dummheit muss bestraft werden.....
aber warum ist die strafe immer so hoch? :klatsch:
supermarktparkplatz. eine parkreihe voll. also rückwärts wieder raus und schräg in die gegenüberliegende parkbucht rollen lassen. im rückspiegel taucht die 10cm dicke laterne auf. kupplung treten und ersten gang.... PENG!!!!!
was ich übersehn hatte: nen 60cm dicken betonklotz um den fuss der laterne. natürlich 10cm flacher in der höhe als die kante des kofferraums. :kotz:
naja das rücklicht und die weisse stoßstange hab ich noch im keller liegen. mal sehn was der lackierer für das entfernen der beule und das beilackiern haben will.
ob das son "smart-repair" auch macht?
auf jeden fall könnt ich :kotz::kotz::kotz:
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/
Dat sind mir die richtigen;-)!
Ein Truck in die kleinste Lücke drücken und dann noch nichtmal mit einem PKW rückwärts fahren können:-D!
Ärgerlich!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698251
na mit smart repair laesst sich das wieder gerade buegeln........:klug:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698258
kann man denen von ATU trauen? ansonsten müsste ich erst mal googlen wer sowas macht hier in der ecke.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698261
AAAAAAAAARGH!
Das is ärgerlich!
Beileid!
Ne, lieber nich ATU, hab ich noch nich so viel Gutes von gehört. Fahr lieber zum normalen Lackierer, die können eigentlich alle heut sowas machen! Oder frag mal beim Freundlichen, die haben oft Beziehungen zu Smartrepairern ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698262
ach ich seh grad: das autohaus schnitzler (gehört zur aachener "kohl-gruppe") bietet auch smart-repair an. da werd ich morgen mal hinfahren.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698289
Hört sich eher nach einer Restaurantkette an :freak:
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698294
tiijey, nein woran du wieder denkst, vermisst du denn wieder die leckeren schnitzel :freak::freak::freak:
bei atu wuerde ich es nicht machen lassen, es gibt selbst firmen die es bei dir in der garage machen koennen, die bringen alles mit, selbst zum einbrennen des lackes und polieren nachher alles wieder schoen, siehste nachher garnicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698300
Hmmm dat sacht ein Kollege auch immer zu mir wenn ich mal wieder nicht rückwärts mit dem Auto in die Parklücke komme und stattdessen vorwärts rein fahre :-)
Ärgerlich!
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698306
Verdammt, ärgerlich.
Also könntest die Verkleidung nicht wegnehmen, Heizlüfter auf die Beule richten und selbst mal drücken/ klopfen? Ich vermute damit könnte man eventuell schon selbst etwas machen. Dannach dann ab zum Lackierer, die machen den Rest dann mit Spachtel, ich denke so ganz ohne gehts an der Stelle kaum. Ich hatte eine ähnliche Macke im Kotflügel, aber weil ich den Koti nicht tauschen wollte... (der war noch nie runter und soll es auch nicht....)
Christian
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698313
Ich würde sagen es gibt bei der A.T.U welche die das wirklich gut können!!! Aber leider ist der Preis in der Regel viel zu hoch.
Und ob man immer an einen gerät der es kann weiss man vorher nicht.
Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698314
Ich hab mal einen in Weidenpesch empfohlen bekommen....
frag mich jetzt nicht, wie der hiess ;)
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698322
Christian
nää vergiss es. an der tiefsten stelle fehlen im vergleich zur anderen seite wohl sicher 15mm. und wenn man genau hinschaut sieht man selbst auf dem bild das der schmale streifen des heckblechs zwischen rückleuchte und stoßstange auch was abbekommen hat. da ist es dann eher ne beule und der lack ist da auch schon abgeblättert. ich befürchte wenn ich das selber dran rumpfusche gammelt der mir da im sommer.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698328
ooouhhuahupps das ging aber schnell.
eben online bei nem smart-repairer per mail angefragt (mit fotto) und schon antwort erhalten.
160 plus MwSt.
leck mich arsch ich hab insgeheim mit der hälfte gerechnet.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698333
Schwarz unter der Hand kommste mit der hälfte hin.
schwarz?? mann die karre ist alpinweiss! wie solln das aussehn mit dem schwarzen lack?
:brüll::brüll::brüll:
naja ich wolltes eigentlich mit rechnung und allem pipapo machen. weil wenns gammelt oder der spachtel reisst kann ich dem kurpfuscher auch was reissen :-D
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698349
Richtig. Und wenn ich allein mal schnell überlege, was "einfache" Lackierarbeiten inkl. Material kosten - da biste so schon schnell in den Regionen.
Wenn die Arbeit stimmt, finde ich den Preis völlig i.O.
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698376
ich finde 160€ eigentlich nicht zu viel. ist halt ne dumme stelle. wenns an ner geraden blechfläche wäre, an die man leicht rankommt, würde es sicher günstiger sein.
sonst lass es bei schnitzel machen...kannste beim verkauf des autos über ebay dann mal zu recht "schnitzel" in die überschrift packen....weil ist ja mit ohne schnitzel-delle ;)
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698380
Also ich find das nicht schlimm, hätte mit mehr gerechnet
Ps:Mein Beileid, das is schon sehr ärgerlich wenn man das eigene Auto gegen eine Laterne setzt
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698393
Hi mathes,
hab bis vor einem jahr quasi bei dir um die ecke gewohnt...
ich hab hier xxxxxxxxxxxxxx meine haube vom E30 komplett lackieren und neu einstellen lassen, nach nem auffahrschaden.
Bei mir hat er es ohne rechnung für 250,- gemacht, fragen kostet nix, und die arbeit war ech top.
mein tipp...:-D
Edit by tiijey
Bemerkung: Der Titel vom Thread trifft eher auf dich zu :klug:
Bearbeitet: von tiijey
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698490
hmm xxxxxxx da kann ich zu fuss hingehn. da werd ich mal anfragen.
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698493
Deswegen mein tip,
und der macht echt ne top arbeit, ist ja auch ne karosseriebau werkstatt.
meine haube sah besser aus als vorher, von den spaltmassen... und die steinschläge waren auch weg!
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698497
kohl ist ne apotheke davon würde ich dir abraten... bei kohl kost alles was du da machen lässt nen dicken haufen kohle. über die qualität von deren arbeit will und kann ich nicht urteilen, aber ich weiss das die viele sachen machen und in rechnung stellen nach denen sie nicht gefragt werden ( wischwasser nachfüllen 15€ stand bei nem kollegen auf der rechnung:motz:) ich bin in aachen aufgewachsen daher weiss ich das...
https://e30-talk.com/topic/55429-dummheit-muss-bestraft-werden/#findComment-698654
