vorne tiefer
Sir Gulvin
Habe gehört, es gibt ein gutes Set, welches den Touring vorne tiefer kommen lässt, und hinten fast gar nicht.
Sowas suche ich!
Habt ihr Tipps/Kaufberatung für mich?
Danke, danke, danke,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
Alternativ andere Federteller kaufen, zB. die die ich gerade in den Kleinanzeigen versuche zu verkaufen (sind Neu&OVP 30€) :-) Bringen die VA max. 20mm richtung Boden.....
MFG
Der Notkessel;
Federteller hatte ich bei mir drin, sind inzwischen wieder raus und gegen Federn 40/00 getauscht.
Die Federteller haben an der Karosserie geschliffen, normalerweise sollte sowas keine Zulassung bekommen.
Runter gekommen ist er damit ca 1cm. Damit es nicht schleift steht in der Anleitung muss ein dicke Unterlagsscheibe montiert werden, dann kommt er ca. noch 5mm runter und das ist meiner Meinung nach Pfusch mit der Scheibe.
Nimm 40/00 Federn, wenn ich mich recht erinnere haben meine 79 Euros gekostet.
Robert
Hab im Viertürer Lowtec -40mm vorne in Verbindung mit M-Tech hinten, de facto also 40/20. 40/00 erreichst Du natürlich auch, indem Du hinten Serie drinläßt. Die vernünftigste Lösung wäre aber ein kompletter Federnsatz (z.B. Eibach oder H&R). Die Höhe hinten kannst Du Dir mit entsprechenden Gummifederunterlagen aus dem BMW-Programm einstellen!
MFG
...Falls dir 15mm reichen, kann ich dir meine FT (siehe Signatur) guten Gewissens empfehlen ! ;-)
Preis : 19,99 inkl. Hermes-Versand oder Kaffee bei Selbstabholung
Bisher gab es noch von keinem Käufer irgendwelche Klagen, allerdings sollte man schon die dicken Unterlegscheiben montieren.
Steht auch ganz deutlich im Gutachten/Einbauanleitung.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
