DTS Fahrwerk ist da. Dämpfer?
Fuchswurst
grade ist mein DTS Fahrwerk angekommen mit Tieferlegung 55/30.
Im Teilegutachten macht mich folgender Satz stutzig:
(Beschreibung des Teil/Änderungsumfangs / Dämpfer)
Serienmäßig eingebaute Dämpfer und solche, die vom Dämpferhersteller für die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge freigegeben sind und die in ihren Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrdurchmesser und Einfederweg) den Serienteilen entsprechen.
Daraus entnehme ich das die mitgelieferten Dämpfer nicht gekürzt sind. Ich dachte bei einer Tieferlegung ab 40 an der VA muss ein gekürzter Dämpfer verwendet werden zwecks Federvorspannung.
Von AP ist übrigens nichts mehr festzutellen, die Dämpfer sind silber und ohne Aufdruck. Federn tragen Schriftzug "DTS-Line".
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Lies mal, was ich hier zu dem Thema Federn ab -40mm geschrieben hab: http://e30-talk.com/672813-post4.html
Evt. sind das weiche lange Federn, oder gar progressive?
Serienmäßig eingebaute Dämpfer und solche, die vom Dämpferhersteller für die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge freigegeben sind und die in ihren Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrdurchmesser und Einfederweg) den Serienteilen entsprechen..
Soll bedeuten das die gelieferten Dämpfer den Serien teilen in der Abmessung entsprechen, also das sie passen, die teile sind gekürzt wie viel mm genau weiß ich nicht.
Federn sind blau und steht DTS-Line drauf = AP
Dämpfer sind neustens Grau = Alko
Im Aktuellen Gutachten das dabei liegt müsste inzwischen auch DTS stehen, ändert aber nichts daran das die Teile von AP sind.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
wäre möglich aber bei 55er Federn kann das fast nich sein.....
vergleich mal die länge der Federn mit den originalen.....
sollten das wirklich normale Dämpfer sein, liegt das schon sehr nahe am Pfusch....
Nö Stefan muss nicht wenn die Federrate gering ist Hopelt er nur durch die Gegend.
Markus-Garage
0171 - 4870075
@ Nullzwotii: Die Federn sind um einiges kürzer als die normalen. Soll ich die mal messen? Ich habe hier keine orginale zum Vergleich ausgebaut liegen.
@ Xmaxer, ja im aktuellen Gutachten wird nur noch von DTS geschrieben.
@Maxx40: Wie meinst das mit dem Hoppeln?
Wenn ich das Federbein dann verschraube sollte ich ja sehen ob genügend vorspannung vorhanden ist, oder? Wenn es noch nicht im Fahrzeug verbaut ist, ist es ja quasi voll ausgefedert.
Nächstes Wochenende wirds dann verbaut. Besorge noch Domlager und Kleinteile.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
......Wenn ich das Federbein dann verschraube sollte ich ja sehen ob genügend vorspannung vorhanden ist, oder? Wenn es noch nicht im Fahrzeug verbaut ist, ist es ja quasi voll ausgefedert......
Korrekt! ;-)
w..
Die Montage wirds zeigen aber was kann man für 200€ erwarten?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
naja hast schon recht....
das die federn kürzer sind hat er ja schon bemerkt... also is die vorspannung am arsch würd ich jetzt mal so in den raum werfen.....
na dann bin ich mal gespannt auf den tag wo es eingebaut wird.....
Ich auch.
Unter Auflagen und Punkt 8 im Gutachten:
Es ist zu überprüfen, ob bei vollständig ausgefederten Achsen alle Federn noch eine Ausreichende Vorspannung aufweisen....
Sollte das nicht der Fall sein bekommen sie das halt wieder zurück. Ich hoffe jetzt einfach mal das es ja im Gutachten steht, die bei er Zusammenstellung der Teile darauf geachtet haben.
Ich habe noch vom Cab die Federbeine rumliegen. An diesen werde ich alles vormontieren und dann wird sich ja zeigen was los ist.
So muss ich bei mir nicht alles wieder zusammen und auseinanderbauen.
Soll ich Bilder beim zusammenbau machen?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Soll ich Bilder beim zusammenbau machen? :eek:
besser nicht.:-UU
Markus-Garage
0171 - 4870075
Na denn nicht^^
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Hat jemand mal die länge von einer orginalen Feder im nicht verbauten Zustand?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
du brauchst doch nur deine cab federbeine messen. und wenn deine gekaufte feder kürzer ist haste nen problem. aber glaub ich nich. hab auch sonn billich fahrwerk gekauft fürn kunden . war 60/40. und war einigermassen fest im federteller und mehr wird ja nich gefordert.
und im cabrio willste ja auch kein rennen gewinnen. der kunde war zufrieden. mehr ist nicht wichtich :-)
Die Cab teile sind nicht hier bei mir. Seh ich erst die Tage das Zeug.
Deswegen wollte ich mal schauen ob einer messen kann.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
kann ich morgen mal machen. hab auch noch nen reservesatz rumliegen.
Ok danke, aber ich fahre morgen schon raus und montiere dann gleich mal einen.
Aber trotzdem danke!
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Hi ,
hab hier auch noch das DTS Fahrwerk liegen . 40/30mm
die dämpfer sind gekürzt , steht auch auf der DTS homepage
wenn du Federn und dämpfer von DTS verbaust ist des doch banane ?
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Sollte ja aber bei Billliganbietern nicht immer gegeben.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
naja das is ja wohl eher ne Logik die auf dem Obstmarkt besser aufgehoben is....
nur weil beides DTS is heist das noch lange nich das es auch zusammen passt....
wenn die ihm keine gekürzten gegeben haben is das einfach pfusch in meinen augen und die leute verarscht.....
naja sobald das auto drauf steht und alles einfedert is ja wurscht egal ob die Feder drin rum baumelt wenns mal ausgefedert is...... macht er beim fahren eh nich, also egal......
wenn die bei 40/30 schon gekürzte mitgeben.... da kann man dann echt nich meckern oder man muss sich an den kopp greifen.....
da sollte man dem der das Zeug zusammen packt mal erklären das es anders rum richtig wäre..... :devil::freak:
naja hoffen wir das beste und das es doch kurze sind....
DTSLINE SILVER EDITION SPORTFAHRWERKE
OPTIMALE STRASSENLAGE DURCH DIE VERWENDUNG HOCHWERTIGER TIEFERLEGUNGSFEDERN IN KOMBINATION MIT SPEZIELL AUF IHR FAHRZEUG ABGESTIMMTE GEKÜRZTE SPORTSTOSSDÄMPFER. - MIT TÜV TEILEGUTACHTEN - SUPER GÜNSTIG
so hier mal der Link
http://www.dtsshop.de/product_details.php?pid=45298
ich geh mal davon aus das wenn gekürzt dran steht auch gekürzt drin ist
und das wenn die Federn und Dämpfer im Set angeboten werden auch zusammen passen.
Nur weil es ein "Billig Hersteller" ist heißt das ja nicht das sie nur die leute verarschen wollen und irgend nen schwachsinn zusammen packen
