Batterie warten..?
Hi Zusammen! Meine Batterie macht seit kurzem Mucken und ich brauchte heute zum ersten Mal Starthilfe von meiner Freundin´s 6N (.. peinlich...) Jetzt würde ich mich morgen gerne mal der Batterie annehmen bevor ich mich dazu entschliesse für Teuer direkt ne Neue zu kaufen...
Wie muss ich das angehen? Wie stelle ich fest welcher Batterietyp (wartungsfrei?) verbaut ist und ob und wieviel Batteriesäure oder destilliertes Wasser ich auffüllen muss?
Muss ich sie nach diesem Vorgang an ein Ladegerät hängen oder reicht es aus "einige" Kilometer zu fahren um sie über die LM zu laden?
Danke schon mal!
P.S.: die Forensuche hab ich genutzt aber leider keine genaue Beschreibung für meinen Fall finden können...
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/
A: Auf einer wartungsfreien steht "wartungsfrei" drauf. B: Eine nicht wartunsfreie hat mehrere verschraubte Öffnungen in die man ggf. das Wasser füllen kann. Über die Lima laden sollte reichen. (Sofern deine Lima sie auch läd)
[/center]
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667000
Wie kommt man jetzt erst drauf, das die BAtterie im Arsch geht? Sowas kontrolliert man doch regelmässig. Ich tu im winter sogar BAtteriepolfett auf die Pole. Wenn du ne nichtwartungsfreie hast, dann wird die wahrscheinlich schon beim austrocknen sein.
Wie alt ist Sie eigentlich? Fährst du mehr Kurzstrecke? Viele Verbraucher eingeschaltet? Das sind jetzt mal die fragen die man beantworten muss, Wieviel Ladestrom liefert deine LIMA?
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667002
also wenn nen batterie aus heiterem himmel anfängt zu spinnen mess ich mal eben die ladespannung und wenn die passt kommt ne neue rein.
und wenn ich höre das jemand batteriesäure auffüllen will...........
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667007
Also die Verschrauböffnungen hat sie, also ist sie nicht wartungsfrei.
Verbraucher hab ich ziemlich viele, denk ich... Licht, Nebelscheinwerfer, Radio mit Endstufe und Bass, Heckscheibenheizung im Moment oft an...
Ich fahr derzeit mehr kurzstrecke.
Die Batterie ist auf jeden Fall drin seit ich den Wagen im Sommer 2007 gekauft hab - wie alt sie genau ist weiß ich nicht.
Ich hab sie bisher nie gewartet...
Würde das also jetzt gerne mal machen. Wie geh ich also jetzt vor?
LG Toni
kind regards
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667090
Stopfen auf und destiliertes Wasser nachfüllen bis zur Markierung.
Mehr kannst Du nicht machen.
Übrigens: Auch wartungsfgreie Batterien können Flüssigkeit verlieren. Die haben auch Stöpsel - die sind nur abgedeckt.
Wenn Du der Batterie was gutes tun willst, dann hängst Du sie danach mal über Nacht ans Ladegerät damit sie mal wieder richtig voll wird.
Im Auto wird sie selbst auf Langstrecke nie auf 100% geladen
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667104
Georg
Georg
Alles klar :daumen: DANKE!!!
kind regards
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667114
Was ist verwerflich daran Flüssigkeit aufzufüllen? hat bei mir schonmal gut geklappt.
Gehört bei der Inspektion dazu...
nur leider, wenn die Batterie so plötzlich anfängt die Spannung nicht mehr zu halten, ist sie wohl meist im Arsch ( Zellenschluss o.ä. ).
ansonsten die Batterie messen lassen, bei AscheißU oder Bosch Dienst. Sollte nichts kosten und wird im Idealfall mit so nem grünen Bosch-Tester gemacht.
Übrigens der Bosch-Tester ist gut. Er ist auch auch in der Lage das Anzuzeigen, was der Benutzer als Ergebnis haben möchte ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667391
Ach Ja? 8-/
Also ich möchte als Anzeigeergebnis: Akku perfekt; hält noch mindestens 10 Jahre!
Wie geht das mit diesem Gerät?
Btw: der momentan verbaute Akku ist aus 1997 (BMW) und macht keinerlei Probleme!
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667426
ja flüssigkeit aufzufüllen kann nicht verkehrt sein. aber wer bitte füllt denn batteriesäure auf?
desweiteren: wenn die baterie einmal tiefentladen ist kannste die eh wechtun. dann hat die nen "knacks fürs leben"
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667577
so, hab die Batterie jetzt aufgefüllt - 3 Kammern waren völlig leer... und ich hab sie über Nacht ans Ladegerät gehängt... Mal sehen ob´s geklappt hat. Hab übrigens festgestellt dass ich glaub ich was vergessen hab was meinen kürzlichen Umbau angeht... M40 Batterie am M20! Zu klein?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667617
dürfte allerdings wenig mit dem Ladezustand der Batterie zusammenhängen - ausser, du hast (vielleicht) ein Kabel vergessen mit anzuschliessen (glaube ich ja nicht)
.....ich hatte mal das Problem mit einer Batterie aus dem Baumarkt = noName Batterie: Ergebnis war, das diese nach ca 2 Jahren, obwohl nur Langstrecke, platt war
habe mir auf Anraten des BMW Pannendienst eine unwesentlich teurere Markenbatterie über den BMW Dealer zugelegt - die macht bis heute (schon 5 Jahre im Wagen) keinerlei Zicken....
dream as if you´ll live forever
live as if you´ll die today
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667634
Hier mal info zur Batteriegrösse. Auszug aus Bedienungsanleitung E30
offensichtlich habe ich dann eine 46 AH verbaut obwohl sie beim B20 eher 50 AH haben sollte... hängt es vielleicht damit zusammen? Sie hängt jetzt seit 18 Stunden am Ladegerät - wie lang solte es dauern bis sie "normalerweise" vollständig geladen ist?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667686
falsch wär ne größere mit sicherheit nicht...
und es gibt da so hausmittlechen mit denen man sogar ne tiefenentladene batterie wieder einiegermaßen flott bekommen soll....
(langsam mit 3-5A voll-tackten mit parallel nem kleinen verbraucher, nem kleinen leuchtmittel oder so)
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667687
tjen beschreibe das mal bitte genauer....
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667705
drei kammern waren leer???
dann spar dir den strom zum aufladen der batterie. die bleiplatten haben chemisch reagiert. da ist feierabend. wenn du glück hast hält deine batterie den saft vom ladegerät bis ins auto.
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667733
Ach Ja? 8-/
Das hast Du wohl (absichtlich) falsch verstanden.
Der Anwender dieses Gerät wünscht sich meist : "Akku defekt - ersetzen" , um dann einen neuen zu verkaufen.
Um einen Akku mit dem Gerät (allgemein mit dieser Art von Testern) als defekt zu testen, muss ein möglichst dünnes Kabel zwischen die Plus-Klemme des Gerät und dem Plus-Pol der Batterie.
:-UUso bin ich während der Ausbildung an meine Batterien gekommen *g*
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667789
hatte ich schon völlig richtig verstanden!
Absichtlich war dann aber der ironische Text.
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-667874
Sie hing gestern insgesamt gute 24 Stunden am Ladegerät. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren - bin auch mittlerweile wieder gefahren und brauchte auch nach einer längeren Wartezeit von 3 Stunden keine Starthilfe - lief alles wieder normal obwohl ich sogar die Parkleuchte an hatte...
Jetzt gerade hab ich nochmal versucht zu starten und es läuft super - keinerlei Geschwächel der Batterie
Bearbeitet: von mr.womble
kind regards
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-668097
Was für eine Marke hast du da? Rein Interesse halber.
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-668119
@ tjen
eine Größere Batterie wäre eben schon falsch, da diese über die Kurzstrecken nicht voll geladen werden kann!
@ mr.womble
eine Batterie sollte mann 24h laden, dann 1 Stunde abgeklemmt lassen, und dann prüfen...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-668206
eine batterie sollte man aber nur 24 std laden, wenn man ein ladegerät hat, das automatisch abschaltet, sonsten bis sie voll ist.
wenn man die batterie überlädt ist das auch nicht im sinne des erfinders...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53309-batterie-warten/#findComment-668223
