Der "Ich hab was neues Thread"
E30Country
vorne: Bremsen, Domlager, Querlenker, Vogtland-Federn, M-Dämpfer, Stückchen Spritschlauch unter der Ansauge
mitte: Kat (endlich mit Mittelschalldämpfer)
hinten: Bremsen, Federn, Dämpfer, Domlger, P-Pott
alles im Cabrio, alles aufm Hof ohne Bühne :D
und nächstes Wochenende gehts weiter; dann doch die e46-Federunterlagen verbauen... Is wat tief hinten... :watch:
'Signatur zu groß'
Eine Beule hinten links in der Tür des Firmenwagens :wall:
Vielen Dank an die treusorgende Mutter, die dank ihres schnellen Ausparkmanövers ihr Schulpflichtiges Kind noch rechtzeitig zum Unterricht fahren konnte :applaus:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
ich hatte mir auch mal so nen einsteigermodell gekauft. nachdem ich im wohnzimmer chaos angerichtet hab bin ich in die küche umgezogen mit meinem flugversuchen.
schöne linkskurve mit punktlandung im besteckkorb der geöffneten spülmaschine. :freak:
also nen etwas besseren gehlt. nach 5 mal akuladen hab ich das ding wieder eingepackt. kein anständiger schwebeflug zustandegekommen.
Hab mir auf der Messe auch mal ein Einsteigerset für 50 Euronen geholt.
Das war ein Heli dieser Kategorie, welche von und hinten jeweils einen großen Rotor haben. Beim ersten Testflug hat er in der Küche erstmal den vollen Aschenbecher leer gepustet:klatsch:
Nach ca. 20 Ladungen habe ich es auch aufgegeben, da außer einem Aufsteigen und darauffolgendem Absturz nicht mehr möglich war. Er wurde dann in der Familie weitergereicht, wo er auch nicht wirklich fliegen wollte.
Ich glaub er liegt jetzt in irgendeinem Schuhkarton...
Ja, wobei man eben unterscheiden muss, diese Spielzeuge mit Pendelstange und zwei Rotoren übereinander sind kinderleicht zu fliegen.
Dieses Teil wiegt nur 29 Gramm! Und der hat soeine Power... das ist unglaublich. Der kann einem mal ganz locker die Haut zerferfeten, sogar durch ein Shirt vermute ich. Mal sehen... Ich hoffe auf ner Wiese geht es besser. Ist wirklich übelst kompliziert und wenn man die Youtubevideos anschaut denkt man "So schwer kann das nicht sein."
Aber ist eben quasi der kleinste echte 3D Heli... und leider mit der Funke die ich habe besonders schwer, die teuren Computerfunken kann man angeblich zahmer programmieren.
Zwei meiner Babys mit neuem Tüv und Au gesegnet :smbmw:. Der Blaue wurde auch gleich angemeldet und verichtet wieder seine Dienste.
Ui...da hätt ich auch gern einen davon :)
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
nen Modellhubschrauber (Blade Nano CPX)... ich sag auch das ist abgefahren schwer! Ich schaff nach 3 Akkus nichtmal schweben. :-o
http://www.rcmovie.de/video/75f4a37916eafe6c04f0/TT-T-Copter-neue-Motoren
Du brauchst einen TT-Copter, der kann wenns sein muss auch allen möglichen Kunstflug, aber kann auch auf Knopfdruck per GPS automatisch auf der Stelle stehen bleiben für sehr einfaches Lernen des Fliegens.
Kaputt geht auch kaum etwas, da keinerlei Mechanik.
Noch dazu hat man viel mehr Flugzeit als ein Heli und wenn man möchte auch deutlich mehr Motorleistung ;)
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
@Bizz: war dein Auto in Gütersloh oder in Melle bei Walkenhorst?^^
..In Melle...ist es immer noch-bis mittwoch,musste noch zwei Bleche an den hinteren Kotflügeln einschweissen lassen...Walkenhorst in Melle echt zu empfehlen!!
Besorg dir den Zoopa 350,da hat man echt was fürs Geld und sogar ich kann ihn fliegen :-)
Cooles Teil :-)
moin moin, ich hab ein schwarzen teppich, und ein schwarzen himmel ^^
http://www.ebay.de/itm/360691835432?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
top zeug, der teppich ist zwar nun etwas härter trotz zwischen durch bürsten.
aber der himmel ist für mein geschmack sehr gut geworden, ich hab zwar noch ein originalen schwarzen liegen aber jetzt hab ich mir viel arbeit gespart ^^
