Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
kennt jemand den unterschied? sind beides 6-zylinder kats!
sehn aber leicht verschieden aus!
gruß
Kurze Frage in die Runde! Hatte hier im Talk letztens ne pdf Datei gefunden, wo der Ausbau des Kombiinstrument bebildert erklärt war und wenn ich mich nicht täusche auch ohne das Lenkrad auszubauen. Finde es aber nicht mehr und bräuchte es, habe nämlich das Airbaglenkrad und will das nicht ausbauen! Muss mal die 14er Muttern kontrollieren, weil nämlich meine Temperaturanzeige spinnt. Weiß zufällig jemand wo ich die pdf finde? Kann sein dass die auch aus nem anderen Forum war und hier nur verlinkt.
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
Da ich nirgends was dazu finde kommts hier rein:
Wie baut man denn den elektrischen Schalter für die Heizung aus? Ich meine den an dem man die Stufen 1-4 einstellt. Und nicht den Knopf, dass der nur abgezogen wird ist mir klar :D
Seit kurzem tut nämlich meine Heizung keinen Dienst mehr, und da der Motor, Vorwiderstand etc. in Ordnung ist hab ich den Verdacht dass der Schalter defekt ist.
Mit dem PDF kann ich leider nicht dienen, habe aber das KI selbst schon ausgebaut,
ohne das Airbag-Lenkrad abzubauen (weil es nicht wollte - Danke an die Inbusschraube :freak:).
Ist etwas fummeliger (Vorsicht, nicht dass du dir das Armaturenbrett zerkratzt!), aber es geht.
Wichtig beim wieder Einbauen ist, dass du die unteren Schrauben (lange vs. kurze) nicht vertauschst,
sonst beschädigst du ggf. die Platine.
Evtl. hilft das schon weiter:
http://www.e30forum.de/diyfaq/sianz/sianz.htm
Grüße,
Sarah
Bearbeitet: von mirabella
Bekomm ich 7x15 et35 (ats dtc) mit 15 oder 10er Distanzen ohne probleme eingetragen? sollte doch eigentlich kein problem sein.
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
tut sie aber nicht!!!!! :-D
gruß
Bei dem einen ist das Hitzeschutzblech um den Kat herum schon abgefallen, beim anderen ist es noch dran.
Funktionieren können beide, aber im Zweifelsfall würde ich natürlich immer den nehmen, wo die zweite Blechaußehaut noch da ist.
edit: au nee, sorry. falsch geschaut. Der unterscheidet sich ja auch im mittleren Schalldämpferbereich von der Rohrführung her.
Gruß Wolfgang
Suche:
Wieder was gelernt, ich bestell nie wieder Reifen bei Reifendirekt.de
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
ich glaube, die *.pdf ist auf e30.de zu finden.
Aber mit den 14er Muttern haste dich vertan; sollte SW7 sein.
Du kannst dich auch rantasten, ohne das KI auszubauen. Fußverkleidung ab und dann eine Beleuchtungslampe (Stablampe mit Haken kann man in die Kabelage einhängen) und einen Spiegel, um was zu sehen. Einen passenden Schlüssel oder Nuss aufsetzen und die Mutter festziehen. Falls überhaupt noch eine drauf ist.
Gast im_Norden2001
wenn's denn mehr Klicks bringt: Fahrrad vorm Altar fotografiert:klatsch: (und dann noch den Herstellernamen falsch geschrieben)
http://www.ebay.de/itm/Spitzenfahrrad-Nischiki-Hybrid-Cross-920-/221415910151?pt=Sport_Radsport_Fahrrad_Anh%C3%A4nger&hash=item338d6aab07
und noch was "off-topices": mein Sohn hat Zeugnisschnitt(letztes Zeugnis vorm Abi gabs jetzt schon) 2,2.
Hört sich nicht dolle an, aber in der 10. hatte er noch Schnitt 3,6:D Bin so stolz!
Und grad hat er den Einstellungstest beim BKA bestanden.
http://www.ebay.de/itm/Spitzenfahrrad-Nischiki-Hybrid-Cross-920-/221415910151?pt=Sport_Radsport_Fahrrad_Anh%C3%A4nger&hash=item338d6aab07http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Das heilige Fahrrad! Von Gott gesegnet, trotzt jedem Wind und Wetter und jeder Gefahrensituation. Wer darauf fährt, überlebt jeden Sturz. Ich würds kaufen :freak:
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
ich hab mal ne frage: also wenn ich bei ner limo einen subwoofer will, freeair, dann nehm ich das blech raus beim skisack, schraub da ein brett drauf, in das brett dann ein 300mm loch und da einfach dann den subwoofer rangeschraubt. so grundlegend gesagt stimmt das oder ?
so sieht das zumal für mich aus wenn man sich e30 mit freeair subwoofern anschaut.
das geht so und drückt auch oder ?
und noch was: an was kann man zweifelsfrei feststellen ob ein e30 ab werk mtech 2 hat, oder ob er umgebaut wurde ?
Bearbeitet: von samy01
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
wieso?
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
Was ist denn schiefgelaufen?
Gruß Wolfgang
Suche:
moin ^^ hahah hast du etwa meine Transporter reifen bekommen ?? und ich deine 18 Zoll reifen ??
hab auch gerade eine falsch Lieferung gehabt, mir wurden anstatt der Transporter reifen, 2x 18 Zoll reifen geliefert, auch von Reifendirekt.
Die Kraftstoffleitung bei mir vorne links hinterm Rad, da wo der Holm hoch geht ist bei mir Undicht (kurz unter der Schelle) weiß jemand welche Leitung das im ETK ist ? Find da nix. Und brauch ich da spezielle Verbinder?
Nene, mir wurden 3 Reifen anstatt von 4 geliefert, und das am 3.4.
Hab das gleich reklamiert aber war ein Heidenaufwand, 5 mal da anrufen müssen sich mit den schlecht Deutsch-sprechenden Servicehotlinedamen abärgern, die versprechen morgen geht der letzte Reifen raus, dann kommt man erst garnicht durch bei der Hotline, dann werden sämtliche E-Mails ignoriert die man schreibt.
Gestern mit dem Anwalt am Telefon gedroht und siehe da, heute ist die Versandbestätigung über den letzten Reifen da.
Der ganze Laden ist mir aber auch relativ suspekt gewesen...
Erst geht nur Vorkasse, dann ließt man im Internet nur schlechtes, dann so ne komische Klausel (die in meinen Augen rechtswidrig ist) dass man nur innerhalb von 3 Tagen etwas reklamieren kann und es sonst in Rechnung gestellt wird und noch nen Haufen von Kleinigkeiten, das nächste Mal hör ich auf mein Bauchgefühl und bestell wo anders..
Folgende Frage: Wie unterscheidet sich das BOSCH Motronic 157 vom BOSCH 387?
Ersteres hab ich in meinem Ersatzteilfundus und ist lt. ETK auch vom 318i M40B18. Letzeres in meinem Cabrio M40B18 verbaut.
Würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, was die Unterschiede sind.
Ich würde lieber das neue EPROM in mein Ersatzsteuergerät einbauen und mein Originales original lassen...
Gruß Wolfgang
Suche:
was ist das wert ? (achtung Schweizer Franken)
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/auto/35880488/
ist das nun mtech 1 oder 2 oder nochmal was anderes ?
Kann mir jemand sagen, woher ich weiß, welchen Schlüsselrohling ich bei leebmann24.de bestellen muss, damit ich auch den Richtigen bekomm? Hab natürlich nach Fahrgestellnummer gesucht, nur steht bei den Schlüsseln dahinter enbtweder Code 5000 oder Code 10001. Ich weiß, dass es dabei darum geht, bis zu welcher Produktionsnummer als 5000 oder 10001. Aber woher weiß ich denn, welchen ich habe? Also den bis 5000 oder den bis 10001?
Hier mal der Link zur Seite, geht um die Nummer 10 und 11.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47293&hg=41&btnr=41_0558&grafikid=5288
Gast im_Norden2001
Ist das die Dichtung (die sich so gerne verkürzt durch Schrumpfen) beim Touring zw. Glas in der Heckklappe und Heckklappe?(nr.4)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/325i-M20/L-M/1989/browse/vehicle_trim/window_mounting_parts
Jap!
Habe ich vor 'ner Weile auch bestellt.
Kostet im Moment 12,25€. (siehe Leebmann24)
Die Passgenauigkeit ist aber an den äußeren Kanten trotzdem eher mäßig, finde ich.
Grüße,
Sarah
Mein schlampig gemachter Zündkabelhalter ist abgefallen. Wie lange kann ich jetzt noch damit rumfahren bis Ich irgendwo liegenbleibe.. das ding muss die nächsten Tage fahren. Ist halt doof wenn das Budget wegen irgendwas weg ist.. :/
beste grüße
Marco
