Sperrdiff oder nicht?
Hi!
Ich hab gestern mit zwei Freunden ein Diff in seinen 325er gebaut das laut Verkäufer ein 4.1 Sperrdiff in kleinem Gehäuse (168er also oder?) sein sollte. Als ich es vor mir hatte, hab ich gleich mal an einem "Rad" gedreht und die andere Seite hat sich in die entgegengesetzte Richtung gedreht! Also dachte ich mir dass mein Freund abgezogen wurde, als ich es dann jedoch nochmal probierte drehte sich das andere Rad in die gleiche Richtung mit, wie es sich für ein LSD auch gehört :watch:.
Der Flansch zur Kardanwelle hat sich manchmal mitgedreht, manchmal aber auch nicht. Beim Drehen hat man außerdem so ein "Knacken" gespürt..
Auf dem Fähnchen konnte man nicht mehr allzuviel erkennen, aber ein S war da sicher nicht drauf.. Darauf würde ich mich jedoch nicht fixieren, da ich gelesen hab dass da gern mal falsche Fähnchen drauf sind bzw. wie bei meinem keines drauf ist :roll:.
Ich bin selbst nicht gefahren, hab jedoch gemerkt dass beim Anfahren mit leicht eingeschlagenen Reifen und ein bissl Kupplung schnalzen lassen der Hintern nicht so wirklich kommt.. Bei einer Kurve ist er dann aber in der zweiten bei schätzungsweise bissl mehr als 40km/h schön reingestiegen und da hat man aber deutlich gemerkt dass der Bayrer übersteuert!
Nun stellen wir uns die Frage was er da eig wirklich hat?? Könnte das einfach ein extrem ausgelutschtes Sperrdiff sein?
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/
Das andere Rad darf nicht nur manchmal in die gleiche Richtiung mitdrehen, sondern muss immer.
So wie du es beschreibst, vermute ich ein ganz normales ungesperrtes Diff. Das es mal mitgedreht hat, kann daran liegen, das da halt weniger losbrechmoment auf Kardanseite war, sprich es fürs Diff einfacher war die Kardan zu drehen, statt die andere Radseite entgegengesetzt drehen zu lassen.
Mach mal einen Gang rein und veruche dann nochmal zu drehen. Dann muss nämlich ein ordentlicher Widerstand vorhanden sein. Siehe auch -> http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sperrdifferential-auf-funktion-und-sperrwirkung-testen-39294.html
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660401
100% sicher,OIL ABLASSEN und DECKEL ABBAUEN,Sperrkörper drin ist es eines.die S Diff,s sind schon schwerer als das normale,evtl.wiegen.ANSONSTEN wie oben beschrieben...grußRR
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660433
Da würd mich mal ein Bild von einem Diff mit Sperre (offener Deckel natürlich) interessieren...
Um mal zu sehen, wie es im Diff aussieht, wenn es gesperrt ist im Vergleich zu einem ohne Sperre...
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660444
Danke, ich werde ihm die Tipps mal vorschlagen sofern er sie nicht selber schon gelesen hat. Den Deckel bekommt man im eingebauten Zustand ja wohl nicht runter? Wenn dem so ist, dann zahlt sich die Arbeit glaub ich gar nicht wirklich aus, ich würde gleich ein "richtiges" Sperrdiff kaufen da das momentan verbaute wie schon erwähnt beim Drehen dieses "Knacken" hat.
Ich glaub das is eins ohne Sperre das einfach schon sehr mitgenommen ist..
Was wiegt denn ein Sperrdiff? Ein normales hab ich eh daheim, da kann ich mal schauen.
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660456
..... Den Deckel bekommt man im eingebauten Zustand ja wohl nicht runter? .....
Dochdoch, das geht! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660501
Hab leider Keins vonner Visko.
Torsensperre 188
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/47/2340547/1280_3237383230663633.jpg
Ohne Sperre 168er. Kaputt, wie man sieht ;o)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/47/2340547/1280_6138653433393463.jpg
Lamellensperre 210er
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/47/2340547/1280_6335343061356635.jpg
Hier nochmal alle zusammen.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/47/2340547/1280_3366626533306562.jpg
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660658
@ NULLZWOtii
Danke für den Hinweis, wusste ich nicht! Ich glaub aba trotzdem nicht dass wir den Deckel runternehmen, weil dass es kein LSD ist, ist glaube ich eh fix^^.
@ Grimmjar
Interessante Bilder :daumen:!
@ Turbohebi
:devil: :D
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660789
Am besten so :D:daumen:
Was ist das? Mechanische Wegfahrsicherung?? "MWS1" :freak:
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660925
MWS1 Mtechnik rar selten Alpina Schnitzer M3 ! :D nur 1000 euro!!!!!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-660959
@ Mlei so oder so ähnlich :D
Mal bei BMW nachfragen ob das nur die sondermodelle hatten :D
Das bild hab ich irgendwo ausm netz oder ich glaub vom Driftforum
Hebi
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-661128
  • 2 Jahre später...
Der Groschen fiel etwas langsam...... :-D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-1141246
:-UU
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52850-sperrdiff-oder-nicht/#findComment-1141252
