Kofferraum Notentriegelung
Hallo Jungs,
bin neu hier im Forum und hab auch schon die erste Sache verbockt:
Fahrzeug e30 325i bj 86 vfl
Kofferraum ist zu (Manuelle entriegelung ..also nich über sie ZV angesteuert)
und der Kofferraumschlüssel liegt drin.:klatsch:
Das Fahrzeug sonst (restl Türen ist offen)
Wie kann ich jetzt den Kofferraum notentriegeln??
Muss ich das Schloss aufbohren? (Hilft das überhaupt??)
danke schonmal!!!
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/
warum "no chance"??? einfach das vorgestanzte blech rausmachen und reinlangen.
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683265
Das Problem ist dass relativ weit hinten eine große Werkzeugkiste steht und der Schlüssel dahinter liegt... muss ich das vorgestanzte Blech rausdremeln?? Vllt kann ich so die Kiste beiseite stellen....
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683271
@klee: löcher??? wo??? unter der hutablage ist blech!
@rsluc: mit nem gezielten tritt bekommste das blech auch aus. dann kannste reinlangen und mitm arm die kiste auf seite schieben. oder du nimmst ne lange verlängerung und nen 10er nuss und schraubst das schloss lose.
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683275
naja wenn das loch auf ist sollte man ja wohl die kiste da weg bekommen...........habe dadurch schonmal das auto geknackt. also von hinten die Tür entsperrt. sollte also groß genug sein
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683277
ein kräfitiger schlag soll angeblich reichen
wenn nicht, mit nem akkuschrauber die "dellen" durchbohren.. da is das blech fester.. sind glaub 7 punkte bin mir aber net sicher..
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683280
Wenn alles nix hilft, schlag ein Rücklicht ein und angel Dir dadurch den Schlüssel.
Nur zu empfehlen bei Serienrückleuchten und schnellen passenden Ersatz!
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683286
Bei meinem VVFL waren da welche als ich die gleiche Dummheit begangen habe.
Auf dem Bild sieht man schön wo meine Winterjacke durchgepasst hat. Bin nicht ich auf dem Foto, weil meine Arme zu dick waren/sind ;-)
Gruß Clemens
Bearbeitet: von klee8507
richtiges Foto auch noch angehängt
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683409
er kommt von da aber nicht ran, selbst wenn er in den kofferraum kommt. denn sein schlüssel liegt wohl am hinteren ende richtung heck.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683411
Meine Jacke lag auch am Rücklicht und davor ne Klappmatratze und ein Trolley ...
Aber eigentlich wollte ich mich nur rechtfertigen, wenn ich gefragt werde, wo da Löcher sind.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683414
skisack is das einfachste und sobald das blech raus is hat er auch ruck zuck den schlüssel.....
mit den Löchern unter den Rearspeakern hast natürlich recht.....
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683416
kann das mal jemand bestätigen was da vom "klee" erzählt wird? also bei VFL und NFL (zumindest was ich gesehn hab) war da immer durchgehendes blech. waren da beim VVFL wirklich löcher drin?
hat da nur einer mit der stichsäge gewütet?
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683419
Das passiert einem nicht 2x :angeber:
Sondern man kontrolliert danach immer und bei jedem Auto vorm Kofferraum schließen, ob man den Schlüssel noch hat :watch:
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683420
Die sahen sehr original aus. Genauso wie das ganze Auto beim Kauf war.
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683422
Hi,
ich habe für mein Cabi Bj.90 einen neuen Schlüssel beim :smbmw: bestellt, kostete unter 30 Euronen mit Beleuchtung. Damit hättest Du zugleich einen Ersatzschlüssel. Voraussetzung: Originales Schloßsystem, Eigentumsnachweis (Brief) oder Schein und Perso, und zwei Tage Zeit.
Ich würde nichts kaputtmachen...
Oder schon zu spät?
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683436
die skisacköffnung aufmachen ist ja nicht wirklich etwas kaputt machen
Wenn man den Sack nachrüstet, gebe ich Dir Recht.
https://e30-talk.com/topic/54461-kofferraum-notentriegelung/#findComment-683444
