Göffel Geschrieben: 24. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 (bearbeitet) Hey Leute, Scheint wohl eine Krankheit mit der Lwr bei den E30 zu sein denn meine funzt auch nicht mehr was eig. nicht so schlimm ist aber Tüv sieht das ja anderst Hab jetzt schon gelesen damit man die evt Reparieren kann, wäre nett wen jmd mir da sagen könnte wie das geht? Und noch was hab mal meinen Liebling geputz und dabei den Kühlergrill abgemacht dabei viel mir auf damit der Linke Scheinwerfer vom Fehrnlicht wackelt hab mal genauer geschaut das liegt daran das die "Büchse" der oberen verstellschraube iwie nicht mehr da ist was kann ich da machen? gibts dafür ersatz? Danke schonmal im vorraus! Gruß Fabi Bearbeitet: 26. November 2009 von Göffel Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 24. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 1000 Threads - einfach mal SuFu nutzen!Die Plastikhalter gibts für kleines beim Freundlichen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 24. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 hab ich schon gemacht mit der sufu bin ja nicht von gestern hab ich ja auch schon geschrieben nur habe keine konkrete anleitung gefunden! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 Die zentrale Fundstelle für LRW-Themen: http://www.e30.de/ Dort findest du u.a. LWR repariereneigentlich immer defekt http://www.e30.de/bg_01.gif LWR umbauen auf elektrisch weitere Ergänzungen zur Anleitung http://www.e30.de/bg_01.gif LWR umbauen auf elektrischmit Ford Fiesta Teilen http://www.e30.de/bg_01.gif LWR umbauen auf elektrischmit E34 Teilen Manche nehmen auch Golf-Teile. Das Reparieren soll nicht besonders lange halten. Man kann sich auch bei BMW eine originale LRW kaufen und einbauen (lassen). Ich hab es vor knapp 3 Jahren so gemacht und ca. 220 Euro gelöhnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 24. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 ich stell mir grad die Frage, was die LWR mit den NSW zu tun hat!??? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 24. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 Also ich kann nur empfehlen auf elektrisch vom E34 umzubauen! Hab es auch gemacht und der Einbau ist echt Kinderleicht. Passt fast 1zu1. Gut Kabelziehen ist bisschen doof weil die Dichtung wo der ganze Kabelkram durchgeht sehr leicht mal rausrutscht (hat mich fast ne halbe Stunde gekostet den wieder reinzudrücken). Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 ich stell mir grad die Frage, was die LWR mit den NSW zu tun hat!??? Hab ich mich auch grade gefragt . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 24. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2009 Das sind zwei verschiedene sachen! Einmal das die Lwr nicht mehr geht und zweitens woher ich so ne Hülse vom Fernlicht herbekomme von der Verstellschraube! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 25. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 Bin grad dabei auf elektrische LWR mit E34 Motoren, aber der Optik wegen mit dem Regler vom Fiesta umzubauen. Im Trockenversuch hat's geklappt. Am WE kommt's ins Auto. Bei Gelegenheit poste ich dann mal ne Anleitung im Wiki und/oder auf e30.de! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 Das sind zwei verschiedene sachen! Einmal das die Lwr nicht mehr geht und zweitens woher ich so ne Hülse vom Fernlicht herbekomme von der Verstellschraube! Das klärt aber immer noch nicht, was das mit den NSWs aus dem Threadtitel zu tun hat? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wubdich Geschrieben: 25. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 Das sind zwei verschiedene sachen! Einmal das die (Lwr = Abblendlicht) nicht mehr geht und zweitens woher ich so ne (Hülse vom Fernlicht) herbekomme von der Verstellschraube! ? Die Fehler die du Beschreibst Haben NIX mit den NSW zutun! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 25. November 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 Seit ihr schwer von begriff? Ich weis das mein Fsw nichts mit meiner LwR vom Abblendlicht zu tun hat! Ich wollt nur nicht 2 Treads aufmachen und deswegen habe ich beides in einen Gepackt EINMAL LWR Und einmal VERSTELLUNG FSW! Und ich hab mich vertippt im Treadtittel konnte es aber nicht mehr von Nebel in Fernscheinwerfer ändern! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 25. November 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 lol ist mir auch schon passiert! Naja aber mal ganz ehrlich... du hast ds prob doch gut beschrieben. Man kann sich natürlich auch an etwas hochziehen:-p Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 25. November 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 jop das glaub ich auch naja is ja egal hab jetzt meine infos Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. November 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 ..... hab mich vertippt im Treadtittel konnte es aber nicht mehr von Nebel in Fernscheinwerfer ändern! Doch, kannst Du! Stichwort erweiterte Editier-Funktion! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 26. November 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 wie? Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 26. November 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2009 So habs jetzt nach längerer Suche endgültig korrigiert da es euch anscheinend ja so wichtig ist! Und Man kann es ändern indem man auf editieren drückt und dann unterm Textfeld auf erweitert..... Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 6. Dezember 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2009 So Jungs mal ein Update......Mein Fernscheinwerfer ist jetzt wieder fest hab mein Freundlichen ne Buchse für paar Penning bekommen und meine Lwr Funktioniert auch wieder dank der Rep. Anleitung Nur jetzt müsste ich noch meine Scheinwerfer einstellen aber WIE? ohne einstellgerät? Und muss ich an der Lwr auch was einstellen? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Dezember 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2009 wie das einstellen richtig geht zeigt dir tekillas seite. http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer.html Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 9. Dezember 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2009 Bin grad dabei auf elektrische LWR mit E34 Motoren, aber der Optik wegen mit dem Regler vom Fiesta umzubauen. Im Trockenversuch hat's geklappt. Am WE kommt's ins Auto. Bei Gelegenheit poste ich dann mal ne Anleitung im Wiki und/oder auf e30.de! Da isset, dat schlimme Ding:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lwr-umbauen-auf-elektrisch-mit-e34-motoren-und-fiesta-regler-67742.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
