EFH-Komfortfunktion
6-Ender
Nabend :watch:
Hat hier schonmal einer eine Komfortfunktion nachgerüstet? Also das mit offener Tür und ohne Zündung mein ich nicht, das hab ich zum Glück schon.
Meinte eher wie zb. im E34, dass durch antippen der Taster die Fenster komplett runter und hoch fahren?
Danke schon mal für eure Antworten :)
Mfg
http://cgi.ebay.de/Komfortmodul-Fensterschliessmodul-Komfortfunktion-4EFH_W0QQitemZ120515103370QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1c0f428a8a
Sowas!
Brauchst du dann jeweils eines fürs öffnen und eins fürs schließen, ist ne Menge Kabelage!
Hab ich auf noch auf meiner Liste, aber ich denke das wird diesen Winter nix mehr, mal sehn wann ich Langeweile hab!
Pekatronic (http://www.pekatronic.de) hatte mal Module, die alles konnten.
Auf / Zu, Abschaltung bei Widerstand (Hand dazwischen), Steuerung über Zusatzkanal der Alamranlage (Ganz auf, ganz zu, Belüftung).
Ich hab die verbaut und bin absolut zufrieden. Kosteten zwar 55 € pro Stück, dafür liessen sich aber auch zwei Fenster gleichzeitig anschliessen pro Modul.
ABER: Ich find die bei denen auf der Webseite nicht mehr!
Ist unter umständen ein bisschen kalt um sich jetzt draußen hinzustellen und zu basteln..... :D :D
Allerdings gehen die Fenster auch nur automatisch zu, nicht auf, jedenfalls laut der Beschschreibung :)
Für auf und zu brauchst du 2 der "ebay"Module oder halt die genannten Pekatronic (Innoparts müßte das auch können, falls es keine Pekatronic mehr gibt). Beim Cabrio (oder sonstigen Gerät mit 4 Hebern) braucht man aber auch davon wieder 2. (da die nur 2 Heber "bedienen")
Ob man bei der Limo "auf" braucht muß jeder selber entscheiden, mir hat "automatisch zu" beim Verschließen immer gereicht.
Beim Cabrio finde ich es dagegen sinnvoller. Mit einem Schalter (auf Doppeltaster umgeänderter Touringheckwischerschalter) kann man dann alle 4 am Ortseingang runter und am Ausgang wieder hoch "leiern" ohne "Westcoastcustumspastikgriff" auf 4 Tasten und "Kopfrotieren wie der Rote Baron im Luftkampf" ob auch alle 4 auf Endanschlag sind. ;-)
Bearbeitet: von bastelbert
Schneller werden die mit einer Komfortschaltung auch nicht. ;-)
Mal die Türverkleidung ab und die Dinger wieder auf Vordermann bringen sollte da eher helfen.
Was sollte man denn da pflegen, damit die sich wieder etwas schneller bewegen? Führungsschienen fetten? :D
I love E30 Cabrio :e30:
Nein nicht schneller...aber ich muss nicht so lange festhalten :D :D :D
Hab mich durch meinen alten E34 so dran gewöhnt :D :D
Mfg Georg
Das weniger, aber mal die ganzen verharzten Gelenke säubern und alles neu abfetten schadet garantiert nicht. Die Führungsschienen würde ich eher mit ein bissel Teflon oder so behandeln.
OK, hab ja momentan eh fast alles zerlegt, da mach ich das mal mit (sobald es wieder Temperaturen hat bei denen einem nicht nach 2 Minuten die Finger wegfrieren)..
Mir geht das nämlich auf den Geist, dass die Fenster so lahm sind... :D
  • 11 Jahre später...
