Batterie macht Probleme
ich habe irgendwo einen Verbraucher der meine Batterie nach ein paar Tagen plättet. Nach Batteriewechsel und Forumsrechere habe ich mich mit meinem Multimeter auf die Suche machen wollen, aber trotz der wunderbaren Anleitung hier im Forum hab ich es nicht gecheckt.
Meine Idee ist deshalb einen Schalter einzubauen, der den Stromkreis unterbricht und gleichzeitig ja auch als Wegfahrsperre dient. Der Senderspeicher vom Radio ist mir egal.
Jetzt kommt meine Frage an euch. Worauf muss ich beim Einbau achten? Wo ist ein guter Platz für den Schalter? Was kostet sowas ungefähr? Ich bin blutiger Anfänger was das Schrauben angeht...
Vielen Dank schon mal an alle die helfen...
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/
An sowas hab ich auch schon gedacht, aber deine Batterie ist schon in Ordnung? Könnte ja sein das sie jetzt bei den Temperaturen den Geist aufgibt.
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649878
trennschalter gibts haufenweise....
nur meist mit so kleinen kontakten und ob das so dolle is???
wieviel e-geräte hast denn im audo???
die must du doch irgendwie finden können....
nich das deine batterie wieder matsch is
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649895
Deine LiMa ist es auch nicht? Ist ja mit dem Multimeter leicht zu prüfen...
Wie ist dein Ruhestrom? (Bei frischer Batterie)
Hast versucht eine Sicherung nach der anderen zu entfernen? Konntest den Verbraucher so nicht eingrenzen?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649904
Die Lima ist in Ordnung, wurde vom ADAC direkt nach dem überbrücken gecheckt. Wenn die Batterie durch ne Stunde fahrt geladen ist, hält sie auch ne Weile; wurde nach dem Einbau jetzt erst einmal tiefentladen. Heute ist er nach 3 Tagen Stillstand ohne Probleme angesprungen.
Den Verbraucher finde ich nicht, weil ich die Geschichte mit der Ruhestrommessung nicht checke. Das ist ja hier in einem anderen Beitrag eigentlich idiotensicher beschrieben worden, aber das Gerät zeigt mal ganz kurz was an, bevor es gleich auf Null geht. Also macht es auch keinen Sinn die Sicherungen zu ziehen und so weiter...
Wäre deshalb doch an der Methode "Schalter" interessiert.
Bearbeitet: von Janator
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649912
Deine Batterie war tiefentladen? Dann ist sie evtl. defekt durch Zellenbruch. Hatte ich bei meinem anderen Auto erst letzte Woche, einmal Batterie ganz leer und vorbei war es...
Ruhestrom messen ist eigentlich ganz einfach... das Problem was ich sehe ist, wenn du das Symptom bekämpfst mittels Schalter schön und gut, ist die Batterie durch Zellbruch defekt, bringt dir das auch nicht wirklich was. Für wichtiger halte ich es, die Ursache zu finden / beseitigen...
Wenn du daran interessiert bist, beschreib mal wie du wo was gemessen hast und was genau angezeigt wurde
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649915
Also ich habe die Masse von der Batterie abgenommen. Multimeter auf 10A gestellt, mit einer Klemme das eine Kabel des Multimeters an die Masse geklemmt und das andere an den Minuspol der Batterie. Dabei funkte es, das Multimeter zeigte 9,? dann 7,? dann 3,? und dann 0. Immer wenn ich dass Multimeter nochmal dranngehalten habe passierte das selbe. Dazu klackerte die ZV des Wagens. Ich habe dann noch andere Einstellungen am Multimeter ausprobiert DCA 200m und DCA 20m, Effekt war derselbe...
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649922
Also ich hab zuerst mal die Volt gemessen mit dem Multi, immer an der Batterie einmal bei laufendem Motor (Gebläse an) um zu sehen ob die LiMa auch ihre 13,7 - 14,4V bringt und dann als nächstes wenn der Motor aus ist, ob die Batterie noch die 12V hat...
@Diamantschwarzer
Teuer heißt nicht gut wenn man sich die Tests für Starterbatterien durchliest. Durch die Bank haben billige Batterien bessere Ergebnisse wie teure...
Testsieger 2008 (Autozeitung) war z.B. die Batterie vom Max Bahr Baumarkt...
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649936
Batteriehauptschalter gibt es im Autozubehör, z.B. für Motorsport (Vorschrift).
oder hier
der hier ist einfach zu installieren, aber man muß immer die Haube aufmachen!
Gruß, Michael
PS: Schönes Avatarbild! :-D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-649979
den Trennschalter solltest du dann aber so plazieren, dass das STG nicht von der Batterie getrennt wird. Sonst muss das Teil jeden Tag den Leerlauf neu erlernen.
9 Ampere Ruhestrom? Auch wenn der dann abfällt?
Irgendwas ist da aber oberfaul!
Lass das mal in einer freien Werkstatt prüfen; die haben geeignetere Geräte als einen simplen Multimeter.
Nach deiner Beschreibung würde ich so mal aus dem Bauch sagen, die ZV zieht nach dem Öffnen/Schließen weiterhin Strom, der erst mit der Messung am MM (massegesteuerter E30) auf Null geht.
STG der ZV könnte schuld sein; jedenfalls würde ich da ansetzen.
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650091
wow, jetzt hab ich mir glaube ich mein Multimeter zerschossen. Bei laufendem Motor die Batterie checken wollen, da hats gefunkt und die Kabel vom Multimeter sind richtig heiß geworden...
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650111
Hallo Jochen,
wie baue ich den Trennschalter denn ein, dass das STG nicht von der Batterie getrennt wird? Wie sieht das STG aus und wo ist es?
Ich habe auch die ZV im Verdacht den Strom zu ziehen. Die nervt mich sowieso, weil sie alle Türen öffnet, hinten rechts aber nicht schließt. Wie kann ich die ZV ausschalten? Wo sitzt das Miststück?
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650118
Hallo Jochen,
lass mal den Trennschalter außer Acht!
Das hieße ja nur, Sympthome bekämpfen und die Ursache vernachlässigen.
Vll. ist es ja nur der Stellmotor hinten rechts, der nicht korrekt schließen will und damit zieht das STG der ZV weiterhin Strom.
Dieses STG findet sich hinter dem linken Fußlautsprecher.
Ich würde mich aber um die hintere Tür bzw. deren Stellmotor kümmern!
Edit: das DME-Steuergerät sitzt hinter dem Handschuhfach
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650130
Hallo Jochen,
Danke für den Tip. Ich schaue mir jetzt mal die ZV an.
Gruß Jan
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650133
Ja, mach das mit der Ursachenforschung.
Ein Trennschalter würde nämlich auch die ZV außer Betrieb setzen; nicht nur den Speicher vom Leerlauf. Ist mir grade noch eingefallen, dass die ja schließlich auch ohne Zündung Strom braucht, um zu funzen.
https://e30-talk.com/topic/52014-batterie-macht-probleme/#findComment-650151
