Hi,
wollte mal fragen mit was ihr eure Motoren so lackiert. Bin mir nicht sicher ob Sprühlacke so das halfbarste sind.
hatte schon man an Brantho gedacht, das habe ich nämlich noch da.
achja geht nur um den Rumpf
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/
Im Baumartk gib es z.B. Sprülack silber und Schwarz bis 800° da ist ein Motorrad Motor drauf abgebildet! Kost rund 10 Euro so ne Dose. Kann da nix schlechtes drüber sagen!
Laut Tino geht ja auch normaler "AutoLack"
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00318/f00318.htm
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683345
Normale Farbe hält bis ca 120°C nun überleg mal wie warm dieser wassergekühlte Block wird
Block sauber machen
http://i43.tinypic.com/o6cthh.jpg
http://i41.tinypic.com/2j5awcl.jpg
Und dann normales Hammerit drauf
Gestrichen in Seidenmatt
49339d1241464966-motorrevision-bei-spiggy-driftgotts-325i-limousine-wird-wieder-fit-gemacht-block2.jpg
Oder lackiert mit der Dose in glänzend
http://i28.tinypic.com/23jpdso.jpg
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683357
Ich sag ja ich nehm immer das http://cgi.ebay.de/Motorlack-Hitzelack-bis-800-fuer-Motor-Getriebe-Auspuff_W0QQitemZ390061325224QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?hash=item5ad1777ba8
"Laut Tino geht normaler Lack" Brücke und Deckel denke ich gehen schon, Also ich kann meine Brücke und meinen Deckel anfassen nach längerer Fahrt. Wenn die Teile wirklich 120°c hätten, würde ich mir die Händer verbrennen was aber nicht der Fall ist.
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683368
Ich sagte doch auch nur das der Lack bis 120°C aushält und nicht das der Deckel Block oder Sauge so heiß werden... mein Motor istauch mit normalen Brillantrot lackiert
Solange kein Auspuff lackiert werden soll ist hitzebeständiger Lack kein muß
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683377
hört sich vielleicht dumm an......aber wie habt ihr dafür gesorgt das der ganze dreck nicht in den motor gelangt. ich meine klar anschließend abblasen etc, aber es kann doch sein das sich was in den laufbahnen festsetzt oder unten an der Kurblelwelle. in kleinen ritzen oder so.
denn die ölwanne und kopf hattest du ja unten
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683379
Ich habe meinen Block entlackt und anschließend ist er zum sauberhonen in die Motorenschleiferei gegangen wo der letzte Arbeitsschritt immer die Waschmaschine ist.
Wenn Du nur den nackten Block noch hast geh mit nem Hochdruckreiniger durch dann Druckluft und
anschließend die empfindlichen stellen mit Sprühöl einsprühen ...
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683387
das Problem ist ja das die KW drin bleiben soll. Habe schonmal nachgedacht ob ich den Lacke (oder zumindest sauber mache) solange die Wanne und Kopf noch drauf sind. Dann kann ja kein dreck rein
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683391
ich hab alles schön abgedeckt und mit nem Bürstenaufsatz auf der Bohrmaschine auch so nen blanken rumpf gehabt....
dann schwarz gesprüht.... hält super
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683410
ah ok. dann weis ich bescheid. ich denke ich werde den kopf demontieren, und alles schön abkleben.
danke
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683441
Hab auch grad meinen "neuen" is-Block gelackt. Hab mattschwarzen hitzefesten Lack aus der Sprühdose (glaub Duplicolor) genommen, Hammerite soll angeblich nicht benzin- und ölfest sein!
Zeitungspapier ind die Laufbuchsen gestopft und anschließend oben und unten abgeklebt!
https://e30-talk.com/topic/54465-motor-lacken/#findComment-683772
