Pin ausdrücker Werkzeug E30
Da ich noch viel an meiner elektrik machen muss, und irgendwie null bock hab mich mit einer sicherheitsnadel abzukämpfen, wollte ich mir Pin ausdrücker holen.
Kann da jemand welche empfehlen?
Brauche den für:
Motorstecker ( wegen motorumbau )
Sicherungskasten ( für tausch auf kasten mit CheckControl )
Türsteckergehäuse ( gammel müssen neu )
Vielleicht hat ja wer auch noch welche liegen die er nicht mehr braucht ;)
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/
Günstig gibts die hier:
http://shop.t-g-s.de/
hab ich leider erst gefunden als ich mir den Hazet schon bestellt hatte:
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*245-90009774/Entriegelungswerkzeug_2_5_mm_Rundsteck_.html
http://images.mercateo.com/images/products/Hahn+Kolb/gr_hazet_pic_135219ba.jpg
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-688916
TGS ist recht günstig.
Ich habe von denen dieses Set hier
Das beinhaltet die Ausdrücker für ISO und Mini-ISO an den Radiosteckern, sowie den für das 2,5mm System von BMW und die kleineren 1,5mm Pins.
Ist für den E30 ausreichend weil man die wenigen Pins die bereits in AMP Steckern sitzen (wie die an der Kombi) direkt mit nem kleinen Schraubenzieher entriegeln kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-688956
@georg: bekomm ich denn damit auch den sa-stecker ausgepinnt?
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690528
@georg: Und fürn sicherungskasten gehen die auch ja?
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690599
@Sascha: Sicherungskasten sind Flachstecker.
Da kann man mit 1-2 Uhrmacherschraubendrehern die Verriegelungen wegdrücken und dann den Stecker nach untern rausziehen.
Der SA-Stecker hat verschiedene Pingrößen - ob alle in das Raster fallen weiß ich nicht, da man am SA-Stecker im Normalfall nichts auspinenen muß, weil die Kabel entweder Richtung Sicherungskasten oder zu einer anderen Vorverdrahtung gehen und damit zum Hauptkabelbaum gehören.
GH
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690696
@jenad: dankeeeee
@georg: prob ist ich hab nen fahrzeugkabelbaum mit vollbelegtem SA-stecker und möchte damit die fehlenden anschlüsse bei mir im weissen nachrüsten. deshalb meine blöde fragerei.
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690818
das find ich zwar super aber ich möcht schon selber son ding haben.
der liegt dann wenn er nicht gebraucht wird frisch gereinigt in der glasvitrine im wohnzimmer. :-D
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690828
Zu recht. Die Dinger sind ja teurer als Fabergé-Eier. :-D
ja diese faberge-eier mach ich mir morgens immer zum frühstück. :sonne:
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690842
Das liegt an was anderem.
Jens weißt Du die Hazet Nummer für den Sicherungskasten auswendig?
GH
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-690998
Ich habe ja das Set vom Stahlgruber und den Hazet-Entriegler für die größeren Rundsteckhülsen. Aber im Sicherungskasten sind Kabelschuhe mit Arretierung verbaut, die bekommt man mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher gut ausgelöst.
Die Würth-Nummer sollte aber die 0713558202 sein.
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-691706
@regensburger
Was hat das HAZET-Set gekostet? Die in der Liste rechts genannten 28,44 € sind doch bestimmt nur für das Griffstück?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-694480
  • 12 Jahre später...
am Am 18.1.2010 um 22:23 schrieb jenad:
Ich kann Dir auch meinen Hazet schicken...
Ich suche einen Abzieher für die Kabel vom Stecker der ESV (Bild)
Ich hab mir so ein chinesisches Set gekauft, aber da sind so viele Abzieher drin, dass ich jetzt wieder nicht weiß, welcher der richitge ist.
Hab schon eine Stunde mit den unterschiedlichsten Abziehern herumgefummelt - aber die Kabel sitzen immer moch fest :-(
Bitte um ein Foto vom Hazet Abzieher (ev. mit Art.Nr., damit ich die Maße auch habe).
Vielen Dank Alfred
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-1744581
Der erwähnte Hazet war für die Rundsteckhülsen des SA-Steckers. ESV sollte diese Bauform sein. Also Rastnase mit einem Schraubendreher oder ähnlichem eindrücken.
https://e30-talk.com/topic/54843-pin-ausdr%C3%BCcker-werkzeug-e30/#findComment-1744743
