...:::BMW 340i Streetcar:::...
Vorwort:
Das gute Stück habe ich im Juli 2007 von einer alten Dame gekauft. Es war mein erstes Auto, es war billig und die Substanz war ganz gut. Trotzdem musste einiges gemacht werden. Als ich dann im Mai 2008 fertig war, habe ich ihn ein Jahr lang gefahren. Leider muss ich aber jetzt durch meinen Beruf große Strecken zurücklegen und deshalb wurde er durch einen E46 Diesel ausgetauscht. Jetzt wird er zum Spaßmobil umgebaut :)....
Kaufzustand 2007
http://img188.imageshack.us/img188/5684/crim0036.jpg
Nach Umbau 2008
http://img16.imageshack.us/img16/8296/bmwe302.jpg
Folgende Umbauten sind geplant....
Antrieb:
M60B40
5-Gangschaltgetriebe
2,93er Diff
Exterieur:
Motorhaube schwarz glänzend
IS-Lippe gekauft
M-Technik II Heckspoiler gekauft
schwarze Hellas mit Angel Eyes gekauft
schwarze Rückleuchten
schwarze Blinker
NSW gekauft
schwarze Nieren gekauft
GFK Kotflügel gekauft
GFK Motorhaube
15'' Felgen
Interieur:
3-Punktgurte Schroth gekauft
Makrolonscheiben erledigt
Sabelt Vollschalensitze gekauft
///M-Technik II Lenkrad gekauft
Käfig
Zusatzinstrumente in Radioschacht
alles unnötige raus
Fahrwerk/Bremse:
alle Lager erneuern
Teile entrosten und lackieren
Stahlflexbremsleitungen
Domstreben vorne/hinten
KW Gewindefahrwerk
Lenkgetriebe vom E36
Bremsleitungen/Benzinleitungen erneuern
BMW E34 540i HBZ
312*25mm/294*19mm Bremssystem
Updates:
17.01.2010
Hier mal ein Bild vom aktuellen Stand der Dinge. Viel wurde noch nicht gemacht, da zwecks Fahrwerks/Bremsenumbau erstmal ein 325i geschlachtet wurde. Demnächst kommt der komplette Antriebsstrang vom 316i raus.
http://img253.imageshack.us/img253/7999/dsc00100g.jpg
Bearbeitet: von Streetracer Nr.1
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/
Da bin ich auch mal gespannt. Schön, dass hier ein V8 Umbau weiter dokumentiert wird.
Bei mir dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis der V8 Umbau startet. Teilebeschaffung ist im Gange:-)
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689493
Ich war am Schwanken zwischen M30 und M60. Aber als ich im 340i mitgefahren bin war es um mich geschehen. Sound und Drehmoment sind ideal zum Cabrio fahren.
@Streetracer Nr.1: Ich bin gerade dabei 4 hintere 540i Bremssättel zu revisionieren. Könnte dir eventuell eine komplette hintere Bremse verkaufen, aber da muss ich noch ein paar Dinge abklären.
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689497
was wäre da alles dabei?
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689509
Bremssättel (revisioniert), Scheiben, Adapter, Schrauben und eventuell Zentrierringe, wenn ich die 328i Scheiben benutze.
Suche selber die Teile für die hintere Bremse zusammen und bin halt gerade dabei 4 Sättel zu revisionieren. Entrosten, pulvern oder lackieren, neue Gummimanschetten, neue Führungen.
Jetzt warte ich noch auf einen guten Freund, der Adapter für die Bremse herstellen möchte.
Wollte 328i Scheiben benutzen und diese umbohren lassen, aber angeblich gibt es noch andere Scheiben, die besser passen.
Ob ich den zweiten Satz fertig mache steht noch nicht so ganz fest. Muss noch Bestandsaufnahme von 2 Bremssätteln machen, wie z.B. die Kolben und Kolbenführungen aussehen, und mich dann mal nach Preisen für Scheiben und Adapter erkundigen.
Letztens ging ein neuer 294mm Bremsensatz für hinten mit gelochten Scheiben bei Ebay für 422€ weg.
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689513
kannst mich ja mal auf dem laufenden halten....
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689514
Ich wollte mir erstmal einen 530i Schalter kaufen und daraus Getriebe, Kupplung, Schwungscheibe, Kabelbaum, Steuergerät, BKV und Kleinteile entnehmen.
Dann kaufe ich mir einen B40 und hole mir noch einen B40 Chip.
Wollte erst einmal den Großteil aller Teile zusammen haben und dann event. eine Fotostory starten.
Welche Krümmer wirst du verwenden? Ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht die X5 Krümmer gönne.
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689527
Ungefähr 580€ inkl. MwSt.
Vllt finde ich noch E39 Krümmer, da müsste ich dann die Katalysatoren noch abtrennen und dann verlängern.
Etwas Zeit habe ich ja noch:-)
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689530
Wirklich bekannt ist da noch nichts, habe auch noch keine Bilder dazu gesehen. Aber die Krümmer bauen sehr kompakt. Wahrscheinlich werden diese Krümmer aber Leistungsminderung herbeiführen, denn 2 in 1 und 2 in 1 ist besser als 4 in 1 als Rohrführung.
Man kann es sich ähnlich wie in diesem Link bei Variante 1 vorstellen. Die Krümmer sind ja eigentlich identisch, nur dass der E39 noch Vorkats am Krümmer hat.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01716/12.htm
Also entweder neue X5 Krümmer kaufen, denn sie sind gebraucht mehr als selten, oder E39 Krümmer mit Vorkats, die Kats abtrennen und einen Flansch dran braten. (das blöde daran ist das doppelwandige Material)
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-689764
  • 4 Wochen später...
14.02.2010
In den letzten Wochen hat sich ein wenig getan. Komplette Verglasung kam raus und wurde hinten durch Makrolonscheiben und vorne durch Scheiben ohne Colorverglasung ersetzt.
Außerdem wurde der komplette Antriebsstrang ausgebaut...
http://img189.imageshack.us/img189/1623/dsc00355qn.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/8060/dsc00357yc.jpg
https://e30-talk.com/topic/54881-bmw-340i-streetcar/#findComment-708300
