Herausforderung Geschrieben: 25. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Hallo,ich will wenn ich in zwei Wochen nach Deutschland komme zum Autoverwerter und mir eine Stossstange holen und zwei Kotflügel. Jetzt weiß ich das die Stossstange mit Torx-Schrauben befestigt ist. Da ich keine Torx zur Zeit habe, wollte ich gerne mal wissen welche ich da benötige. Danke schon mal. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 entweder nen 10er inbus oder nen torx T55. jetzt schreien wieder die kurpfuscher auf das man den torx auch mit nem inbus aufbekommt aber wer bitte macht ne pulle schnaps mitm hammer auf? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Danke schön für die Auskunft. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ...aber wer bitte macht ne pulle schnaps mitm hammer auf? Haben die nicht Drehverschluß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sIReVIL Geschrieben: 26. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 also kotflügel sind mit imbus bei mir zumindestens hatte ich gerade erst ab ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 also kotflügel sind mit imbus bei mir zumindestens hatte ich gerade erst ab ^^ Das is aber nich orschinaal so...Normal braucht man da einer 8er Nuß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 26. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Das is aber nich orschinaal so...Normal braucht man da einer 8er Nuß. Vorne oben ja , unten nicht das ist ein imbuss beim vvfl Modellen manchmal auch wieder nicht , BMW war da sehr einfallsreich . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-644953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Den kleinen Torx vorn am Frontblech über der Stoßstange nicht vergessen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-645035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 26. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ich hatte beim Kotflügel ersetzen nicht eine einzige Torx-Schraube... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-645250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 26. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Den kleinen Torx vorn am Frontblech über der Stoßstange nicht vergessen! Jetzt wo du es sagst Torx genau das wars . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-645275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 20. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 Den kleinen Torx vorn am Frontblech über der Stoßstange nicht vergessen! weißt zufällig jemand wie groß der torx ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-819446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 Den kleinen Torx vorn am Frontblech über der Stoßstange nicht vergessen! weißt zufällig jemand wie groß der torx ist? 55 oder nen 10er inbus. also mal den hinten in die höhe gereckt und runter den kopp um unter die stossi gucken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51631-hilfe-bei-werkzeug/#findComment-819618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
