e30 mit styling 37 felgen? was haltet ihr davon?
hallo. was haltet ihr von den styling 37 felgen (M-parallelspeichen 18 zoll)
auf nem e30??? 5 loch achsen sind schon vorhanden !!!
ich wei0 das 18 zoll graß ist aber fahren ja schon viele......
falls jemand bvilder vonden felgen auf e30 hat bitte posten
MfG:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/
Geht mit 225/35/18......
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-651094
hmmmmm könnte schon gut rüber kommen....
aber 9x18 is halt auf dem E30 schon so ne sache....
also wenn deine kotis hinten nicht richtig gut bearbeitet sind oder du ein country fahrwerk hast wird das wohl nix.....
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-651257
Die Styling 37 habe ich bisher nur auf einem M3 gesehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass du die Felgen auf einem "normalen" E30 fahren möchtest...
Anbei trotzdem mal zwei Bilder:
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-651265
sehr geil, :-)
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-651282
Die Felge an sich ist schön.
Aber AUFPASSEN!
Die Felge gibt es in 8 und 9x18 sowohl für den E34 wie auch für den E39.
Der E39 ist der einzige BMW mit anderen Radnaben.
Diese Felgen passen NICHT auf normale 5-Loch Naben von BMW.
Es müssen also welche für den E34 sein.
Die Felgen gibts auch für E38 und E31 - da hat die hintere aber 9,5" und wird normalerweise mit 285/35R18 gefahren
Außerdem ist da die ET geringer. Siehe hier
Georg
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-651407
Die NLB vom E39 ist größer. Passt also mit Nabenzentrierringen.
Stimmt natürlich.
Aber ehrlich gesagt halte ich nicht viel von den Zentrierringen.
Überleg mal:
Die Dinger sind meist aus Plastik.
Nach dem Einsetzen wird die Felge aufgesetzt und halbwegs festgeschraubt.
Dann lässt man das Auto ab um die Felge richtig festzuschrauben.
In dem Augenblick hab ich nahezu null Reibwert an der Auflagefläche und durch die Schraubenbohrungen etc. hat man da Spiel.
Dadurch wirken 300-400kg (je nach Auto) auf den Plastikzentrierring ein.
Resultat: Der ist bereits verformt bevor man die Felge das erste mal festschraubt und man darf sich über nen Höhenschlag des Reifens nicht wundern.
Warum die Dinger erlaubt sind obwohl in D um alles was mit Reifen/Bremsen/Lenkung zu tun hat so ein Geschiss gemacht wird frag ich mich schon lang.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653198
Auf dem M3 sehen die Felgen sehr schön aus. Vor allem weil sie schwarz lackierte Sterne und poilierte Betten haben.
Welche Felge aber noch besser aussieht auf einem E30, ist die Styling 32.
Habe ich auch schon schöne E30 mit gesehen.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653214
styling 32 ?
...Schaue doch mal in die Signatur von Georg. ;-)
Wenn du das untere "hier" anklickst + dann auf der linken Bildseite nach dem "Felgenkatalog" schaust, kannst du die dir unbekannte Felge finden.
Ich wollte die Felge jetzt nicht direkt daraus verlinken, weil ich nicht weiß, ob das für Georg okay gewesen wäre.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653346
Styling 37 auf nem M3?
Schwarz?
Da es die Felgen nur für 5/7/8er gibt, gibts die nur mit niedriger ET.
Die dürfte man kaum in normale 3er Radhäuser kriegen oder meinst Du andere?
styling 32 ?
Der Klassiker Styling 32
@Pit: Direkt das Bild verlinken geht eh nicht - das haben wir geblockt damit unsere Bilder nicht dauernd bei Ebay&Co. auftauchen.
Aber unten rechts bei jeder Felge kann man die Seite verlinken und landet dann bei der Felge mit allen Daten - das ist erlaubt und auch so gewünscht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653619
Schwarz?
styling 32 ?
Georg
Das mit den Styling 37 Felgen war auf das Bild von oben bezogen.
Ich fand das das bisher immer 5 und 7er Felgen waren.
Aber auf dem M3 fand ich sie so wie sie waren schick.
Ich finde die Styling 32 Felgen kann man in der richtigen größe auf fast jedem 3er fahren.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653637
18" Felgen auf nem M3 sind halt heftigst - da bleibt doch kein Gummi mehr übrig.
Selbst bei 17" müßte man schon 225/40R17 fahren oder 235/40R17
Bei 18" wäre das 225/35R18 - das is dann schon heftig
Georg
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653646
Da hast du schon nicht unrecht. Da kommt dann halt wieder die Frage auf, was will man.
Ich persönlich finde das viele 18 Zoll Felgen sehr gut in den großen E30 M3 Radkasten passen (Rein von der Optik her)
Wie das Fahrbar ist, ist was anderes.
Ich habe für mich einen Kopromiss gefunden und der lautet 17 Zoll. VA 215/40/17 und HA 245/35/17.
Sieht gut aus und ist auch noch fahrbar. Aber ich habe auch nur einen normalen E30 2Türer und keinen M3 ;-)
Es gibt einen M3 auf e30.de der hat 19Zoll BBS CH Felgen drauf. Sieht Meiner Meinung nach Perfekt aus. Da es nur sehr wenige Felgen gibt die den Radkasten schaffen auszufüllen. Aber wie sich das wohl fährt mit wahrscheinlich 215/225/35 Reifen oder so.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653651
Hallo Georg, :smbmw:
...alles klar, vielen Dank !
ich probiere es mal kurz aus, nur als Test, ob ich es gebacken bekomme : ;-)
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=320
Gruß, Pit :sonne:
Edit.: ...oh, das funktioniert, wunderbar...!
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653667
Aber ehrlich gesagt halte ich nicht viel von den Zentrierringen...
Georg
Ich sehe das anders. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das die Ringe (wenn auch nur aus Kunststoff) eben doch ausreichend sind, das Rad auf der Nabe zu zentrieren. Ich habe auch noch keinen gesehen, der sich durch die Montage verdrückt hätte. Schließlich ist das ja auch gängige Praxis.
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-653716
jup da hast recht.....
hatte die dinger jahrelang und nie probleme damit.....
fast jeden tag wenn ich hier schaffen bin laufe ich an nem Auto vorbei was 18Zöller drauf hat mit 215 oder 225/35-18 Bereifung.....
schaut schon klasse aus und würde ich echt gern mal testhalber auf meinen schrauben......
hmmmm mal meinen reifenfutzi fragen.....
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-654377
Klar tuts das.
Anders gibt es nicht, weil vor dieser Aktion gabs diverse Bilder von uns ohne Frame sonstwo und es kann nicht sein, dass ich wochenlang dasitze und Daten eintippe und die User uns Bilder schicken und dann wird das einfach geklaut.
Der Felgenkatalog ist so wie er ist übrigens meines Wissens nach weltweit einmalig!
Georg
https://e30-talk.com/topic/52103-e30-mit-styling-37-felgen-was-haltet-ihr-davon/#findComment-655168
