Tobi90 Geschrieben: 21. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Hey,Mit welcher Strafe müsste man rechnen wenn man mit uneingetragenen Felgen aufgehalten wird? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 das geht von 15 € (evtl plus Mängelkarte), bis Inbetriebnahme eines Fahrzeugs ohne Betriebserlaubnis für 50 € und 3 Punkte in Flensburg, von der Laune der Rennleitung aus. Im Falle eines Unfalls ggfs mehr, wenn festgestellt wird, dass das nichteingetragene Zeug Schuld am Unfall hat. Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi90 Geschrieben: 21. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Hmm.. ich hab irgendwas von 8 Punkten gehört??Bist du dir da sicher? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Es gibt kein Vergehen im Bußgeldkatalog, dass meines Wissens nach, mit 8 Punkten bestraft wird...wäre auch ein bisschen happig, oder? Wo sollen die 8 Punkte denn herkommen? Aber Du kannst auch selber nachsehen. http://tinyurl.com/yfbhuxk http://tinyurl.com/yedqvva http://tinyurl.com/yjq7opo und http://tinyurl.com/yendc5q Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Für 8 Punkte musste schon im vollgedröhnten Zustand mit 200kmh durch die 30er Zone brettern, ne Schulklasse umnieten und dabei die Tochter des Polizeipräsidenten schwängern. Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 ehm nicht ganz, man kann auch 7 punkte fürn überholvorgang kassieren;-) If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Für 8 Punkte musste schon im vollgedröhnten Zustand mit 200kmh durch die 30er Zone brettern, ne Schulklasse umnieten und dabei die Tochter des Polizeipräsidenten schwängern. also für 7punkte reicht ne "ganz normale straftat im strassenverkehr" da brauchst du dich mit der fettleibigen vieh gar nicht rumplagen. grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 naja, Grufti.... der eine Punkt mehr von 7 zur acht macht es aus ;)Das mit der Tochter vom Polizeipräsidenten find ich interessant (wenn man das schwängern weglässt *eg*) Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 21. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 uneingetragene Felgen?? ich habe noch nie felgen eintragen lassen aber die ABE reicht doch oder nicht? hat sowas nicht jede Felge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 21. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 Es gibt Gutachten und ABEs für Felgen. Bei ner ABE braucht man meist nicht eintragen es sei denn es wird z.B ein von der Serie abweichendes Fahrwerk verbaut dann muss eingetragen werden. Steht aber in der ABE was Sache ist.Bei einem Felgengutachten muss eingetragen werden. Beim Threadersteller geht es aber um Felgen für die er jetzt endlich Tüv Papiere hat, er sie aber nicht eingetragen bekommt da er eine falsche Reifengröße fährt. ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 22. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2010 uneingetragene Felgen?? ich habe noch nie felgen eintragen lassen aber die ABE reicht doch oder nicht? hat sowas nicht jede Felge? Felgen mit ABE müssen auch nicht eingetragen werden, solange es bei der Reifengrösse bleibt wie sie in den Papieren stehn und solange diese Reifengrösse auch in Verbindung mit der Felge erlaubt ist.Bei jeglicher Abweichung ist eine Eintragung notwendig, somit wird also ein veränderter Reifen und auch die dazu passende Felgengrösse gleichzeitig eingetragen. Da gibts ne Menge Variationen-also auf der Sicheren Seite ist jeder der zum TüV fährt und sich beraten lässt.Da erfährt man dann schon was notwendig ist oder auch nicht :) Beratung ist übrigens kostenlos :)Es gibt übrigens auch Felgen NUR mit Gutachten und somit sind sie eintragungspflichtig. GrussBuddy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2010 Wenn mich nicht alles täuscht haben die Alpinas in 7x16" rundum ne ABEKreuzspeichen haben auch ne ABE ;) Geht also schon! Gruß Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas316i Geschrieben: 22. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2010 wenn Felgen eingetragen sind, muss ich ABE eigentlich dann immer mitführen 0o? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Januar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2010 Nein.... wenn eingetragen, brauchste die ABE nicht mehr mitführen! Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Januar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Bitte nur zielführende und sachdienliche Antworten geben, vielen Dank. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Januar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2010 Ich glaube, wir müssen mal eine Trollwiese für einige Herren einführen. Besonders für die, die hier so viel unter den unzumutbaren Zuständen leiden. Ich versuche das mal kindgerecht zu erklären: Wer in der Kneipe den Wirt anmeckert, fliegt. Spätestens, wenn er es oft genug macht. Wer noch etwas zur Sache beizutragen hat- PN an mich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
