redbull-e30 Geschrieben: 23. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Wenn ich meine Innenscheiben gründlich sauber gemacht hab, ist spätestens nach einer Woche wieder ein verschmierter, fettiger Belag von innen drauf. Wird wahrscheinlich von der Heizungsluft kommen. Aber: was kann man dagegen machen? Hab keine Lust, jede Woche die Scheiben sauber zu machen, nur weil sich dieser Belag drauf ausbreitet Hab auch was von dem Innenraumfilter gelesen. Aber 1. hab ich zu 99% keinen (werd mich aber noch absichern, indem ich nach schau) und 2. kann der doch glaub nicht so 'nen fettigen Belag verursachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 23. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Wenn ich meine Innenscheiben gründlich sauber gemacht hab, ist spätestens nach einer Woche wieder ein verschmierter, fettiger Belag von innen drauf. Wird wahrscheinlich von der Heizungsluft kommen. Aber: was kann man dagegen machen? Hab keine Lust, jede Woche die Scheiben sauber zu machen, nur weil sich dieser Belag drauf ausbreitet Wird im Auto geraucht? Dann solltest Du jede Woche die Scheiben von innen reinigen! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 23. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Hab ich vergessen zu erwähnen. Bin absoluter Nichtraucher. In dem Auto wird nicht geraucht. Sonst wär's ja auch klar, wo's her kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 24. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 - Luftfeuchtigkeit- Körperschweiß- Atemluft- Heizungsluft Schau mal nach feuchten Stellen im Auto, auch unter dem Teppich. Oder nach irgendwelchen "Hinterlassenschaften" von früher. Ich will niemanden etwas unterstellen, aber es kann vorkommen, daß so etwas unbemerkt in irgendwelchen Ecken oder Ritzen schlummert. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Muss definitiv vom Auto kommen. In anderen (u.a. auch meinem anderen E30) hab ich das nicht. Zum Thema Luftfeuchtigkeit: glaubst, das könnte von meinem "Fischzuchtbecken" im Kofferraum kommen? Hab dank defekter Antenne dort regelmäßig Wasser im Kofferraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 24. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Check erstmal noch ob der Ablass vorne im Motorraum auch wirklich frei ist. Die Dinger setzen sich ja gerne mit Dreck zu.HIER KLICKEN Ansonsten warte doch mal bis richtig schmiere an einer deiner seitenscheiben ist. Streich einmal richtig kräftig mit dem finger lang und leck ganz kurz an deinem Finger:D Wenn es süßlich schmeckt ist es Kühlwasser, dann sollte dein nächster Kontrollblick Richtung Wärmetauscher gehen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 24. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 ...Fischzuchtbecken:eek:, das muss nicht sein. Nimm mal einen Spitzen Dorn, und mach ein kleines loch an der tiefsten Stelle links beim Wagenheberfach. Dann läuft die Sosse gleich wieder raus. Besser ist es allerdings, die Ursache an der Antenne abzustellen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-643977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 ok, Ablass war nach Sichtprüfung frei. Hab aber trotzdem mal Wasser + Spüli durchlaufen lassen. Was da raus kam Sonnenblumenkerne, Dreck und baaaaah... Total schmierig das Zeug. Hoffentlich war's das. Die Verjünung ist zwar jetzt abgebrochen (da das Kunststoff ziemlich spröde ist), aber ich hoff, das macht nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-644109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 24. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 ...Fischzuchtbecken:eek:, das muss nicht sein. Nimm mal einen Spitzen Dorn, und mach ein kleines loch an der tiefsten Stelle links beim Wagenheberfach. *Ironiemodus an*Oder einen Strohhalm nehmen und tiiief inhalieren. Am Geschmack kann man die Ursache besser feststellen... *Ironiemodus aus* Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-644155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 10. November 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Wollt Euch noch sagen, dass meine Scheiben jetzt sauber bleiben. Lag tatsächlich an diesem Ablass in den Motorraum, wie Fuchswurst gesagt hat: Check erstmal noch ob der Ablass vorne im Motorraum auch wirklich frei ist. Die Dinger setzen sich ja gerne mit Dreck zu.HIER KLICKEN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-652942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 11. November 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2009 hast du nur den kleinen knubbel da sauber gespült? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-653142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 11. November 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2009 Ja, zuerst schon... da ist vielleiche eine Menge Dreck drin gewesen. Bei der Montage ist dann die verengung abgebrochen, da diese sehr spröde war.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-653206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 1. Dezember 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 hab gestern mal bei mir das ding sauber gemacht und siehe da, klare Sicht :)der wahnsinn was da alles drin war, ekelhaft.danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-662814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 1. Dezember 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Am besten die Verengung wegschneiden, damit sich der Dreck nicht mehr so staut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-662822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 1. Dezember 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 gleich mitgemacht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-662880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 1. Dezember 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 ...Fischzuchtbecken:eek:, das muss nicht sein. Nimm mal einen Spitzen Dorn, und mach ein kleines loch an der tiefsten Stelle links beim Wagenheberfach. Dann läuft die Sosse gleich wieder raus. Besser ist es allerdings, die Ursache an der Antenne abzustellen. eta - thomas Entweder so, oder den Gummipfropfen von der Antenne hab ich mir erst in der BMW-Werstatt für 3€ geholt. Der Einbua ist ein bisschen knifflig, am besten ein bisschen Silikonspray ran und dann reindrehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-662998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 1. Dezember 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Das heisst Antenne raus, Gummi Stoppel rein und fertig. Welche Antenne verwendet ihr dann? Welche hat den besten Empfang? So eine kleine Scheibenantenne oder doch ne Aussenantenne? Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-663092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Dezember 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 Antenne raus, neuen "Gummistöpsel rein", Antenne wieder rein. Empfangstechnisch ist die Teleskopantenne unschlagbar. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-663437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 2. Dezember 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 HAb die Tage eine Empfehlung bekommen, die Scheiben egal ob vorne oder auf der Seite, mit Aceton oder Nitro zu reinigen. HAb einen dermassen Nebel auf der innenseite der Scheibe gehabt, obwohl regelmässig gereinigt mit Handelsüblichen Glasreiniger von AJAX. UNd da hat mir eine Autozubehör Firma geraten dies mit Nitro zu tun, und siehe da der schmierige fettige Film ist weg. Anschliessend nochmal mit Glasreiniger drüber und passt. Ist zum Ausprobieren. Kann nichts kaputt gehen. PS: Die Heckscheibe würd ich auslassen mit der Aceton/Nitro Behandlung wegen der Heizdrähte. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-663441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Dezember 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 also ich hab festgestellt das der grösste fehler beim scheibenputzen am reiniger liegt. mittlerweile bekommste ja kaum noch reiniger die einfach sauber machen. alles mit antischmier und nanodreck. ich ahb dei nano-scheisse von sidol gleich in den tonne gehauen. so viel "putzstreifen" wie das zeug herzaubert... da kannste gleich die scheibe dreckig lassen. hab dann den billigsten cheibenreiniger vom kaufland genommen und siehe da...... alles streifenfrei sauber und das sogar gegen die sonne. und das auf der nicht zu kleinen scheibe eines lkws. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51578-fettiger-belag-auf-den-innenscheiben/#findComment-663627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
