Cockpitbeleuchtung an der LWR
Hi,
an der Bedieneinheit für die Leuchtweitenregulierung sind doch zwei Birnchen, die den Regler und dessen Skala beleuchten. Weiß jemand zufällig, ob diese Birnchen dimmbar sind? Ich meine, wenn man am Lichtschalter dreht, kann man doch die Helligkeit der ganzen Cockpitbeleuchtung einstellen. Sind da diese Birnchen mit inbegriffen. Weiß das jemand oder kann mal jemand gucken?
Bei mir bleiben die nämlich konstant hell und da ich an der Verkabelung rumgebaut habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht was falsch wieder zusammengebaut habe.
Thanx!
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/
Ok danke!
In meinem Fall ist das jetzt ne gute Nachricht. Hab da die Stellmotoren für die LWR (aus dem E34) mit drauf gehängt. Eine Dimmung wäre dann wohl nicht gut gewesen...
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662334
Bei mir auch nicht dimmbar hab mich auch vor paar tagen gewundert als ich dort neue Birnchen eingebaut habe.
LG
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662340
Hab da die Stellmotoren für die LWR (aus dem E34) mit drauf gehängt. .
:roll:
das ist doch nicht dein Ernst?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662355
:roll:
Klar! Wo liegt das Problem? Liegt verkabelungstechnisch günstig und die Motoren laufen nicht im Dauerbetrieb, also stromtechnisch vertretbar. Läuft einwandfrei. Nur ist mir halt im Nachhinein das mit dem Dimmen eingefallen... Aber Glück gehabt!
Hast du Bedenken?
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662359
na, dann denk mal drüber nach, wo da das Problem liegen könnte.
Da hängen normalerweise 2 kleine 2W Lämpchen dran.
Wo ist denn die Sicherung dafür?
Welchen Kabelquerschnitt benutzt BMW den zu den Stellmotoren?
Der Weg zum Sicherungskasten und den Leitung zu den Lampen ist natürlich sehr weit.
Ohne mich mit der LWR vom E34 näher befasst zu haben, wars mir schon so, als ob die Lampen ohne Strom abfallen.
Hast du Bedenken?
Nein nein
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662377
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 0,75er, KEINESFALLS größer.
War halt einfacher an genannter Stelle abzugreifen, da ich dort eh eine Schaltung zur Verwendung des Fiesta-Reglers in Kombination mit den E34-Motoren installiert habe, also direkt am Regler und damit genau bei den beiden Lämpchen.
Nein, die halten einfach die Position. Höchstens vielleicht wenn durch hohen Luftwiderstand (Autobahn...) stark gegen den Scheinwerfer gedrückt wird. Muss man aber schon ganz schön stark drücken, hab's im ausgebauten Zustand probiert.
Alles in allem hast du natürlich recht, eine amtliche Lösung ist es nicht unbedingt. Aber ging halt schnell und unkompliziert und die stromtechnischen Bedenken sind in meinen Augen vernachässigbar klein. Ich hab die Motoren mindstens 10 mal hintereinander voll von Anschlag zu
Anschlag gefahren und es gab keine Probleme. Da wird's wohl in Zukunft für gelegentliches Nachstellen reichen.
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662473
genau 0,5quadrat. genauso wie ford im fiesta. ich hab das ganze kabelgerödel nur mit 0,5er querschnitt dimensioniert und es funzt seit über nem jahr. also keine panik.
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-662697
Gel, sieht schon komisch aus, wenn's da so hell funzelt! :watch:
Ja, lenkt einen schon fast ab...und ist echt hell.
Lg
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-663018
hab meine am WE auch an die nich gehenden (da schon ewig kaputt die birnen^^) LWR lampen rangemacht funzt einwandfrei und hab bis jetz keine probs...
hab bis jetz auch noch nie gehört das da bei irgendjemandem was passiert is...hab die 0.5 mit 1.5q verlängert...war wohl ein wenig dick wie ick festgestellt hab aber funzt
habs nach der anleitung von e30.de gemacht und da steht 1,5q...sollte man mal ändern^^
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-663040
nee brauch man nicht ändern. nur hier mitlesen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-663074
Mal ne Ergänzung:
Das is nicht nur komisch sondern auch falsch.
Wenn das sehr hell ist hat irgendwer wahrscheinlich mal den bekannten fehler gemacht, da normale 1,2W Glassockelbirnchen reinzuhängen wie sie allgemein für die Beleuchtungen im inneren verwendet werden.
Die Glühlampe dort hat nämlich jeweils nur knapp 0,5W
Teilenummer 61 13 8 360 844 für 1,06€
Dann passt es auch mit der Helligkeit da unten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-667102
Mmh, das kann natürlich sein. Muss ich ma gucken. Hatte natürlich keinen AB-Vergleich, da vorher aufgrund der "deaktivierten" LWR auch die Lämpchen fehlten.
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-667109
Also ich hab mir damals einfach das Plus vom Lichtschalter runter geholt. War jetzt auch nicht der riesen Weg! Und die beiden Birnchen stecken jetzt richtung Fußraum... schöne dezente Beleuchtung!
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/52978-cockpitbeleuchtung-an-der-lwr/#findComment-668298
