Webasto standheizung
servus,
was bzw. welche vorwahluhren funktionieren den mit der BBW 46 standheizung?
nur diese im bild, oder auch andere, moderne? mit 3 vorprogrammierbaren zeiten z.b.
http://i.ebayimg.com/13/!BfCRQig!2k~$(KGrHqIH-EIEre)e4PplBK+wZ287Jg~~_12.JPG
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/
die abgebildete hat ja auch schon zwei programmierbare zeiten ..
aber normal müssten die neuen auch passen ..
frag doch einfach mal bei websato oder beim bosch dienst nach ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/#findComment-655936
Du kannst die Heizung auch per BCII steuern, ist wesendlich eleganter als so eine extra Uhr die auch noch auf passende Beleuchtung umgebaut werden muß.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/#findComment-656008
Wie geht das denn ? Habe auch noch eine orginale Standheizung hier, diese hat als Bedieneinheit eine ATA-ähnliche Uhr, die auch an die Stelle kommt wo orginal halt der BC sitzt.
Nun möchte ich die Standheizung einbauen, aber ich möchte nicht die "schnöde" Uhr einsetzen. Die Bedienung über den BC2 (der bei mir vorhanden ist) scheint mir die eleganteste Lösung.
Hast du evtl. eine Anleitung oder dergleichen dafür ?
Gruß, Fabian
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/#findComment-656021
Die gelbe zurück gebundene Leitung am BC ist die Schaltleitung für die Heizung. (WICHTIG! über ein Relais einschalten, nicht direkt, das macht der Ausgang nicht mit)
Wenn du sie angeschlossen hast erkennt der BC automatisch den "Standheizungsmodus" (keine Stoppuhrfunktion mehr) wenn er wieder Strom bekommt.
Wie das ganze dann bedient wird steht in der E30 Betriebsanleitung.
Beim BC gibt es dann nur eine Startzeit (ich denke damit kann man leben, ich habe jedenfalls die zweite nie gebraucht) und natürlich den Sofortstart.
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/#findComment-656026
ja das weiß ich. :-p ich hab in der alltags-carete aber nur ne ATA. also wird mir so´ne webasto uhr nicht erspart bleiben.
https://e30-talk.com/topic/52477-webasto-standheizung/#findComment-656351
