Lenkgetriebe im Arsch was nun?
Hey Jungs,
wie in meinem anderen Thema schon beschrieben bin ich leider nicht übern Tüv gekommen Tonnenlager und Bremsleitung sind gemacht nur wurde auch an der Linken Spurstange im Axialgelenk ein höhenspiel bemängelt....
nun bei mir in der Werkstatt mal genau ein Auge drauf geworfen und festgestellt das dieses höhenspiel nicht vom Axialgelenk kommt sondern vom zapfen am Lenkgetriebe ausgang. Also ist wohl innen ein lager oder die welle ausgeschlagen weis ja nicht genau wie die aufgebaut sind.
Nun dachte ich mir suchste mal nach nem Lenkgetriebe vom E36 da die ja sowieso direkter übersetzt sind, naja im Auktionshaus garnicht so schwer dann viel mir aber ein damit ich gar keine Servo habe aber die E36 haben und das ja nicht gut geht ein Servo getriebe einzubauen aber ohne Lenkungsdämpfer bzw Servounterstützung zu fahren....
Jetzt meine Frage was kann ich da machen? Kann man das Lenkgetriebe evt Reparieren oder kostengünstig ohne weiteres eine Servo nachrüsten? Bzw kann man evt mit dem Tüv mann reden damit ich tzd Tüv bekomme weil ja die Spurstange nicht defekt ist?
Bitte gebt mir Tipps ich bin mit meinem Latain am Ende.....
noch zu meinen Fzg daten ich hab einen 316i Nfl bj 91.
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/
es ist doch kein problem eine servo nachzurüsten. du hast doch nur zusätzlich die servopumpe samt halter und ausgleichsbehälter zu montieren. mehr ist doch da nicht...
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669020
ah und wie wird diese angetrieben? Keilriemen oder? Über welchen? hmm muss ich mal suchen ob ich iwo ne Servo komplett finde? passt auch die vom E36 mit Pumpe und behälter?
Und sind die Halterungen Fzg seitig schon da oder muss man sich das was zusammenbasteln?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669025
warum nimmste nicht den einfachsten weg und baust wieder eins vom e30 ohne servounterstützung ein? ich meine wenns schon dran hapert sich mal die EBA zur umrüstung auf servo durchzulesen wirds mit dem umbau auf e36-lenkgetreibe wohl nix werden.
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669043
was soll das heisen? Glaubst du ich bin nciht in der lage diese einzubauen oder was?
Ich hab eigentlich gefragt was man da noch machen auser direkt ein neues Lenkgetriebe zu verbauen!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669053
joa hab den umbau hinter mir is nich allzu kompliziert ich fand das lenkgestänge einzufädeln hat sich kacke gemacht der rest war easy....
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669077
wenn du das wärst warum fragst du dann? die anleitungen stehn schon jahrlang im netz.
nix! verschlissen ist kaputt beim e30. da kann man nix "nachstellen".
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669118
Ich informier mich halt lieber erst bevor ich was anfange was ich noch nicht gemacht habe! Technisches sachverständnis setzt mein beruf schon vorraus!
Naja back to the topic!
Okay das ist ja ne aussage denn bei manchen lenkgetribene ist eine stellschraube oder sowas ähnliches wo man die zähne nachstellen kann und so das höhenspiel minimieren kann.....
Okay ich werd mir jetzt demnächst wenns finanziell machbar ist ne Servo nachrüsten.....
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669136
(editiert)
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669148
Das tut bestimmt weh,so ein LG im Arsch
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669158
Ja also entweder LG ohne Servo verbauen..
..oder Servo-Komponenten verbauen und dann Eins vom E36 oder gleich vom E46 verbauen. Bei beiden LG müssen die Ölleitungen nachgebogen werden.
Hast mit dem E36'er ne direktere Lenkumsetzung als beim E30-LG und mit dem E46'er ne noch direktere als beim E36-LG.
Die LG an sich aufzutreiben, stellt ja auch gar nicht das Problem dar, als viel mehr die E30 Servo-Komponenten, die auch noch einigermaßen ordentlich sein sollen..
Ich glaub insbesondere die Riemenscheibe oder Mathes!? Die hatteste doch mal für den M40 gesucht!? :-)
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669163
:applaus:
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669165
eigentlich ja hab sie aber mittlerweile hier liegen. problematisch war meine "suche" nur weil ich die im tausch gegen eine riemenscheibe vom m20 haben wollte.
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-669331
siehste geht doch:applaus:
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-670199
Trotzdem haste ja nen Zustand, der nicht zufriedenstellend ist oder etwa doch!?
Die gesamte Lenkmechanik & Achsgeometrie sollte prinzipiell ja schon eine sicherheitsrelevante Baugruppe darstellen, die meiner Ansicht nach ohne jegliche Einschränkungen zu funktionieren hat.
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-670824
Hey Benni da hast du ja auch recht ich möchte ja sowieso auf servo umrüsten! und die anbauteile an der va wie querlenker usw mit der zeit erneuern bzw umbauen auf M3 teile oder meyle nur den monat gieng es finanziell nicht mehr aber im Januar mach ich es und im mom fahr ich ja noch nicht damit.... ;-)
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-670997
Na denn.. Meyle ist immer ne gute Wahl.
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-671507
Ja die Hinterachs Domlager mach ich noch mit neuen Dämpfern und an der Va die Querlänker Spurstange und Lenkgetriebe dann noch die Koppelstangen und halter und Va Dämpfer plus 60er Tieferlegung 40 is mir zu Wenig:-D
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-673684
dann leg aber gleich noch Geld für ne neue Ölwanne zurück:devil:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-673695
So hab jetzt endlich Tüv.....! Der andere Prüfer sah das nicht so eng mit dem Lenkgetriebe :klug:
Ach, und du als Auszubildender im Kfz-Gewerbe findest das wohl auch völlig ok so?:klatsch: Nur mal so als Frage: was machste denn, wenn du mit 50 km/h an einer Gruppe Kinder vorbei fährst und deine Lenkung nen Abflug macht? Mal eben gegenlenken, wa? Ach ja, geht ja nich, dann mal rein da...:freak::wall:
Gerade DU solltest wissen, wie gefährlich es sein kann, wenn sicherheitsrelevante Bauteile:drive: nicht mehr einwandfrei ihren Dienst tun:klug:!
Ich hoffe mit euren Kunden geht ihr anders um...
Will ja nich unken, aber solche Sachen kann und will ich nich verstehen!:motz:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-673717
Aber jetzt mal einen Punkt!
Ich habe schon oft gesagt das das Auto jetzt nicht gefahren wird!!!!! Und sobald ich es Anmelde die Lenkung auch instand gesetzt wird!
Und Ich habe auch mit einem sehr wissenden Arbeitskollege geschaut und dieser meinte das da nx passieren kann von wegen Lenkung ausfallen!
Und noch was ich Arbeite bei einem öffentlichen Busunternehmen und habe da sehr viel verantwortung in meinem Arbeit und habe dort wohl eher gelernt gründlich zu Arbeiten wie in jeder anderen Werkstatt!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-674048
achso,busunternehmen arbeiten ja so gründlich und deshalb ist ja auch der ruf von denen so gut:D
hm was soll ich na dann von mir behaupten,wo ich doch bei nem hersteller gelernt habe,desen fahrzeuge teilweise 7,3l motoren haben?
bus und lkw warten,ist ja auch so aufwendig..
nur nebenbei,das warten/repen von nutzfahrzeugen gehörte auch zu meiner ausbildung also brauchst mir da etz nicht kommen und versuchen was zu erzählen;-)
das ne servo über nen riemen angetrieben wird ist doch klar,denn ein e30 hat noch keine elektrische ab werk bekommen und als angehender kfz´ler mit sachverstand,brauch ich da eigentlich nicht fragen,weil sich das einem schon so ergibt.
gut ist schon mal dast des auto etz nicht fährst,aber verurteilen wenst damit fährst will ich dch ert gar nicht,weil ich nicht weiß,wie groß das spiel ist.
kenn nämlich so einige fälle in denen der tüv "spiel" bemängelt hatte und und keins da war oder kaum zu spüren von daher...
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/53451-lenkgetriebe-im-arsch-was-nun/#findComment-674089
