Fiesta LWR Stellmotoren mit E34 Regler
ich will euch mal meine Version des Fiesta Stellmotor Umbaus zeigen.
Ich hatte ursprünglich vor auf die E34 LWR umzbauen, einen Stellmotor und den Regler konnte ich auch günstig beschaffen. Aber inzwischen weiß wohl jeder was so ein E34 Stellmotor wert ist, also sind sie nur noch zu horrenden Preisen zu beschaffen.
Jetzt stand ich vor dem Problem dass eine Seite schon ümgerüstet ist und de zweite Motor nur für viel Geld zu beschaffen wäre. Also habe ich mir mal die Fiesta Lösung angeschaut.
Ziel war natürlich möglichst kostengünstig.
Zwei funktionsfähige Fiesta Motoren habe ich für 9,90 in der Bucht bekommen. Aber ich wollte den E34 Regler weiter verwenden. Probelm war dass, wie bei den meisten, an den Motoren keine Kabel mehr waren. Bei allen Anleitungen waren aber nur die Kabelfarben beschrieben.
Deshalb hier für alle die keine Stecker mehr mit Kabel an den Motoren haben, ein Anschlußplan mit Nummern und dem E34 Regler.
Und gleich noch ein Bitte, mir fehlt jetzt noch ein Gewindestange der originalen LWR. Falls jemand noch eine rum liegen hat, bitte melden ;-)
Robert
Bearbeitet: von 318icabrio
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/
vielen Dank! Damit hast du mir sehr geholfen, denn ich habe noch Fiesta-Motoren hier und wollte mir fast die teuren E34 Motoren holen, da ich einfach keine Stecker mehr hatte.
Nun werde ich es erstmal so probieren. Danke! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-662570
Weil nicht jeder nen Schrottplatz mit passenden Teilen vor der Nase hat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-662854
so sieht das aus...habs leider auch nich und musste 80 euro für ausgeben komplett mit 2 stellis kabeln und dem regler...
aber funzt einwandfrei^^
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-662962
Deshalb jetzt die "Billigmethode" mit Fiesta Teilen. Im Moment sind die noch wirklich billig zu haben.
Kann sich aber ändern wenn alle e30er auf Fiesta umrüsten 8-/
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663213
Ich hab das genaue Gegenteil gemacht, nämlich Fiesta-Regler und E34-Motoren. Ist seit ein paar Tagen drin und funzt einwandfrei. Bericht folgt noch...
Ich wollte aus Prinzip die BMW-Motoren und habe der Optik wegen den Fiesta Regler in den Ausschnitt des Originalen E30 Reglers eingepasst. Ich glaube nicht mal ein E30-Freak sieht, dass das nicht original ist.
Mich voll freu!!!
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663358
Anscheinend funktionieren alle möglichen Variationen.
Es sollte jeder vielleicht seine mal hier beschreiben für die Allgemeinheit.
Die Frage nach der LWR kommt ja immer wieder.
Ich hab den E34 Regler zwischen dem Lüftungsschalter und der Lüftungssteuerung eingebaut.
Die Fussraumverkleidung hab ich gegen eine ohne LWR Regler getauscht.
Bild mach ich noch und liefer es noch nach.
Robert
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663361
Fiesta Regler passt an die e34 Motoren?
Das wär ja klasse, da man da den Regler in den originalen e30 Steller einbringen kann, das geht beim e34 Steller leider nicht.
Hab auch schon überlegt wie ich es machen soll.
@318i Cabrio:
Je nach Prüfer kannste da evtl nen Problem bekommen. Da gibts so ne bekloppte Regel, dass der LWR Steller in Nähe des Lichtschalters sein muss, das trifft bei dir nichtmehr zu.
Aber das hab ich mir auch schon überlegt so zu machen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663560
Ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich glaube bei mir sind E46 Stellmotoren verbaut. Der Regler stammt vom E34.
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663683
@318i Cabrio:
Das war nicht ich :-)
Ich hab mir den Aussschnitt fürn E34-Regler mühsam in eine neue Lenksäulenverkleidung gedremelt.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663782
Jepp! Ist bei mir schon drin. Musst nur ne kleine Schaltung bauen, weil der Fiesta Regler andere Spannungswerte ausgibt. Sind aber Materialkosten von vielleicht 2 Euro und 20 min Arbeitszeit, wenn du langsam bist.
Ich versuch bis nächste Woche ne Anleitung ins Wiki zu stellen.
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663816
Immer her damit. :-)
Was für nen Fiesta Regler muss man nehmen? Welches Baujahr?
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-663981
Uff. Kann ich gar nicht so genau eingrenzen. Jedenfalls das Modell, welches auf e30.de abgebildet ist.
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-664261
Mich voll freu!!!
Da isset, dat schlimme Ding:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lwr-umbauen-auf-elektrisch-mit-e34-motoren-und-fiesta-regler-67742.html
https://e30-talk.com/topic/52998-fiesta-lwr-stellmotoren-mit-e34-regler/#findComment-667084
