Lambdasonde wieder mal
rob
jo danke :daumen: dann mach ich das mal! nächste woche ab in die hobby werkstatt und ma versuchen ob ich das hinbekomme... aber mit der e30.de anleitung wirds schon klappen! gibts noch irgendwas was ich beachten muss? bzw habt ihr noch nen paar kleine tipps & tricks?
Bearbeitet: von Joker
also ich habe grade meine lambdasonde getauscht und hab festgestellt das ganz oben am oberen ende ( richtung batterie) des sondenkabels nen stromdieb hängt, von dem aus ein kabel zum sicherungskasten geht. das wirkte auf mich etwas gemurkst daher meine fragen: ist das orginal oder hat das irgentwer nachträglich eingebaut? wofür ist / könnte dieses kabel sein? mir ist der dieb ansich beim ausbau der sonde verloren gegangen wie schlimm ist das bzw wie schnell muss ich den ersetzen?
Edit: der stromdieb zwakt sich das signal ab also er hängt am schwarzen kabel!
das ist nicht oriiginal.
erklärungsmöglichkeit:
gat kat regelsystem für euro 2. die haben da nen abgriff am sondenkabel.
Aber dann geht die Leitung doch nicht in den Sicherungskasten, oder??
War das schwarze nicht die Sondenheizung? Das würde die Verbindung mit dem Sicherungskasten erklären...
To do List 2010/11
das steht nicht: ist mit dem sicherungskasten verbunden .-)
da steht was von "kabel geht zum sicherungskasten". die kabels verleg ich auch immer nach dort damit das gewurschtel wenigstens nicht ganz so wild ausschaut.
ansonsten lass ich natürlich weitere ratemöglichkeiten zu , kein thema:-9
sondenheizung sind die zwei weissen glaub ich.
Das wär in meinen augen ne plausible erklärung, weil ich ja genau son regelsystem hab!
nee, laut anleitung sind die kabel so belegt:
schwarz: signal steuergerät
2x weiss: heizung
grau: masse
Edit: @jannis ja das geht nur dahin ich hab eben nicht genau geguckt wos angeschlossen ist!
Ok, dann sind es die beiden weißen. Hab bis jetzt noch keine Lambda getauscht/umgeklemmt.
Bis jetzt funzt meine Sonde noch.
To do List 2010/11
Habe sie erst heute eingebaut,war ein ziemlicher akt Kat sammt hosenrohr raus und dann verschraubung schön warm gemacht.
Zuerst hat sie sich echt geweigert sich zu lösen,da sie bombig fest war,aber es hat dann doch alles recht gut geklappt mal schauen wie hoch mein Verbrauch nun ist.
Wenn der Verbrauch bei 12 Litern bleibt muß ich mir auf jeden Fall etwas einfallen lassen,denn so gehts definitiv nicht weiter.
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
ich hab meine sonde auch raus, neue drin und lufi is auch neu ma gucken ich hoff das mein verbrauch der momentan bei 15 litern + liegt auch was sinkt, aber die alte ging sehr leicht raus schien nicht die erste zu sein und das bei 126 Tkm... komisch! mal sehen ich werd noch die kerzen neu machen und nen ölwechsel und dann guck ich nochmal wegen dem verbrauch ich hoffe das sich das dann gibt... ansonsten geht die fehlersuche weiter
Also einen Umbau werde ich nicht durchführen 1.habe ich die Möglichkeit dazu nicht d.h. ich müßte es in ner Selbsthilfe machen was dann ziemlich teuer werden würde.2.Bleibt es ja nicht nur bei den Motorumbau-natürlich muß hier bei der Bremse auch nach gerüstet werden und 3.die Karosse ist nicht gerade Lohnenswert,wo man sagen würde gut ein Motorumbau lohnt ja,da ich den bestimmt noch 6 Jahre fahren werde.
Wenn dann würde ich mich zu einer Neuanschaffung entschließen,wobei ich dann nicht genau sagen kann das ich der Marke Treu bleibe.
Aber schaun wer mal ob der Verbrauch so hoch bleibt
mal eben eine noob-frage aber die Lambdasonde is doch das ding im motorraum was auf dem Bild umrahmt ist oder?
http://s6.directupload.net/images/100128/temp/vlfn8biv.jpg
bingoooooooooooooo
Falls ja und Zündung usw ist in Ordnung, können auch verschlissene Schlepphebel der Grund für den höhren Verbrauch sein (schlechtere Füllung). ebenso ein ausgeleierter Luftmengenmesser.
Jannis Schlepphebel Nockenwelle und Hydros sind in Ordnung und wurden erst bei 191tsd km erneuert,jetzt habe ich ca 244tsd km auf der Uhr und vor 2tsd km habe ich erst den Ventildeckel runter gehabt um mal zu schauen wies darunter ausschaut.
Wobei ich sagen muß das der echt sehr sauber im Ventiltrieb ausschaut.
Ich weiß du meinst es nur gut,aber irgendwo muß es echt aufhören,denn sonst investiert man ohne Ende und das ohne einen Erfolg zu erzielen.
Bin ja nicht der erste welcher berichtet das der M40B16 ziemlich durstig ist
Bearbeitet: von Asrael0815
ok, dann ists was anderes. da ist die lamdasonde sicher naheliegend.
kann ich verstehen wie du das meinst, der 318iA den wir kurze zeit hatten hat mehr gesoffen, als alle meine achso spritfressenden b20, die ich hatte.
aber da war es auch nicht opportun besonders viel geld zu investieren :D
Bearbeitet: von jannis320iM20
habe jetzt auch meine lambda gewechselt.
Habe leider noch folgendes problem:
Vor dem wechsel konnte ich ständig beim gas weg nehmen fehlzündungen knallen hören.
Jetzt nach dem wechsel höre ich sie zwar nicht mehr so oft, aber leider immnoch ein wenig.
(wenn man vom gas geht aber nicht ganz runter, blubbert es ganz leise).
Ist das normal?
Dazu muss man noch sagen, dass mein KAT schon vor dem wechsel der lambda im eimer ist.
Jetzt befürchte ich nur, dass wenn ich einen anderen KAT verwende, dass dieser wieder kaputt gehen könnte.
Was sollte ich am besten tun?
danke schonmal
Also neuste Erkenntnisse an der Lambdasonde lag es nicht das mein Verbrauch bei 12 Litern liegt,daher geht er nun weg-habe die Faxen dicke und nen Geldscheißer habe ich auch nicht
du verbrennst auf 210 km 63 liter benzin?
haste 5 liter hubraum oder was?
was ist das den mit dem öleinfüllstutzen öffnen? was will man damit überprüfen?
damit kannste gar nix überprüfen.
