Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Ja, die Pins kann man beschädigungsfrei tauschen bzw. ausbauen ;-)
Bei den Pins für die Abdeckung habe ich von hinten mit nem Schlitzschraubendreher geheblt und vorne etwas gegen geklopft!
Merci, Versuch macht kluch, mal sehen ob ich Grobmotoriker die am Stück raus bekomme.
Bevor du die Neblerabdeckungen nur clipst, empfehle ich dir, sie wie die Nebelscheinwerfer zu verschrauben. Die Abdeckungen neigen nämlich gerne mal zum Wegfliegen, wenn man etwas schneller fährt.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Ich habe eine Location für das nächste e30 Treffen gefunden :sabber:
http://www.bilster-berg.de/
Das wär doch mal ein Event!
Ich wohne da :P
Habe schon vor 2 Jahren angefragt.
Min. muss man acht Stunden buchen als "club" ab 18.000 € sprechen die erst überhaupt über einen Termin.
Der Berg ist ist fast vollständig ein Jahr immer im Vorraus komplett ausgebucht. Sprich 2015 wären evtl. noch Termine frei. 2014 ist JEDER tag belegt.
Zuschauer werden nicht zugelassen.
Es gibt ab und zu Trackdays, die sind bezahlbar aber auch nur in Verbindung mit Rennführung!
Ich krieg gerade alle zustände....ich fummel seit einer stunde an der haube rum und kriegs ned eingestellt...die fahrerseite passt perfekt aber bei der beifahrerseite is de habe am scheinwerfer zu hoch und an der scheibe zu niedrig...hab schon versucht das laufteil wo sie reingeht hochzuziehen aber das hat genau null bewirkt ... :(
Jemand nen tipp?
Jemand nen tipp?
mach den koti lose und stell den nach der haube ein.
Macht nicht den selben Fehler wie ich und sucht beim bunten Auktionshaus nach BMW e30 Heckspoiler. :klug:
Ich musste fast auf die Tastatur kotzen!!! :kotz:
Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard
Benötigt:
-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW :motz:)
Wieso? Wirst Du krank? 8-/
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
ja aber dann ist ja die front schief :/ich hab das gefühl das sie auf der beifahrerseite nicht ganz runter geht vorne :/
haste mal das haubenschloss ausgebaut? weil wenn das eingerastet ist setzt es die haube unter zugzwang. ich hab zwei wochenenden gebraucht um nach nem blechschaden die front wieder zu richten.
hmm ne hab ich ned...hab motor getauscht letztes wochenende und seitdem werd i verruckt und i trottl habe ned geschaut ob i beim getriebe des kabel richtig angeschlossen habe...jetzt komm i nimma an den stecker ran i könnt so durchdrehen...naja beim nächsten mal wirds besser....i probiers mal mitm haubenschloss aber i weis absolut nicht wieso eine seite passt und die andere ned...
Funkel Funkel!
Naja, nicht wirklich... ich habe beschlossen, meinen Borbet Ali auf Hochglanz zu polieren.
Das sind die Ergebnisse nach einer Stunde testweise herumpolieren.
Drecksarbeit.
Werde sie wohl chemisch entlacken mit etwas Bremsflüssigkeit. Alles andere ist die Räude.
Ein Viertel hätten wir.
Für die Leute, die glauben, Federwegsbegrenzer sind die Lösung ihrer Schleif-Probleme. Und für die Zu-Tief-Leger: https://www.facebook.com/photo.php?v=216590185188431
Funktioniert solange es keine zu großen Huckel gibt ;)
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
mal ne frage...mein diff singt schon a bissl...mir wurd gesagt solang es nicht klackert keine bange...naja heute von der Autobahn abgefahren und in der rechtkurve gabs ein schlagen auf höhe der Hinterachse ( ein klack..klack..klack..klack) als ich vom gas ging hörte es aprupt auf und kam nicht wieder....wenn ich bei unserer einfahrt über den abgesenkten Bürgersteig hineinfahre, allerdings nur in der Rechtskurve kommt auch wieder ein geräusch als wäre was nicht richtig angeschraubt....mein erster gedanke war halt das diff, dann dacht ich an die achse oder vielleicht die Radlager.....ich hab kein plan das geräusch is mir neu...vielleicht isses ja auch die Trommelbremse Bremsflüssigkeit is zwischen min und max mittig und vorne schaut alles noch supi aus....vielleicht hat ja wer von euch mal selbiges gehabt und weis was es ist :/
