Welcher Motor ist da Verbaut??
Egal ich schaue mal ob ich es woanders rausbekomme. Hier sind mir schon wieder ein paar Leute bisschen zu blöd. Auf solche Kinder habe ich ehrlich keine Lust. Sry! Will nur was in Erfahrung bringen und nicht solche primitven Sprüche wie: "Leistungsprüfstand fahren lesen!"
Und wem solche "Diskussionen" zu blöd sind, der soll sie doch nicht lesen, geschweige denn darauf Antworten.... Ich kenn mich damit nicht aus und wollte nur wissen aus welchem BMW der Motor stammt. Mehr nicht!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644246
Hoffentlich triffst du einen Helleseher der dir sagen kann wieviel Leistung dein Motor hat! Ich wünsch dir viel erfolg! Mal etwas weniger wichtig machen und nicht gleich den Grossen raushängen lassen und gut! Warscheinlich bist du eher das Kind hier denn fast alle die dir geantwortet haben sind warscheinlich älter wie du?
Mal nur ne Frage so am Rande was hast du für ein Problem mit einem Prüfstand? Ist dir das zu teuer oder hast du Angst das doch nur 95kW raus kommen. Das ist eigentlich eine gängie Prozedur so die Leistung eines Autos raus zubekommen!
Aber wie schon gesagt wende dich dann an die Leute mit der Glaskulgel evtl. können dir dir weiterhelfen!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644247
Pass mal auf: Ich hab hier keinen Raushängen lassen und mir ist dass definitv zu blöd mit dir zu disskutieren. Hab geschrieben was ich in Erfahrung gebracht habe und gut. Ich hab auch keine Angst was dabei rauskommt, nur hilft mir das nicht weiter zu wissen, von welchem Typ der Motor kommt. Erstmal lesen bevor man hier rumheult, klar? So kein Bock mehr.
Tschüss
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644249
Hatten wir nicht vor ein paar wochen (Monaten) nicht schonmal ein spinner der uns erzählen wollte wie schnell sein sixpack war gegenüber ein VR68-/8-/8-/8-/ ????????????????
Wenn das hier nichtmal der gleiche spezi ist:rauchen::rauchen:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644250
Nochmals von vorne:
Lt. den Anbauteilen des Motors auf Deinem Bild kommt nur ein 2.0 ltr. mit 129 PS (B20) oder ein ein 2,5 ltr. mit 170 PS (B25) in Frage. Erster kommt nicht, aber letzter könnte stimmen, wenn er so gut geht wie Du beschrieben hast.
Aber : Das passt nicht zur Aussage des Vorbesitzers. Sollte die wirklich stimmen - nicht alles, was erzählt wird stimmt auch - gibt es zwei andere Möglichkeiten.
1. Dann ist entweder auf Basis des B20 in den Motor der Unterbau vom alten B23 verbaut. (Das ist ein 2,3 ltr. mit 150 PS gewesen, der bis '85 im Programm war und dann durch den beschriebenen B25 abgelöst wurde).
2. Oder ein älterer kompletter Motor B23 genommen worden und mit der gesamten Peripherie des B20 der neueren Generation angebaut worden.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644251
1. Dann ist entweder auf Basis des B20 in den Motor eine Kurbelwelle vom alten B23 verbaut. (Das ist ein 2,3 ltr. mit 150 PS gewesen, der bis '85 im Programm war und dann durch den beschriebenen B25 abgelöst wurde).
2. Oder ein alter kompletter älterer Motor B23 genommen worden und mit der gesamten Perispherie des B20 der neueren Generation angebaut worden.
Mehr gibte dazu nicht zu sagen.
Das kann schon sein, aber ich für meinen Teil kapiere das e nicht, da betreibe ich den Aufwand aus 2 Motoren einen zu machen, der soviel Leistung wie ein B25 hat, der viel einfacher einzubauen währe?!
Wer macht sich so eine Arbeit wenn ich viel einfacher und schneller auf 325i umbauen kann?! Aber vieleicht ist es ja ein B25 der mit einer B20 Ansauge auf 140-150PS gedrosselt wurde :daumen:
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644252
Die Frage ist immer, was steht Dir zur Verfügung und was will man. Es gibt halt auch Leute, die bauen lieber was funktionierendes als Spatz in der Hand ein und entscheiden sich gegen die Taube auf dem Dach, einen völlig unbekannten ''100Tscheckheftgepflegtenebaymotor'' 2,5er für 300 EUR.
Ich kenne einen Fall, dass jemand einen B20 mit Kopfriss hatte und auf der Suche nach einem seriösen Motor war. Da ich aber noch für viel weniger Geld einen schönen 2,3er hatte, bei dem sogar noch die Probefahrtmöglichkeit bestand, hat er sich dafür entschieden, lieber diesen zu nehmen, alles neu zu überholen, die alten Anbauteile weggeschmissen und seine vom neuen Motor drangebaut. Das Ding ging richtig gut und war sicher 'ne Ecke preiswerter als ein gleichwertiger B25.
Vorteil, alle Anbauteile passen vom 320, also auch LMM, Steuergerät usw. Und ist also viel schwerer zu identifizieren als der B25.
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644262
OK wenn man das von der Seite her betrachetet ist scho was dran!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644264
Das einzige Kind hier scheinst Du zu sein ...das mit einem 320i seinen ersten Geschwindigkeitsrausch erlebt hat und in Sphären abdriftet die etwas weit weg sind.
Du zeigst uns ein Bild von einem Motor der von der Perephrie her und von der Ansaugbrücke her
ein 320i Motor mit Kat ist.
Der 323i wurde nur ohne Kat gebaut und hat mehr schläuche Unterdruckdosen usw dazu hat er einen kleinen Diagnosestecker der meist rot ist und der auf dem Bild hat den großen 20 poligen vom Facelift Modell. Dazu kommt der Kühlwasserausgleichsbehälter den der 323i immer auf der Beifahrerseite hat und nicht auf der Fahrerseite
Angenommen der 2,0l wurde auf 76,8mm Hub umgebaut dann wird er bestenfalls 140 PS haben und noch weit weg von dem VR6 sein es sei denn er fährt im dritten Gang an
Dies ist ein 323i Motor nun vergleiche mal mit dem Bild von dir
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00068/5.jpg
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00068/11.jpg
Danke für die Bilder VD
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644267
Und wenn Du es verfolgt hast; du musst bedenken, dass wir spätestens seit den letzten E30Talk-1000 PS-Profi-1/4 Meile Diskussionen wissen, das alles unterhalb 171 PS im e30 sowieso nicht zeitgemäß ist, sich nur zum Cruisen eignet und wie ein Fahrrad fährt. Und ein B23 hat wenigstens im Vgl. zum B20 noch eine Art Elektrohilfsmotor beim Losfahren.
Folglich ist es also völlig egal ob M40, B20, B23 oder B25. :D Mit sowas bist Du immer ein Verkehrshindernis.
;-) 8-)
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644269
;-) 8-)
Deshalb: M 10 . . . :D
:laufrad:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644272
und M21 ^^ ohne Turbo der ist noch besser mit seinen 86PS als der 90PS Vergaser M10 :meinung:
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644274
;-) 8-)
darf ich dann wenigstens auch die Radwege benutzen?
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644275
besser ist das denn da behinderst du nicht den verkehr, mit paar Radfahrern wirst scho mithalten können das die sich nicht behindert fühlen!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644277
ich beruf mich auf DICH, wenn ich demnächst die B14 vermeide und entlang derer den Radweg nach Hersbruck nehmen werde.
Jetzt aber Schluss mit dem Quatsch :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644282
hähähähähähä ich find immer wieder amüsant wie man sich hier benimmt wenn man als neuer angemeldet ist.
ob die im realen leben auch in ne rockerkneipe reingehn und rufen: "naaahmd ihr schwulen hippies!"???
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644284
Das machen die nur zweimal...
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644287
@MrMarx
Hab ich gesag das der nen 200PS Frontkratzer versägt??? Kann mich nicht dran erinnern.
Aber die 240 laut Tacho schafft der. Hab selber schon nen 150er b23 gefahren, soviel langsamer als mein Katloser b25 den ich damals hatte ist der nicht. Und das mit der Scheiß LE-Jetronic.
Denke mal das der so wie er da steht durchaus nen b25 Ärgern kann.
Ich hab auch nicht behauptet, dass das auf deinen Mist gewachsen ist Kai!
:-UU
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644462
werf doch mal einen blick auf die Motornummer.
links unten oberhalb der ölwanne.
WDH.
"Kopfschüttel"
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644466
Ich kann es nur wiederholen für die meisten ist es ausreichend wenn ein Fahrzeug seinen Besitzer von A nach B bringt .
Gewisse liebhaberein wie Komfort oder Sportlichkeit ist dabei ja jedem selber überlassen , aber wenn der TE meint er hat ne Rakete die auch für nen VR6 reicht ist es doch gut so , zum einen für seine Potenz zum anderen müsste man nicht darüber sprechen...
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644468
hm...... hat der m20b23 nicht den verteiler unterhalb gehabt??? und nen ganz anderen ventildeckel??
kann es jetzt sein das ich mich taeusche???
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644736
mal in anbetracht das die Angabe vom 2.3l des Vorbesitzers nicht stimmt, könnte es doch auch nen 2,7l Umbau sein. Also mit 320i Kopf. Der sieht von oben doch genau aus wie nen 320i und geht doch recht gut?
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644744
Liebe Gemeinde,ich möchte nicht das ihr ein verirrtes Motorenmonster auf der Suche WAS WIE WER,hier so runtermacht.Wir alle wissen das in der e30scene der 320i das ungekrönte Powermonster ist.Er erstickt alles dagewesene,er zählt zu den ungeschlagen Frontkratzerkillern ala VR6.Nachdem er dann noch mit 323i Innereien aufgepowert wird,sind die Grenzen erreicht die die e30 Karosse übersteht.Denkt an alle Ampelverlierer die durch diese Motorisierung ihres Glaubens beraubt wurden.Versucht bei einer Tasse Tee und etwas Gebäck auch dieses durch die unbändige Kraft eines NEUEN BMW geschädigte Mitglied unserer gemeinde in friedlicher Weise aufzunehmen....AMEN
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644754
Klar hatte der nen ollen Verteiler. Aber wo ist da das Problem??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/page/2/#findComment-644766
