Unterschiedliche Spiegeldreieckshochtöner?
Servus,
beim Tür zerlegen zum lackieren, ist mir leider ein Spiegeldreieckshochtöner kaputt gegangen. Beim Versuch den Kabelschuh vom Flachstecker abzuziehen, ist der Flachstecker mit raus und das ganz feine Käbelchen, das zum Hochtöner geht, gerissen. Flicken ist nicht mehr möglich.
Jetzt hab ich gesehen, das es laut ETK 2 unterschiedliche Hochtöner gibt. Hat das einen tieferen Sinn oder kann ich beide Varianten verbauen?
Position 7 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_components_stereo_system/
Position 6 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_components_sound_system/
Ich hatte im Cabrio das "große" Soundsystem, mit dem Verstärker an der Rückbankrückseite.
Thomas
ps. die Suche hat zwar viel gefunden, aber leider nichts zu den beiden Varianten...
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/
Die eine Bildtafel ist ja vom "Stereo-System" und Du hast ja das "Soundsystem".
Damit gilt für Dich die Pos. 6 der 2. Bildtafel.
Die anderen HT kenne ich nicht.
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-659931
Genau das ist mein Verständnissproblem. Ich habe das "große" Soundsystem eigentlich stillgelegt, den Verstärker raus und die entsprechenden PINs überbrückt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht das es 2 unterschiedliche Hochtöner gibt. Funktioniert hats trotzdem. Aber das würde aber doch eigentlich bedeuten, das ich da Mist gebaut hab, oder?
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-659936
Position 7 sollte nen zusätzlichen Kondensator haben und sind zur Nachrüstung bei nicht-Aktiv-Anlagen (also ohne Verstärker).
Position 6 hat keinen Kondensator dabei und wird über einen Verstärker (Sound-System) betrieben.
Stefan (Kombinator) hat mir als Alternative für die originalen HTs im Spiegeldreieick den SinusLive von Conrad empfohlen. Rausbrechen, einkleben, anschliessen über Frequenzweiche, fertisch...
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-659940
Das hat damit nix zu tun.
Die Aufteilung Tief-/Hochtöner geschieht vorne am Lautsprecher. Da sitzt der KOndensator und der Abgang zum HT
bezüglich dem anderen denke ich wie VD dass das ne Nachrüstmöglichkeit war, wenn jemand das ganze zu bescheiden klang.
Dann lief der LS im Fußraum weiter als Breitband und parallel dazu wurde dann der HT angeschlossen der nen Kondensator zur Entkoppelung hatte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-659961
Ok, Danke für die Antworten. Dann werd ich mich mal nach den Sinuslive umsehen, bzw. falls ich bei Ebay Glück haben sollte wird der rechte komplett getauscht.
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-660042
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-660072
wieso nur der rechte :frage::frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-660095
Der Vollständigkeit halber für diesen Thread noch die Unterschiede in Bildern festgehalten.
das erste Bild ist HT ohne Aktivanlage und das zweite Bild ist der HT für's Soundsystem
https://e30-talk.com/topic/52816-unterschiedliche-spiegeldreieckshocht%C3%B6ner/#findComment-660250
