Problem mit Scheibenwischer.
ein Freund von mir hat folgendes Problem schon ne Weile bei seinem IS; ich hatte es gestern zum ersten mal bei meinem E30:
- man betaetigt den Scheibenwischer (z.B. nur Intervall), der Wischer arbeitet aber auf letzter Stufe und spritzt den Waschwasserbehaelter leer. Reagiert nicht mehr auf den Hebel, hoert dann irgendwann nach ein paar Minuten wieder auf.
Dann ist meisten nen Weilchen Ruhe, dann kommt das Problem wieder...
...hat einer ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/
Ich würd mal den Kabelbaum und Schalter an der Lenksäule checken, Verkleidung ab und mal das Kabel abgehen, Stecker abziehen mit nem stück draht brücken und schaun ob er dann macht was er soll. Schaltpläne gibts ja hier runterzuladen da siehste die Aderfarben.
Moment, ich sehe grad die ganze Wischersteuerung läuft über ein einziges recht großes Relais im Sicherungskasten es müsste K10 sein. Nimm einfach mal das Relais aus nem anderen E30 wo s funktioniert und teste, dann weisste mehr ...
E30 Cabrio Schlachtfest .. verkaufe Teile ... mehr unter www.marinovic.net
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-649946
Oder tausch mal den Schalter!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-649976
Is bestimmt das Relais... Und guck mal in deinen Sicherungskasten das da keine lose Sicherung rumliegt die hin und her rutscht....;-)
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-649980
hatte ich auch mal und zwar Heiligabend bei -15 Grad um Mitternacht.
Das blöde Relais steckte nimmer fest und hat planlos den Behälter leergepumpt und die vereisten Scheiben gewischt.
Muss also nicht mal defekt sein; kontaktlos reicht völlig aus.
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-650071
hatte das auch, ist der hebel. hatte es mit saubermachen der kontakte auch versucht. aber die ging immer wieder aus heiteren himmel an mit dem spritzwasser. hatte dann aufs lenkrad gehaun und dann war wieder ruhe und jetzt mit dem neuen hebel ist ruhe.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-650382
Habe das selbe Problem! Sehr geil bei 120 auf Autobahn!!!! Ich werd ma das Relai checken!!! Ansonsten gibts nen neuen Hebel. WIWA ist schon von der Lebensader getrennt haha..und das schon seit Monaten
BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch!
EAT, SLEEP, E30..........
https://e30-talk.com/topic/52019-problem-mit-scheibenwischer/#findComment-650404
