Hilfe! Bekomm die hinterste KW-Lagerschale nicht ab
Hallo an Alle!
Ich hab mir jetzt einen e30 320i NFL gekauft und wechsle nun aber vorsichtshalber die pleuel- und KW-Lager
Hab den zahnriemen schon herunten, Ölwanne auch
Hab soweit alle lagerschalen herunten bis auf die letzte KW-Lagerschale (Richtung getriebe)
Da sind die schrauben derart nah am Block verbaut, dass ich die Nuss gar nicht aufstecken kann. Mit'm ringschlüssel komm ich auch nicht ran :-(
Wie habt ihr die aufbekommen?
Und dann noch ein paar fragen nebenbei:
Warum darf man den zahnriemen nicht 2 mal verwenden?
Kann man bei eingebauter KW feststellen ob sie noch iO ist?
Danke schonmal!
MfG David
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/
mit ner schlanken nuss geht die auf...ich hab mir eine abgedreht. Zahnriemen kann man schion nochmal verwenden, wenn der noch recht neu ist aber wenn der wer weis wiviel km hat wechseln inkl spanrolle...
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660391
genau weiss ich es nimmer aber ich meine das die torxnüsse (sinds denn torx?) ziemlich schlank waren.
die kurbelwelle kann man im eingebauten zustand nur einer sichtprüfung unterziehn. wichtig ist das keine riefen oder blanke stellen (wie poliert) zu sehn sind.
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660631
wenn spiggy das sagt dann waren es 6kant.
dann hab ich die mit nem extra gekauften rohrschlüssel gelöst.
maaaaaaaaaaaaaaaaann ich werd alt!!!!!
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660692
Aha super, danke für die antworten!
An einen rohrschlüssel hab ich auch schon gedacht aber mit dem kann ich die KW dann ja nicht mit drehmoment anziehen...
Wenn man den dichtungsflansch lockern will, muss dann nicht das Getriebe ab? Die schrauben dafür werden ja vom Getriebe verdeckt was ich da so gesehn hab!
An den lagerstellen ist die KW ja aber sowieso sehr sehr fein geschliffen, so dass es fast nach poliert aussieht. Da wird wohl der Unterschied schwer erkennbar sein
Um die KW auszubauen muss wohl das Getriebe ab und das ist wieder ein recht großer Akt, wie mir scheint?
Ich will nur sichergehen, dass sich die pleuel nicht irgendwie eingeschlagen oder sonst irgendwie zerstört haben!
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660743
wenn du auf nummer sicher gehn willst dann lass dir doch ne alte nuss aufs ende des rohrschlüssels schweissen.
klar muss das getriebe ab. da hätteste besser den motor samt getriebe rausgeholt.
ob die pleuellager schaden angerichtet haben können kannste auch ziemlich genau am tragbild der alten lagerschalen sehn.
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660841
Ah ok das is gut!
Dann werd ich heute Vormittag noch ein paar fotos posten, da mir leider die Erfahrung fehlt, um das richtig einschätzen zu können.
Motorausbau schreckt mich irgendwie ab. Und motorkran hab ich auch NOCH keinen :P
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660855
na die sind ja mal nur noch Müll.
Da würde ich mir die KW schon genauer anschauen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660972
Schon schlimmers gesehen, aber noch einmal würde ich die nicht einbauen ;o)
Mit dem Blitzlicht schwer zu sagen aber Lager2, wie sieht denn da die KW aus.
Hauptlager?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660977
Ok also hier nochmal Lagerschalen 1&2 ohne Blitz im Freien fotografiert:
http://s11b.directupload.net/images/091127/temp/2sy73en4.jpg
Und hier die Kurbelwelle am Lager 2 + Hauptlager:
http://s7.directupload.net/images/091127/temp/w9ygi4k9.jpg
Hier die 2 Hauptlagerschalen hinter/vor Lager 2:
http://s11.directupload.net/images/091127/temp/8spa9sv8.jpg
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-660998
Hmmmmmmmm ,Hellseherriche fähigkeiten hat keiner hier.
Mach zu die Kiste und Fahr damit und übertreibs nicht mit der Drehzahl.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661019
Ich geh ja davon aus, daß Du die Hauptlagerschalen gleich mit machst.
Wenn Du die KW nicht rausholen willst, dann machs wie MAXX sagt. Du müsstest mit dem Teil eh zum Fachmann, daß der das ganze beurteilt.
Ohne Blitz schaut Lager 1 schlimmer aus wie Lager 2.
Nicht die Lagerböcke verwechseln und nach jedem Lager schön überprüfen, ob der Motor noch leicht zu drehen ist.
Aber
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661024
Jep, Hauptlager werden auch getauscht.
Ich mach die Lagerschalen eh immer Lager für Lager, also ist ein Verwechseln ausgeschlossen.
Hab schon vor den des öfteren beim beschleunigen auszudrehen. Aber längere Zeit Vollgas und hohe Drehzahl auf der Autobahn wird er sicher nicht betrieben!
Mal sehn wie lang er durchhaltet...
Danke Vielmals für eure Hilfe, waren ein paar sehr brauchbare Tips dabei!! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661028
es geht nicht nur um die Drehzahl beim beschleunigen,tötlich sin eigentlich die beim Runterschalten.
Und darauf achten das die Lagerdeckel richtig rum drauf sind.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661031
das zuerklären is mir jetzt zuviel.
jedenfalls sind mir da auch schon einige Motoren auseinandergeflogen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661040
Schade, hätte mich stark interessiert!
Kann mir nur vorstellen dass der relativ plötzliche und rasche drehzahlanstieg die KW stark beansprucht. Allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das eine größere Belastung ist, als wenn die KW den vollen verbrennungsdruck bei vollast und max. Drehzahl abbekommt...
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661070
Die Erklärung hierfür interessiert mich aber auch grad brennend!
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-661077
An den Themenstarter:
Zu welcher "angeblichen" Laufleistung gehören denn die Verschleißbilder deiner Lagerschalen? Die sehen meinen vom Verschleiß recht ähnlich, wollte deshalb mal die Laufleistung vergleichen...Danke
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/52844-hilfe-bekomm-die-hinterste-kw-lagerschale-nicht-ab/#findComment-662523
