Wie Tief Ist Er Wirklich???
Wubdich
Hi
Ich hab In Meinem 88er 320I Touring Federn Von VDF Vogtland Drin Mit ner 35/35er Tieferlegung, Nur Mir Kommt Es So vor Das Es Tiefer Währe Da Ich Abundan Mit Dem Kat Aufsetze (Zumindest Kommt es Aus Der Gegend) Deswegen Meine Frage: Wie Tief Ist Er Wirklich????
Das Steht Auf Den Federn:
VDF VA 951012
VDF HA 951014
rein optisch hast vorne ne gute 40er tieferlegung und hinten auch......
wäre besser gewesen wenns rad vorne nich eingeschlagen wär....
mess mal koti kante bis nabe mitte.....
2 mm tiefer. Hab grade mal mit dem Lineal auf dem Monitor nachgemessen:freak:
Drei Dinge noch: Findest du die Frage nicht selbst etwas albern?
Weshalb ist bei dir jedes Wort ein Satzanfang bzw. Substantiv?
Wird eine Frage durch inflationäre verwendung des Fragezeichens fraglicher????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ich hab ne 40/30 Tieferlegung hab hinten aber die 22mm Federunterlagen verbaut, die für dich und deinen Wagen auch nicht schlecht wären. Dann kommt er hinten weiter raus und du sitzt nicht mehr auf.
Ich hab ne 195/50/15 Bereifung, deswegen sieht es etwas anders aus.
Definitiv.
Federunterlagen hinten montieren unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile. Diese können mit Hilfe der foreninternen Suchfunktion an das Tageslicht befördert werden.
:idee:
In der Ruhe liegt die Kraft.
Besten Dank für die Antworten @ Stefan-E30, blacky1412, RoadrunnerM5t.
Zum Rest sage Ich Jetzt mal Nix, Außerdem Habe ich nie Nach Federunterlagen od. so Gefragt, Ich wollte nur wissen wie tief Mein Auto Ungefähr Ist Sonst NICHTS!. Könnte Mir Jemand Sagen Was Die Original Maße zwischen koti kante und Narben Mitte ist?
Grüße Ausm Münsterland
Wubdich
Das kommt bei mir darauf an, wo ich mein Gesicht hinhalte....
Meine USB-Glaskugel sagt mir leider nicht, wo Deine Narben am Körper sind... sorry
Ansonsten:
Bitte schreibe nicht jedes Wort groß. Das ist ja noch schlimmer als die Dauerkleinschreiber.
Falls Du den Abstand von Kotflügelkante zu Radnabenmitte meinst: ca. 37 bis 38 cm
Bearbeitet: von VD
Wie sind denn die Nachteile bei dickeren Federunterlagen?
Mir fiele nur der Nachteil gegenüber einer entsprechend längeren Feder mit dünner Unterlage ein -> weniger Federweg möglich, als das Radhaus erlauben würde. ;-)
Zitat
