fruitgiant Geschrieben: 26. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 Hallo! Meine beiden rechten Blinker blinken zu schnell. (e30 Touring 316i '94) Zur Vorgeschichte: Am Anfang waren die Original-Blinker verbaut und das Problem wechselte von der rechten Seite zur linken Seite und zurück, manchmal blinkte auch alles ordnungsgemäß. Als ich dann die Blinker gegen LED blinker getauscht habe mit vorinstalliertem Widerstand, blieb das Problem. Aktuell bleibt der schnelle Takt nur vorne rechts und hinten rechts, dauerhaft. Habe bereits alle Sicherungen im Sicherungskasten kontrolliert und sämtliche Birnen überprüft, aber ohne Erfolg. Das Seltsame daran ist, dass die Warnblinkfunktion, sowie die Ansteuerung der Fernbedienung einwandfrei funktioniert. Achso, noch zu Erwähnen wäre, dass wenn das Problem nicht besteht und ich den Blinker setzte und dann dazu noch die Bremse betätige ist das Problem wieder da. Habt ihr eine Idee wo der Fehler sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
67er Pit Geschrieben: 26. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 Also mir würde spontan evtl. ein Masse-Problem an der Rückleuchte einfallen, bzw. evtl. falsche Watt-Zahl bei einer Glühbirne (statt 21w eine 18w z.b.) Gruß Peter Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Wer sie zurücksenden möchte, bitte einen Euro in Briefmarken beilegen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/#findComment-660463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 26. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 Blinkerhebel defekt Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/#findComment-660468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fruitgiant Geschrieben: 26. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 Okay, prima. Ich werd das mal prüfen... Vielen Dank für die schnellen Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/#findComment-660798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 27. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2009 Blinkrelais tauschen? Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/#findComment-660856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2009 Sorry aber nichts is da korrekt. Der Blinkerhebel ist nur ein Schalter der einmal schaltet.Der kann das nicht sein.Wenn es nur auf einer Seite ist, dann kann es auch das Blinkrelais normalerweise nicht sein.Zu der Sicherung sag ich jetzt gar nix:roll: Wenn das Problem durch das Bremsen auftaucht, kann es nur ein Kontaktproblem am Rücklicht sein. Dann fehlt wahrscheinlich die Masse und der Blinker sucht sich eine, wodurch der Blinktakt verändert wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52854-blinkertakt-falsch/#findComment-660932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
