E30 325 i bei mobile so günstig, normal?
...Ich sehe in dem link eine e36 Limousine, nicht den von dir in der Frage angekündigten e30 / 325i. ;-) 8-/
Zur Frage :
ich finde den recht günstig, genaueres kann aber (wie immer) nur eine Vorortbesichtigung zeigen.
Gehe aber Grundsätzlich immer von Rost + Reparaturstau aus, Ausnahmen sind selten aber nicht ünmöglich.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649164
Sorry, dann ist es ein E36 :)
Fahr ncoh net solange nen E30 kenn mich leider nicht so aus damit. Aber die E36 scheinen relativ günstig zu seien.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649178
M. M. nach ist es ein reeller Preis, etwa 50 pro Monat TÜV.
Momentan sind nur die E30 Preise viel zu hoch.
Das der E36 im normalen Preisniveau liegt hat mehrere Gründe:
- er ist hässlich und nur wenige wollen so etwas fahren.
- die ersten Baujahre hatten/haben einige Kinderkrankheiten
- dieser spezielle ist sozusagen nackt, bis auf das SSD sehe ich da keine Sonderausstattung
- 4 Türer
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649188
wo sind die hässlich? Die Limousine die ich zum Bsp. als link oben drinne habe, sind doch total schick.
Was haben diese denn für Kinderkrankheiten?
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649190
na, ich würde mal sagen rundherum.
Vorne, Seite, Hinten und im Innenraum.
Motorraumoptik ist ok.
Aber besonders gut sehen scheints Du nicht, den E36 mit einem E30 zu verwechseln ist schon sehr schwer.
Kinderkrankheiten sind Elektrikprobleme, Windgeräusche (betrifft aber hauptsächlich das Coupe) und der Rost nagt gerne und fleißig.
Die Querlenkerproblem kann man umgehen, in dem man E30 QL verbaut.
Motoren sind robust
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649191
Also die E36 Preise waren vor 1,5 Jahren Teilweise schon günstig denn da hab ich einen (aus Frust) gesucht gehabt. So schlimm find ich die auch nicht und als 2.5 geht er sicher auch ganz gut ABER hier ist er verhasst wie viele andere Wagen.
TE: Wenn du so einen willst würd ich mir den auf jedenfall mal anschauen fahren, Probe fahren evtl. kurz Checken lassen und wenn der Preis und alles stimmt kaufen.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649192
Motoren sind robust
Ich kenn ich mit bmw noch nicht so aus, da ich erst seit 3 monaten ein E30 fahre, hab ich keine ahnung was nen e36 usw ist^^. Obwohl ich das jetzt weiß.
@Sascha320iT
Noch such ich ja kein neuen BMW. Will mich nur schonmal informieren, bissl umgucken usw.
lg
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649196
Bleib beim E30...der E36 is optisch einfach nix,außer der m-touring:meinung:,aber von innen bleiben die immer potthäßlich egal welcher:cry:
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649208
E36 Vorteile:
- Fahrwerk
- Lenkung
- CW Wert
- Motoren (von den ersten M40 abgesehen!)
Meine Freundin fährt E36 318Ti Compact:
Prima Auto, direkte Lenkung (da weniger Lenkumdrehungen), Platz ausreichend, sparsam (8l), optimal zum rumrollen von A nach B
Nachteil: Compact sind billig verarbeitet und nach 100.000km sind Dämpfer, Querlenker, etc FERTIG !
Desweiteren ist der M42 im E30 weitaus agiler, da der E30 einfach leichter ist !
Rost ! Kotflügel / Radläufe hinten muss man sich IMMER genau ansehen !
Mein Bruder hat eine 96er 320i Limo, umgebaut auf den M52 323i Motor (2,5l 170PS) und Bilstein B12 Fahrwerk.
Agiler Vanos Motor, knackiges Fahrwerk und mittels Tinos Bremse vorne in allen Lagen gut !
Riesennachteil E36: ROST !!!
Die Seitenteile gammeln dermaßen (ich habe einen BMW Recycling Werbefilm, in dem die Seitenteile aus der Schlacke des Metalls gepresst worden sind !!!) also beim E36 immer:
- Kotflügel vorne
- Radläufe hinten
- Heckdeckel Unterkante
- Blech zwischen Heckdeckel und Stoßstange hinten
- Motorhaube Seitenfalze zum Kotflügel
und Schweller hinten zur Hinterachse kontrollieren !
Rostbefall ist das Hauptproblem beim E36 !
Keine 91er / 92er Vorserienfahrzeuge (oder mit M40) kaufen !
325i Motoren ohne Vanos sind "langweilig" und ziehen unter 4000 U/min nicht, wobei die Vanos Motoren sich locker mit 2500 U/min fahren lassen und entsprechend sparsamer sind !
328i Motoren möglicht immer die Kompression prüfen !
Alu Block und Kopf wurden hier verbaut und ich hatte schon mehrere M52 mit 8 bar auf ein oder zwei Zylindern !
Ansonsten: Stimmt der Gesamteindruck und das Auto gefällt...
Kaufen.
Bei "Angel Eyes" und gezogenen Radläufen wird mir einfach nur Schlecht und das Auto ist meist tot.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649242
Nur wenn du einen verkaufen willst denken die Leute sie bekommen einen geschenkt...
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649247
Find´ich gut wenn jemand wie Alf D. die Dinge sachlich, unvoreingenommen und scheinbar mit etwas Erfahrung aufzeigen kann.
Erholsam nach all dem emotionalen: Hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass...
Meine Meinung:
E36 als Cabrio bzw M3 finde ich optisch völlig okay. Anders als ein E30, aber nicht grundsätzlich schlecht.
Gruß, Capo
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649520
...ich kann da ALFs Beitrag unterschreiben. Hab ja auch einen 323iT von 96, aus 2. Hd. mit nun 186Tkm. Bis auf das zu tiefe Fahrwerk ( H & R ) alles unverbastelt. Fährt sich sparsam, hat aber genug Durchzug, vor allem bei meinen vom eta gewohnten Drehzahlen.
Rost ist leider auch zu finden, an Seitenwand, Radlaufenden hinten, Boden, Kotflügelränder, Heckklappe...
Ansonsten bin ich bis auf die knarrende Lenkung zufrieden. Keine Klima, oder ASC an Bord. Dafür die gute alte 25er Sperre und SSD.
eta - thomas
...sooo hässlich ist ein E36er gar nicht.:-[
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649531
also ich finde den e36 wunderschön
hatte selbst schon drei verschiedene
320 limo
323 touring
316 compact
war eigendlich immer sehr zufrieden mit den e36ern und im gegensatz zu meinem jetztigen e30 waren meine e36er mängelfrei!
ok, dafür hat mein e30 auch 6x weniger gekostet als mein günstigster e36 ^^
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649535
Ich hatte bis vor kurzem einen 98iger 318i Touring als Winterauto. War immer zuverlässig, sparsam aber nicht! Verbrauch immer 9-10 Liter, in der stadt11Liter.
Vorderachse bei 88000 Km ausgeschlagen, Motor leicht undicht, bei 95000 Kopfdichtung def.
Rost an den Hinteren Türunterkanten und vordere Kotflügel.
Hab Ihn jetzt für 3000,- Eus an nen Händler verkauft mit 123000km.
Hab jetzt nen firmenwagen im Außendienst.
Würde, wenn ich die Wahl hätte lieber einen Top E30 für 1500-2000 Eus holen als einen E 36,
Lg Tommi
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649541
Ich find eine unverbastelte e36 Limo in ner vernünftigen Farbe ist ok von der optik.
Als Altags- oder Winterauto würde ich damit auch rumgurken. Relativ sparsam und spritzig.
Wirklich gefallen tut er mir aber auch nicht.
nachdem e30/e34 gefällt mit eh nur noch der e46/e38 und der 1er
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649559
Also ich finde der ist schon günstig,wenn er denn auch in Ordnung is,rosttechnisch und auch ansonsten technisch...kaufen würd ich mir allerdings nie einen,mit Abstand das hässlichste was BMW je gebaut hat meiner Meinung nach,ich würde jeden Auto aus der BMW Produktpalette von damals bis heute fahren,aber niemals würd mich was in nen E36 reinbekommen...
...aber das ist meine Meinung,wem er gefällt,der soll ihn fahren.
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649562
genau ... und wenns Portmanaie stimmt , hol Dir nen E-TYPE .... hat aber nix mit E30 oder E36 zu tun!
*tiefduckundganzschnellwech* :freak:
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649567
Klar, wenn jemand einen verkauft sind die Dinger natürlich plötzlich Gold Wert ;o)
Den letzten Touring, den ich gekauft habe, vor der Abwrackprämie, der hatte 2 Jahre TÜV, die Karosserie war ok mit üblichen Mängeln und Rost, der Fahrersitz war nicht kaputt, Elektrik unangetastet.
Kostete 800€.
Seit der Abwrackprämie sind die E30 Preise nicht mehr real.
Meine Meinung:
Gruß, Capo
was Du optisch findest deine Sache und wenn Du meinen Post liest, wirst Du merken das alles was Alf erwähnt hat, in Kurzform auch bei mir dasteht.
nicht meine Meinung.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649576
Stimmt schön ist er wirklich nicht ... aber die hässlichsten Dinger sind immer noch die komplette X-Reihe und der 5er GT .. was für ein Kackfass.
Die Ausstattung und Technik mag top sein .. aber die Optik ist schwer Augenkrebs fördernd :eek:
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649605
Das gezeigte Fahrzeug hat keinen Beifahrerairbag. Ausserdem ist es ein "frühes"Modell
und nicht empfehlenswert. Nach den Werksferien 1992 wurde die Vorderachse geändert,
weil der Geradeauslauf sehr schlecht war.
Man sollte bei dem Teil mit massivem Wartungsstau (Unfallwagen ?? ) rechnen und nochmal
eine Summe 'reinstecken...
Ich hatte 4 E36 und finde ihn gut. Ich hatte allerdings "nur" M43 .
Es ist halt ein Einschnitt,wie auch der aktuelle.
Seit ein paar Jahren werden halt immer mehr "Liebhaberstücke" angeboten,:-[ :popo: aber durch das tiefe Tal muss jedes Auto.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649610
ich muß mich da leider der hässlich-finder-fraktion ganz klar anschliessen. das ding ist BRUTAL-hässlich. bin mal in so einer kiste mitgefahren und für mich wirkt das innen wie eine mischung aus Fiat und tupperware:eek:. du solltest allerdings bedenken das der mensch ein absolutes gewohnheitstier ist und man sich bekanntlicherweise eben deshalb an alles gewöhnt ! nach einem jahr rumfahren fällt dir der tupperware-effekt gar nicht mehr auf
ansonsten scheint mir der preis sehr gut ! und ich frage mich wo denn zur hölle bei meinem e30 das gold verbaut ist das den kaufpreis rechtfertigen würde:D
grüsse
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!!
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649616
Der e36 hat die e30fahrer übernommen,BREIT,LAUT 316i mit M3OPTIK,und fett krass Auspuff,ungefähr die 5fache Menge USER als beim e30 sollte klarmachen das der e36 das Heizerauto der Zukunft ist.Auch dieser 325i wird einen finden der ihn gleich TIEFER legt,bei egay alles kauft was ihm zur RAKETE macht.Irgendwann ist die original WAPU fällig wird gegen Billigteil mit Plastikschaufelrad aus BILLIBILLIGHERSTELLUNG ersetzt,wenn die dann kurzfristig den Geist aufgibt, steht er mit defe einen Teilktem ZK und langem Gesicht bei irgendeinem Schrauber und weint sich aus wenn er hört was die Reparatur kostet,ICH MAG E36fahrer,sichere Quelle.Wer sich ein Bild über einen Teil der e36fahrer machen möchte braucht nur auf Treffen zufahren:Des macht Spass da werden Spoiler zerlegt weil die Kiste zutief ist,GANZ GROSSES KINO.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649650
Immer diese Vorurteile ...
Allerdings stimmt es das der Wagen einen schlechten Ruf als ober Türken-Proll-Schleuder und Heizerkarre hat. Das findest du aber auch beim 190er und e30 .. geh ma nach Berlin.
Mittlerweile ist es aber wirklich schwer noch gute e36 mit ner vernünftigen Ausstattung im original zustand zu finden.
Immerhin ist positiv anzumerken das man auch durch billigstes A.T.U. Riffel-blech die optik nicht mehr stark verschandeln kann.
Um verbastelte 3er würde ich allgemein einen GROOOOOßEN Bogen machen.
https://e30-talk.com/topic/51968-e30-325-i-bei-mobile-so-g%C3%BCnstig-normal/#findComment-649672
