Lwr Verstellung Nebelscheinwerfer
Hey Leute,
Scheint wohl eine Krankheit mit der Lwr bei den E30 zu sein denn meine funzt auch nicht mehr :-( was eig. nicht so schlimm ist aber Tüv sieht das ja anderst :-(
Hab jetzt schon gelesen damit man die evt Reparieren kann, wäre nett wen jmd mir da sagen könnte wie das geht?
Und noch was hab mal meinen Liebling geputz und dabei den Kühlergrill abgemacht dabei viel mir auf damit der Linke Scheinwerfer vom Fehrnlicht wackelt hab mal genauer geschaut das liegt daran das die "Büchse" der oberen verstellschraube iwie nicht mehr da ist was kann ich da machen? gibts dafür ersatz?
Danke schonmal im vorraus!
Gruß Fabi
Bearbeitet: von Göffel
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/
hab ich schon gemacht mit der sufu bin ja nicht von gestern hab ich ja auch schon geschrieben nur habe keine konkrete anleitung gefunden!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659367
Die zentrale Fundstelle für LRW-Themen:
http://www.e30.de/
Dort findest du u.a.
LWR reparieren
eigentlich immer defekt
http://www.e30.de/bg_01.gif
LWR umbauen auf elektrisch
weitere Ergänzungen zur Anleitung
mit Ford Fiesta Teilen
mit E34 Teilen
Manche nehmen auch Golf-Teile. Das Reparieren soll nicht besonders lange halten. Man kann sich auch bei BMW eine originale LRW kaufen und einbauen (lassen). Ich hab es vor knapp 3 Jahren so gemacht und ca. 220 Euro gelöhnt.
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659403
ich stell mir grad die Frage, was die LWR mit den NSW zu tun hat!???
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659420
Also ich kann nur empfehlen auf elektrisch vom E34 umzubauen! Hab es auch gemacht und der Einbau ist echt Kinderleicht. Passt fast 1zu1. Gut Kabelziehen ist bisschen doof weil die Dichtung wo der ganze Kabelkram durchgeht sehr leicht mal rausrutscht (hat mich fast ne halbe Stunde gekostet den wieder reinzudrücken).
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659466
Hab ich mich auch grade gefragt 8-/.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659480
Das sind zwei verschiedene sachen!
Einmal das die Lwr nicht mehr geht und zweitens woher ich so ne Hülse vom Fernlicht herbekomme von der Verstellschraube!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659572
Bin grad dabei auf elektrische LWR mit E34 Motoren, aber der Optik wegen mit dem Regler vom Fiesta umzubauen. Im Trockenversuch hat's geklappt. Am WE kommt's ins Auto.
Bei Gelegenheit poste ich dann mal ne Anleitung im Wiki und/oder auf e30.de!
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659886
Das klärt aber immer noch nicht, was das mit den NSWs aus dem Threadtitel zu tun hat? :frage:
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659901
Einmal das die (Lwr = Abblendlicht) nicht mehr geht und zweitens woher ich so ne (Hülse vom Fernlicht) herbekomme von der Verstellschraube!
? Die Fehler die du Beschreibst Haben NIX mit den NSW zutun!:bilder:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659910
Seit ihr schwer von begriff?
Ich weis das mein Fsw nichts mit meiner LwR vom Abblendlicht zu tun hat!
Ich wollt nur nicht 2 Treads aufmachen und deswegen habe ich beides in einen Gepackt EINMAL LWR Und einmal VERSTELLUNG FSW!
Und ich hab mich vertippt im Treadtittel konnte es aber nicht mehr von Nebel in Fernscheinwerfer ändern!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-659920
lol ist mir auch schon passiert! Naja aber mal ganz ehrlich... du hast ds prob doch gut beschrieben. Man kann sich natürlich auch an etwas hochziehen:-p
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-660004
..... hab mich vertippt im Treadtittel konnte es aber nicht mehr von Nebel in Fernscheinwerfer ändern!
Doch, kannst Du! :D
Stichwort erweiterte Editier-Funktion!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-660489
wie?
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-660611
So habs jetzt nach längerer Suche endgültig korrigiert da es euch anscheinend ja so wichtig ist!
Und Man kann es ändern indem man auf editieren drückt und dann unterm Textfeld auf erweitert.....
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-660751
  • 2 Wochen später...
So Jungs mal ein Update......Mein Fernscheinwerfer ist jetzt wieder fest hab mein Freundlichen ne Buchse für paar Penning bekommen und meine Lwr Funktioniert auch wieder dank der Rep. Anleitung :-)
Nur jetzt müsste ich noch meine Scheinwerfer einstellen aber WIE? ohne einstellgerät? Und muss ich an der Lwr auch was einstellen?
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-665372
wie das einstellen richtig geht zeigt dir tekillas seite.
http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer.html
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-665395
Da isset, dat schlimme Ding:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lwr-umbauen-auf-elektrisch-mit-e34-motoren-und-fiesta-regler-67742.html
https://e30-talk.com/topic/52769-lwr-verstellung-nebelscheinwerfer/#findComment-667083
