bin gerade auf der Suche anch einem Kühler für meinen M30. Habe gehört der Kühler vom 324td besser in den NFL passt, wie der E28 Kühler. Nur ist der 324td Kühler 2,5cm kleiner wie der E28 Kühler.
Muss irgendetwas angepasst werden beim E28 Kühler oder passt der ohne weiteres in den Motorraum? Würde ungern was an der Karosse umarbeiten um den Kühler da rein zu bekommen
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/
Wenn Du den e28 Kühler verbauen willst musst du die unteren Kühlerhalter und deren Bleche ändern.Ein guter eta-Kühler tut es auch,braucht aber einen extra Wasserbehälter.Ein e-lüfter ist auf jedenfall eine zusatzlösung.grußRR
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-662652
Ja geht. Im NFL würd ich den TD Kühler bevorzugen, past einfach plug&play
und ist groß genug. Im VFL immer den e28 m30 Kühler, dort passt dieser
zumindest im m20 Motorraum 1zu1.... Beim TD Kühler passen dann auch die orginalen
e34/e32 Kühlerschläuche besser. Elektrolüfter ist pflicht, Visco kannste bei Pos.3
eh völlig vergessen, das passt mehr als beschissen.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-662855
ah ok. werde dann auf den td kühler zurückgreifen, danke für die info.
edit: hab im etk gelesen das der td Kühler identisch ist zum 325i Kühler. Stimmt das?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663086
es gibt aber glaub ich noch für den TD einen Tropenkühler der müsste größer sein und so in der art wie der vom E28 sein.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663575
im facelift würde ich auch den td kühler benutzen, weils einfach besser passt, im vfl auf jeden fall den e28 kühler, weil auch da die halterungen besser passen
der td kühler hat etwas dickere wasserkästen und dadurch steht auch das netz gut 1cm weiter hinten, wird also alles etwas enger im vergleich zum e28 kühler
die geringere netzhöhe vom td kühler bringt beim e30 keine nachteile, da das mehr an kühlernetz beim e28 kühler durch die frontmaske abgedeckt wird
man kann das weit nach hinten über das netz überstehende obere u-profil am td kühler abschneiden, so dass es kaum über das netz raussteht, dann ist auch wieder gut platz am verteiler
ein eta kühler hat die wasseranschlüsse falsch, das passt nicht so gut zur m30 verschlauchung
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663616
will halt nur ungern was an der kraosse ändern. denke ich werde auf den 324td kühler zurückgreifen.
soll ja dann noch ein E-Lüfter rein, hatte an den vom E34 gedacht. Doch das war ja nur ein Zusatzlüfter. genügt der oder habt ihr noch andere tipps?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663620
..der td bzw. 325i klima/tropenkühler passt schon ganz gut. nur mit´m klimakompressor wirds echt bissl knapp. bilder müssten bei mir in der verstaubten doku zu sehen sein.
nur mach den m30 wirklich richtig weit an/in die spritzwand.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663639
wollte so weit wie möglich nach hinten gehen. der kühler sollte hinter die niere. hast du ne empfehlung welchen e-lüfter ich am besten verwende von der lesitung und dem platz
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663643
hinter die niere ist klar. davor sieht schon bissl scheiße aus. wird der tüv auch nicht gern sehen ;-)
e-lüfter hab ich nur den klima e-lüfter. wegen klima. da muss nur ein anderer temp.-schalter rein, dann läuft der auch eher an. sollte eignetlich funktionieren nach dieversen aussagen anderer. leide bin ich noch keinen meter mit´m m30 gefahren, kann also nicht wirklich sagen, ob der lüfter reicht.
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663650
der temp-Fühler vom E36 soll ja ganz gut funktionieren. Denke ich werde dann auf den E34 Zusatzlüfter zurückgreifen und den E36 Fühler verwenden.
Hast du nen orginal Kabelbaum für den Lüfter gahbt oder selbst beieinander geklemmt?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663652
ja, einer, aber nicht irgendeiner, vom e36. ;-)
da ich die klima nachgerüstet hab, damals noch mit´m m20, ist alles orginal. und es muss, was die klima angeht, auch nichts für den m30 umbau umgebaut werden.
https://e30-talk.com/topic/52990-k%C3%BChlerauswahl-m30/#findComment-663656
