Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Hallo,grade ist mein DTS Fahrwerk angekommen mit Tieferlegung 55/30. Im Teilegutachten macht mich folgender Satz stutzig: (Beschreibung des Teil/Änderungsumfangs / Dämpfer) Serienmäßig eingebaute Dämpfer und solche, die vom Dämpferhersteller für die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge freigegeben sind und die in ihren Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrdurchmesser und Einfederweg) den Serienteilen entsprechen. Daraus entnehme ich das die mitgelieferten Dämpfer nicht gekürzt sind. Ich dachte bei einer Tieferlegung ab 40 an der VA muss ein gekürzter Dämpfer verwendet werden zwecks Federvorspannung. Von AP ist übrigens nichts mehr festzutellen, die Dämpfer sind silber und ohne Aufdruck. Federn tragen Schriftzug "DTS-Line". Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Lies mal, was ich hier zu dem Thema Federn ab -40mm geschrieben hab: http://e30-talk.com/672813-post4.htmlEvt. sind das weiche lange Federn, oder gar progressive? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 13. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Serienmäßig eingebaute Dämpfer und solche, die vom Dämpferhersteller für die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge freigegeben sind und die in ihren Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrdurchmesser und Einfederweg) den Serienteilen entsprechen..Soll bedeuten das die gelieferten Dämpfer den Serien teilen in der Abmessung entsprechen, also das sie passen, die teile sind gekürzt wie viel mm genau weiß ich nicht. Federn sind blau und steht DTS-Line drauf = APDämpfer sind neustens Grau = Alko Im Aktuellen Gutachten das dabei liegt müsste inzwischen auch DTS stehen, ändert aber nichts daran das die Teile von AP sind. Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 wäre möglich aber bei 55er Federn kann das fast nich sein.....vergleich mal die länge der Federn mit den originalen.....sollten das wirklich normale Dämpfer sein, liegt das schon sehr nahe am Pfusch.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 13. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Nö Stefan muss nicht wenn die Federrate gering ist Hopelt er nur durch die Gegend. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 @ Nullzwotii: Die Federn sind um einiges kürzer als die normalen. Soll ich die mal messen? Ich habe hier keine orginale zum Vergleich ausgebaut liegen. @ Xmaxer, ja im aktuellen Gutachten wird nur noch von DTS geschrieben. @Maxx40: Wie meinst das mit dem Hoppeln? Wenn ich das Federbein dann verschraube sollte ich ja sehen ob genügend vorspannung vorhanden ist, oder? Wenn es noch nicht im Fahrzeug verbaut ist, ist es ja quasi voll ausgefedert. Nächstes Wochenende wirds dann verbaut. Besorge noch Domlager und Kleinteile. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 ......Wenn ich das Federbein dann verschraube sollte ich ja sehen ob genügend vorspannung vorhanden ist, oder? Wenn es noch nicht im Fahrzeug verbaut ist, ist es ja quasi voll ausgefedert......Korrekt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 w..sollten das wirklich normale Dämpfer sein, liegt das schon sehr nahe am Pfusch.... Die Montage wirds zeigen aber was kann man für 200€ erwarten? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 naja hast schon recht....das die federn kürzer sind hat er ja schon bemerkt... also is die vorspannung am arsch würd ich jetzt mal so in den raum werfen.....na dann bin ich mal gespannt auf den tag wo es eingebaut wird..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Ich auch. Unter Auflagen und Punkt 8 im Gutachten: Es ist zu überprüfen, ob bei vollständig ausgefederten Achsen alle Federn noch eine Ausreichende Vorspannung aufweisen.... Sollte das nicht der Fall sein bekommen sie das halt wieder zurück. Ich hoffe jetzt einfach mal das es ja im Gutachten steht, die bei er Zusammenstellung der Teile darauf geachtet haben. Ich habe noch vom Cab die Federbeine rumliegen. An diesen werde ich alles vormontieren und dann wird sich ja zeigen was los ist. So muss ich bei mir nicht alles wieder zusammen und auseinanderbauen.Soll ich Bilder beim zusammenbau machen? Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 13. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Soll ich Bilder beim zusammenbau machen? besser nicht. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. November 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 nu alla hopp, also das will ich mir nicht entgehen lassen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Na denn nicht^^ Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 13. November 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 nagut Stefan. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Hat jemand mal die länge von einer orginalen Feder im nicht verbauten Zustand? Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 13. November 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 du brauchst doch nur deine cab federbeine messen. und wenn deine gekaufte feder kürzer ist haste nen problem. aber glaub ich nich. hab auch sonn billich fahrwerk gekauft fürn kunden . war 60/40. und war einigermassen fest im federteller und mehr wird ja nich gefordert.und im cabrio willste ja auch kein rennen gewinnen. der kunde war zufrieden. mehr ist nicht wichtich Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Die Cab teile sind nicht hier bei mir. Seh ich erst die Tage das Zeug.Deswegen wollte ich mal schauen ob einer messen kann. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 13. November 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 kann ich morgen mal machen. hab auch noch nen reservesatz rumliegen. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 13. November 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Ok danke, aber ich fahre morgen schon raus und montiere dann gleich mal einen. Aber trotzdem danke! Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 13. November 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Hi ,hab hier auch noch das DTS Fahrwerk liegen . 40/30mm die dämpfer sind gekürzt , steht auch auf der DTS homepage wenn du Federn und dämpfer von DTS verbaust ist des doch banane ? Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. November 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 was ist daran banane Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 13. November 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2009 Das es egal ist ob gekürzt oder nicht, da es zusammenpassen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 14. November 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 Sollte ja aber bei Billliganbietern nicht immer gegeben. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. November 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 naja das is ja wohl eher ne Logik die auf dem Obstmarkt besser aufgehoben is.... nur weil beides DTS is heist das noch lange nich das es auch zusammen passt.... wenn die ihm keine gekürzten gegeben haben is das einfach pfusch in meinen augen und die leute verarscht.....naja sobald das auto drauf steht und alles einfedert is ja wurscht egal ob die Feder drin rum baumelt wenns mal ausgefedert is...... macht er beim fahren eh nich, also egal...... wenn die bei 40/30 schon gekürzte mitgeben.... da kann man dann echt nich meckern oder man muss sich an den kopp greifen.....da sollte man dem der das Zeug zusammen packt mal erklären das es anders rum richtig wäre..... naja hoffen wir das beste und das es doch kurze sind.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 14. November 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2009 DTSLINE SILVER EDITION SPORTFAHRWERKEOPTIMALE STRASSENLAGE DURCH DIE VERWENDUNG HOCHWERTIGER TIEFERLEGUNGSFEDERN IN KOMBINATION MIT SPEZIELL AUF IHR FAHRZEUG ABGESTIMMTE GEKÜRZTE SPORTSTOSSDÄMPFER. - MIT TÜV TEILEGUTACHTEN - SUPER GÜNSTIG so hier mal der Link http://www.dtsshop.de/product_details.php?pid=45298 ich geh mal davon aus das wenn gekürzt dran steht auch gekürzt drin ist und das wenn die Federn und Dämpfer im Set angeboten werden auch zusammen passen. Nur weil es ein "Billig Hersteller" ist heißt das ja nicht das sie nur die leute verarschen wollen und irgend nen schwachsinn zusammen packen Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52367-dts-fahrwerk-ist-da-d%C3%A4mpfer/#findComment-654755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
