platt (fehlte aber nur ein Ventil und Luft)- eben ordentlich sauber gemacht, jetzt noch paar Hibiscusblüten-Aufkleber drauf für den weiblichen Touch :Dund ich hab' nen super Ersatzrad
Für den Umbau von Automatik- auf Schaltgetriebe fehlen mir noch die Befestigungsschrauben für das Schwungrad.
Beim :) sind die nicht grad günstig. Im ETK steht Bundschraube M12x1,5x25 , in der Grafik die 4.
Sind das normale Sechskantschrauben, oder so eine Art Passschrauben (Wegen "BUNDschrauben")?
Kann man die nehmen: http://www.ebay.de/itm/370394553110?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Blau müsste der Vorlauf sein.
Edit: Brauchst ja bloß gucken, wo der Spritfilter dran hängt. Der ist ja zwangsweise im Vorlauf...
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
@clemens: da werden sicher nicht ohne grund bundschrauben verwendet. wenn die schwungscheibe am gewinde anliegt, erfährt die schraube eine andere belastung als bei einem glatten schraubenschaft.
außerdem ist die festigkeit der schrauben zu beachten. standard baumarkt-schrauben reichen da eher nicht aus.
Gruß Wolfgang
Suche:
Irgendwas kann ja nicht stimmen, oder, jemand eine Idee?
Setzt sich hinten eventuell nur mehr ab? An den vorderrädern wird schliesslich gelenkt. Somit kann die Luft den Staub von den Seiten vermehrt wegwirbeln. Nur so ne Theorie...
Mal den Belag angeschaut wieviel noch drauf is?
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
muss halt wieder improvisiert werden
Mit etwas Improvisation passt auch der Auspuff vom Barockengel :freak:
Manfred Rommel
die rohrführung ist im prinzip gleich wie beim m40.
nach dem kat musst du das rohr zum esd an der passenden stelle absägen, und ein stufen rohrverbinder verbauen.
der esd vom m42 sitzt an der selben stelle wie der vom m40, die halter sind auch gleich.
Hi, meine Feststellbremse ist fest und ich bekomm die nicht locker. Bremssattel ist schon ab aber die Bremsscheibe will nicht abgehen. Es ist nur ein gequitsche der Feder zu hören.
Hat wer nen Tipp? Wie kann ich die Nabe in diese 30 Grad Stellung drehen?
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
@ Xaan, danke, aber es lag an etwas anderem. Hammer hätte nichts gebracht.
Da ist ja dieses Staubschutzblech, da sind mit Bolzen und Feder die Backen in Stellung gehalten. Nun ist das Blech genau an der Stelle, an der der Bolzen durchs Blech gebt verbogen/gesosten udn der Bolzen (90° Drehung, damit er im Schlitz bleibt) ist herausgerutscht. Also war eine Backe schief. und schliff, weswegen ich die Scheibe auch nciht sauber abziehen konnte.
Muss wohl ein neues Blech und vermutlich ne enue Trommel-Handbremse. Bilder stelle ich nachher noch ein.
totally_nude
Bin bestimmt nicht der erste, aber poste es trotzdem. Besonders der 1. Song ist mal geil...außerdem achte man auf die Luftballons! ;-)
Aktuell suche ich:
