1.8 M40 Motor prüfen
Wie alle anderen auch, ungenügend.
Wenn Du ihn kaufen willst, mess die Kompression. Dauert 30min.
Ansonsten sollte er dicht sein, nicht (übermässig) klappern beim starten und etwaige Schilder im Motorraum sollten halbwegs mit der angegebenen Kilometerleistung zusammenpassen.
Wenn Du werkeln darfst, nimm den Deckel runter und schau Dir die Nocke und Schlepphebel an. Dauert auch nur 30min.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677241
na der verkäufer wird sich bedanken wenn er da am motor rumschrauben will. ;-)
@franz: such doch mal in der benutzerliste hier im forum ob du nicht einen user bei dir in der nähe hast der sich mit dir zusammen mal das objekt der begierde anschaut.
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677252
Warum soll man nicht mal kurz den Deckel aufmachen dürfen. Da geht ja nix kaputt. Hätte ich kein Problem damit. Und Kompression messen würde ich auf jeden Fall, zumindest wenns um mehr als 200€ geht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677311
ich auch nicht. aber doch nur weil wir uns auskennen. komm mal zu ottonormalvernutzer. der schreit gleich auf wenn du die werkzeugkiste auspackst.:-D
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677403
Mal rein intresse halber:
Wie misst man die Kompression, geht das einfach so ad-hoc am Wagen, braucht man da kein Spezialwerkzeug & Strom etc.?
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677415
mit nem kompressionsmesser. das teil is eigtl nur n manometer. kerzen raus, kompressionsmesser in die kerzenöffnung schrauben oder draufdrücken, dme relais abziehn, gas voll durchsappen, und anlasser orgeln lassn
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677422
ich würde so tun:
motor laufen lassen und benzinpumpenrelais ziehn. irgendwann geht er aus. kein druck mehr auf den ESV. dann alle kerzen raus und an einen zylinder die messuhr anschliessen. dann per anlasser starten und dabei vollgas geben.
hab ich was vergessen?
eventuell noch das DME-relais ziehn?
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677423
eins von beiden reicht. hauptsache es kommt kein sprit in den kat ;) was ich noch vergessn hab: motor schön warmfahren, um brauchbare werte zu bekommen
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677433
wenn ich aber das DME-relais zieh geht der motor doch sofort aus?
und wenn ich dann per anlasser den motor drehn lasse spritzen dann die ESV nicht noch die restmenge sprit ein? das würde doch das ergebnis verfälschen und vor allem den schützenden ölfilm von den zylindern waschen?
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677443
warum sollten sie einspritzen? werden doch nich mehr angetaktet
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677578
ja das stimmt. also zieh ich meine aussage zurück und behaupte das gegenteil. :devil:
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677579
schau mal ob er noch sauber bis in den begrenzer hoch zieht! wenn nicht hat wohl die nocke ihren geist aufgegeben
noch einer ders immer noch nicht begriffen hat......
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677700
Ich dann anscheinend auch nicht. Was ist so falsch daran?
Bei ner Probefahrt den Motor schön warm gefahren und dann im Stand einmal in den Begrenzer. Wenn der schon bei 5000 u/min schluss macht müsste das doch auf eine eingelaufene Nocke hindeuten oder nicht? (Kenn mich da nicht so genau aus, meine ist i.O.:))
Wäre doch auf jeden Fall einfacher als den Deckel abzumontieren. Besitzer muss ja bei der probefahrt nicht zwangsläufig dabei sein.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677721
Im Stand dreht sogar ein 122PS Eta 6500u/min, mit hochgesetzten Begrenzer natürlich.
Mathes meint, das oft (nicht nur) die Nocke eingelaufen ist, meistens sind die Schlepphebel das wirkliche Problem
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677723
:daumen::daumen::daumen:
in den allermeisten fällen kann die nocke nach dem tausch der schleppis weiterverwendet werden.
deshalb wundern sich auch viele die einfach die nocke tauschen warum der haufen kurz danach wieder so scheisse läuft. weil die schleppis immer noch eingelaufen sind.
so nen "nockenwellentest" bringt nur was unter last. also im stand das ding hochjubeln nützt nix. oder nur was dem verkäufer. :-D
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677732
1. oder 2. Gang würden als "Last" ausreichen? Oder muss es schon der 3. oder 4. auf der BAB sein?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677774
ich würd immer den 3ten nehm. dafür reicht dann auch die landstrasse.
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677877
möglichst einen höheren Gang nehmen, beim 1.-3. kann es passieren, dass die Resonanzdrehzahl (bei 4500-5000) durch das rel. schnelle Hochdrehen überlaufen werden und das Abregelphänomen somit nicht wirklich spürbar ist.
Im 4. fährt man ja bei 4500 noch keine 200, also ist es doch ausreichend für die Landstraße :-D
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-677891
das klappt auch im 1. oder 2. gang man muss nur LANGE genug in DEM gang BLEIBEN und NICHT hochschalten
dann kommt es schon zu dem effekt dass sich die hydros aufgrund der falschen kontur die ventile ein wenig offen stehen lassen und somit den kompressionsverlust hervorrufen, der sich dann in den bekannten aussetzern , also dem begrenzern" äussert
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-678080
das hat dir der Teufel gesagt ;-)
https://e30-talk.com/topic/54064-18-m40-motor-pr%C3%BCfen/#findComment-678172
