clemens Geschrieben: 7. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 (bearbeitet) Hallo,ich suche nach einem geeigneten Platz für eine Standheizung.In der EBA (für 316-320) wird sie rechts vom Motor am Träger angebaut,beim 325i sind dort aber die Anschlüsse des Ölkühlers im Weg.Die Anschlüsse haben ein ca. 10cm langes gerades Rohr bevor der Schlauch anfängt,ist es wohl möglich diese ausgebaut mit einem Rohrbiegegerät um 90 Grad nach unten zu biegen?Oder muß ich da mit irgendwelchen Problemen rechnen?GrußLars Bearbeitet: 8. Dezember 2009 von clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 keine technischen Probleme erkannbar, für mich. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 ansonsten einfach ausprobieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 Oder den ganzen Flansch um 90 bzw. 180° verdrehen. So wie bei dem ein oder anderen Fächerkrümmer nötig und gemacht wird. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 Oder den ganzen Flansch um 90 bzw. 180° verdrehen. So wie bei dem ein oder anderen Fächerkrümmer nötig und gemacht wird. Meinst Du so, dass der Ölfilter dann nach unten, oder nach vorne zeigt?Dann würden die Anschlüsse vom Ölkühler aber immer noch nach rechts weg gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. Dezember 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 Ich habe leichte Bedenken, dass die Rohre das umbiegen nicht schadlos überstehen,weiß jemand, ob es auch passende 90-Grad Verschraubungen gibt, die ich einfach dazwischen schrauben kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 Weiß jemand welches Gewinde an den Schläuchen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-666833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 9. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2009 Einfach mit den Schlaeuchen zu Hansaflex oder aehnlichen Hydraulikfrotzen in der Naehe gehen, dann is dein Problem in 5min geloest. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-667271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Such Dir ne Landmaschinenwerkstatt, die machen Dir komplette neue Schläuche oder ein neues Endstück nach Bedarf! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-669453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 14. Dezember 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 War heute morgen in einer LKW-Werkstatt.Die bestellen mir jetzt eine Winkelschwenkverschraubung M22x1,5, die geht dann direkt auf 15er Rohr.An den Kühlerschläuchen muß ich die Enden absägen, dann passt das direkt da drauf. Mit komplett neu konfektionierten Schläuchen hab ich mir auch schon überlegt, aber ich denke das dürfte nicht ganz billig werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53252-%C3%B6lk%C3%BChler-anschl%C3%BCsse-abkanten-m%C3%B6glich/#findComment-669824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
