Wubdich Geschrieben: 22. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 HiIch hab In Meinem 88er 320I Touring Federn Von VDF Vogtland Drin Mit ner 35/35er Tieferlegung, Nur Mir Kommt Es So vor Das Es Tiefer Währe Da Ich Abundan Mit Dem Kat Aufsetze (Zumindest Kommt es Aus Der Gegend) Deswegen Meine Frage: Wie Tief Ist Er Wirklich???? Das Steht Auf Den Federn: VDF VA 951012 VDF HA 951014 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 rein optisch hast vorne ne gute 40er tieferlegung und hinten auch......wäre besser gewesen wenns rad vorne nich eingeschlagen wär.... mess mal koti kante bis nabe mitte..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 2 mm tiefer. Hab grade mal mit dem Lineal auf dem Monitor nachgemessen:freak:Drei Dinge noch: Findest du die Frage nicht selbst etwas albern? Weshalb ist bei dir jedes Wort ein Satzanfang bzw. Substantiv?Wird eine Frage durch inflationäre verwendung des Fragezeichens fraglicher???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 22. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Ich hab ne 40/30 Tieferlegung hab hinten aber die 22mm Federunterlagen verbaut, die für dich und deinen Wagen auch nicht schlecht wären. Dann kommt er hinten weiter raus und du sitzt nicht mehr auf. Ich hab ne 195/50/15 Bereifung, deswegen sieht es etwas anders aus. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 22. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Wird eine Frage durch inflationäre verwendung des Fragezeichens fraglicher????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Definitiv. Federunterlagen hinten montieren unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile. Diese können mit Hilfe der foreninternen Suchfunktion an das Tageslicht befördert werden. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Wie sind denn die Nachteile bei dickeren Federunterlagen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Mein 318iT ist 40mm rundum tiefer,kommt ungefähr hin.Nimm mal den Sack Zement aus dem Kofferaum:freak: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wubdich Geschrieben: 22. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Besten Dank für die Antworten @ Stefan-E30, blacky1412, RoadrunnerM5t.Zum Rest sage Ich Jetzt mal Nix, Außerdem Habe ich nie Nach Federunterlagen od. so Gefragt, Ich wollte nur wissen wie tief Mein Auto Ungefähr Ist Sonst NICHTS!. Könnte Mir Jemand Sagen Was Die Original Maße zwischen koti kante und Narben Mitte ist? Grüße Ausm MünsterlandWubdich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 (bearbeitet) Könnte Mir Jemand Sagen Was Die Original Maße zwischen koti kante und Narben Mitte ist? Das kommt bei mir darauf an, wo ich mein Gesicht hinhalte....Meine USB-Glaskugel sagt mir leider nicht, wo Deine Narben am Körper sind... sorry Ansonsten:Bitte schreibe nicht jedes Wort groß. Das ist ja noch schlimmer als die Dauerkleinschreiber. . . . . . . . . . . . . . . . Falls Du den Abstand von Kotflügelkante zu Radnabenmitte meinst: ca. 37 bis 38 cm Bearbeitet: 24. November 2009 von VD Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. November 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2009 Wie sind denn die Nachteile bei dickeren Federunterlagen? Mir fiele nur der Nachteil gegenüber einer entsprechend längeren Feder mit dünner Unterlage ein -> weniger Federweg möglich, als das Radhaus erlauben würde. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
